奇骏是有主动发动机制动的,收油的过程中不踩刹车,也会有减速的。
首先在仪表设置-底盘控制-主动发动机制动选项取消掉然后试车,看这个声音有没有减缓或者消除;
其次排查下机舱内线路、管路,比如刹车油壶附近线束有无干涉、进气软管有无松动等,遇到加速或者减速,这些松动部件和车上零件摩擦从而导致异响;
最后,建议你试驾下同配置的其他车型,减速的时候,奇骏的CVT液力变矩器(俗称大力鼓)会在20KM/小时左右让发动机变速箱硬连接变为搅油模式,会有一个细小的顿挫感,如果判断是这个动作发出的,属于正常的。
仅凭文字描述,只能给出几种可能,建议你把车开到专营店做一个全面的检查,好判断故障点在哪儿。
隔壁店老张 2017/03/30 08:57:19 发表在 1883楼
奇骏是有主动发动机制动的,收油的过程中不踩刹车,也会有减速的。首先在仪表设置-底盘控制-主动发动机制动选项取消掉然后试车,看这个声音有没有减缓或者消除;其次排查下机舱内线路、管路,比如刹车油壶附近线束有无干涉、进气软管有无松动等,遇到加速或者减速,这些松动部件和车上零件摩擦从而导致异响;最后,建议你试驾下同配置的其他车型,减速的时候,奇骏的CVT液力变矩器(俗称大力鼓)会在20KM/小时左右让发动机变速箱硬连接变为搅油模式,会有一个细小的顿挫感,如果判断是这个动作发出的,属于正常的。仅凭文字描述,只能给出几种可能,建议你把车开到专营店做一个全面的检查,好判断故障点在哪儿。
shichungui 2017/04/01 09:20:46 发表在 1893楼
张师傅你好,我是16年的新逍客,昨天去本地的改装店加装胎压监测,它说用的是原厂的配件,不用接OBD,直接刷下电脑就可以有胎压在中空屏幕显示,但是昨天它带我到本地的4S点,那个技师搞了4个小时,也没把程序匹配上,我想请问您知道有原厂的这种胎压监测配件,然后不用装OBD直接刷电脑就可以的方法么?还是它们技术不行,或者只能装带OBD的胎压监测,麻烦您了!!!
