隔壁店老张 2017/02/27 10:33:30 发表在 1537楼
我给你写个车漆保养的流程及所需要的产品用法吧。1、柏油清洁剂最好多买两支,因为很快会用完,价格很便宜13元/支左右。主要用来去除洗车粘在车身裙部的沥青、污物等。2、纳米去污泥不要买便宜,便宜没有货,买100元/块左右的。作用是去吸去车壳表面微细孔内的污物,磨完后使车壳表面滑滑的。3、去污蜡,买个一般的就可以了,35元/支左右。作用是去除汽车表面的氧化层,由长期太阳底下晒,使得汽车表面出现变色、亚光,所以要用去除表面的氧化层,还原车涂不泽。4、最后是上光蜡,这个最好选固态晶蜡,95元/罐左右,如:龟牌白金蜡,3M水晶硬蜡效果都不错。注意:不要用带去污效果的上光蜡,打蜡后的效果没有纯上光蜡的效果好...
新奇骏音响无损改装技术问题交流贴
新奇骏音响无损改装作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-31539089-1.html
新奇骏二次音响升级
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-36900749-1.html
新奇骏三次音响升级
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-54549353-1.html###
只有暖风才会响?还是冷风也会响?声音是持续的还是时有时无的?先从简单入手排查:
1查看风口位置是否半开,有些风口到特定位置,因为气流的问题有可能会有类似的哨子声;
2检查鼓风机是否有杂物,这种情况也不少见;
3关闭AC试试还有没有响声,你说的哨子声也有可能是膨胀阀冷媒喷出的声音。空调的制冷原理是这样的,发动机驱动压缩机把高压液态的制冷制(也叫冷媒),用大概18公斤平方厘米的压力,注入室内的膨胀阀,膨胀阀其实是一个喷孔,高压液态冷媒喷出后,吸收热量变成气态,再被压缩机吸回去重新压缩,不断循环,所以你很仔细听是有个很小的嘶嘶声音。当达到设定温度后,压缩机输出减少,声音就慢慢少了。
