张师傅,你好!我看你了回复的帖子,觉得你回答问题很专业的。
我想请教关于新奇骏的购车问题。我目前看上新奇骏的2014款2.5L豪华版和2016款2.5L运动版,我看过车质网对2014款各种版本车质量问题的投诉,我很犹虑,一直不敢下手,害怕中招。
张师傅,我真心想购奇骏2.5L,真心想请教你,新款奇骏哪一款车的毛病少、省心?还有4S说2016年款2.5L运动版就是2014款2.5L豪华版改装的,这说法对吗?
隔壁店老张 2017/03/14 15:09:35 发表在 1712楼
奇骏上面配备的是CVT8变速箱,跟上一代CVT相比,通过减小主动轮轴的直径让速比的范围变大了,从6升级到7,优化了控制逻辑,设计了更多换挡方案,另外最重要的是CVT钢带的刚度也强化了,钢片的宽度变小,减小了钢带的摩擦,提升了变速机构的工作效率。 总结来说奇骏的CVT8优点是工作效率提高,更省油,更智能,并且耐久性也很长的。你的这两个观点,对那些年代比较远的车适用,对于最新的车型而言,早就已经克服这些弊端了,结合修了这么多年车,没有一辆因为停车挂D或者N档导致CVT磨损过来修的,短时间等红灯可以直接挂D挡,较长时间想歇歇脚,挂N档,拉手刹就可以了。
我心飞翔ale123 2017/03/14 01:05:02 发表在 1706楼
张师傅,你好!我看你了回复的帖子,觉得你回答问题很专业的。我想请教关于新奇骏的购车问题。我目前看上新奇骏的2014款2.5L豪华版和2016款2.5L运动版,我看过车质网对2014款各种版本车质量问题的投诉,我很犹虑,一直不敢下手,害怕中招。张师傅,我真心想购奇骏2.5L,真心想请教你,新款奇骏哪一款车的毛病少、省心?还有4S说2016年款2.5L运动版就是2014款2.5L豪华版改装的,这说法对吗?
如果VDC系统故障,仪表盘上会有故障显示的。
正常VDC工作的时候仪表盘上没有指示灯的,关闭后,上面会有个关闭的图标。你按控制开关没有反应,根据经验判断,有可能是你的控制开关后面的插头没插,导致控制开关不起作用,实际上VDC是在工作的。
教你一招判断控制开关是否失灵:
开启小灯的时候,VDC关闭开关会有背光亮起,如果背光不亮,证明开关后面的插头没插,起不到关闭的作用了。
