把车通电,不启动,然后向上连续拨两下雨刷杆,雨刷会立起来哦,引擎盖上是某宝买的胶条,里面有选择车型哦,不要选错,不同的车型匹配的胶条不一样,我这个是买两对送一对的,一起三对,三根长 三根短,再送两包雨刷精一起才不到30块,胶条一个季度一换可以用一年,比较划算
近距离拍摄
雨刷立起来后,把雨刷拔起来,雨刷杆是U型杆吧,大拇指的位置有一个小卡子,按住它就可以把雨刷架整个卸下来
这个是卸下后拍摄的,注意大拇指位置是卸雨刷架时候按的卡子,怕车友找不到特意重新拍一张
注意卸下雨刷架后,雨刷支杆记得轻轻放回玻璃上,这个是铁的,记得轻拿轻放,用布或者纸垫住,整个弹回去会把玻璃打碎,一定要注意
这个是卸下来的雨刷,外面是一个壳,里面是胶条和两条小钢片,把胶条和钢片从一端用力抽出来,这个拍摄的是已经抽了一点点出来拍的,比较容易就抽出来了,要是女生力气小可以找把钳子夹住胶条往出抽
这个是抽出来后拍摄的,注意抽出后放好,方向不要放错了,我也不知道分不分方向,但是装的时候按照原来装上去肯定没错
抽出胶条后,胶条有两条铁片支撑,拿下这两条铁片,注意铁片拿下的时候也按照拿下的方向放好,这里要说下,每个铁片两端上面有一个凹槽,对应的胶条上面有两个凸起,刚好可以卡住铁片,但是我买的这款胶条上面没有凸起,但是不影响使用
这个是新胶条,拆开把铁片按照之前卸的方向装在胶条上,然后再把装好铁片的胶条重新塞进之前抽出来的壳里面,注意塞的时候壳上面有两个卡子,胶条上面对应也有两个卡位,刚好被壳卡住,塞的时候温柔点,因为上一楼说的那个胶条和铁片之间本来有一个限制的凹凸位置,但是这个买的胶条上面没有,太用力塞有点喜欢挪位,但是也不影响,装好后两边都推下,让胶条居中就行
把胶条塞进壳里面后就直接装在车的雨刷杆上面就行,右边副驾的雨刷更换是一样的步骤,按上面的步骤更换即可,这个是装好刮了后的效果,刮的蛮清晰的,
这个是送的雨刷精,玻璃水也快完了,顺便把这个也加了,这个一颗可以勾兑4L玻璃水,一颗融化大概要7分钟,融化晚倒进去就是,图片这个是加玻璃水的位置
最后附一张全部弄好的图片,大家记得换的时候不要把东西放引擎盖上,或者你铺个布也行,我直接放上面,弄完发现引擎盖上面直接几道黑色划痕,擦半天也擦不掉
Water2302 2017/11/17 19:45:56 发表在 14楼
前雨刮会换,只想知道后雨刮怎么换
打架的放假工 2017/11/17 19:11:22 发表在 7楼
收藏了。
暴风高达 2017/11/18 09:28:31 发表在 17楼
楼主,这个胶条用的效果怎么样?把链接给我发一下呗,谢谢!
