thunderboltman 2016/10/28 13:43:29 发表在 123楼
你好,张师傅,现在我遇到个问题,我的车是2016奇骏智享,手动空调,打开风速开关,吹自然风,此时压缩机不工作,当切换到前档除雾时,压缩机开机工作,但AC不亮,不能正确指示压缩机的工作状况。请张师傅排查一下原因,4S店已让厂家寄了块新的控制面板过来,试了下但是情况还是一样,哎!这样一个问题,日产竟然没有发现!
那种石子路或者搓板路由于连续颠簸,车内有杂物或者松动,很容易导致异响的,排除的方法有以下几种:
1.副驾驶前方手套箱区域:有可能有硬币或者杂物等晃动造成异响;
2.眼镜盒区域:放个眼镜也会响或者杂物也会想的,并且很常见且容易被忽视;
3.加装行车记录仪或者导航带来的问题:一般是线路之间或者线路与内饰件互相碰撞造成的,这就需要专业技师排查了
thunderboltman 2016/10/31 13:17:41 发表在 168楼
关键是4S店已让厂家从广州发过来一个控制器,试了下,还是有问题。我也测试了新逍客的手动空调,它没有这个问题!我的是新奇骏智享的手动空调,张师傅你试的是新奇骏的手动空调吗!
1.说明书上的更换也只是建议,当然可以是根据轮胎情况选择,因为常走高速和山路磨损肯定不同。
2.换轮胎后需要重新设置TPMS的,操作如下图。要注意的是设置时候不要打火。
3.正常情况下半合成机油7500公里之前换都问题不大的,至于说保养提醒也可以在行车记录那设置关闭。
共震只是车速区不同或是否明显的问题。对于奇骏1200转左右为什么会出现这个共震的问题,老张认为这个问题就要是液力变矩器与CVT产生刚性连接引起的,在时速20公里以下发动机与CVT是通过液力变矩器来传递动力的,但只要时速高于20公里以上发动机与CVT会被液力变矩器内的离合器会锁死,就在这锁死的一瞬间你会感到有顿挫感,但这种感觉是正常的。做20公里设定刚性边接的设定,可以使发动机已较低的转速带动CVTD达到较高的传动比,这样做可以大大的减少燃油烧耗和降低了废气的排放。
如果你担心是不是发动机的问题,你可以自检一下是不是发动机的机脚胶的问题,最简单就是找台一样的奇骏试驾车,试试1200转以后的感受,如果都一样那你就放心用吧,找不出病根,更换零件,怎么拆装,很多时候都是徒劳的。
