自己操作隔音及感受!隔音需谨慎!
1 251 发布于 2018-03-22 13:40:52 只看楼主 热门标准
        隔音需谨慎!!隔音需谨慎!!隔音需谨慎!!重要事情说三遍,说来都是泪,有惊喜也有后悔,总之瞎折腾!并不是我们想象的那么美好,但是也有收获。
        先说说效果和感受在聊怎么操作的,首先声音他是一门学问,并不是我们想怎么样就怎么样的,之前在另外的论坛看到有人做隔音,噪音是变小了,但是翁翁声变大了,让你的耳朵一直被震动的翁翁声,让人受不了,结果又重新拆了把隔音材料撕下了,我看到了但是还是去做了,心理总想着他有效果,结果我也出现了这种情况,后悔已晚。只做4门和后备箱效果还是不错的,要不就只能全车隔音必须全部到位。
       我先是只做了4门隔音和后备箱隔音,四门做的三层,后备箱只做一层止震板。于是开上高速去体验,跑了120码去感受下,我自己感觉是比之前好了不少,自己下载手机噪音测试软件测试,从数据上看是理想的,120码73分贝左右,但是实际数值是多少不知道准确不,因为不是专业的工具,但是从自己的高速体验来看,做的4门隔音和后备箱隔音,还是非常不错的,而且音乐效果也提高不少,要是换4门喇叭估计更好,这4门和后备箱自己操作很简单,感觉非常值得。
       四门隔音和后备箱隔音取得的惊喜,让我中毒了,不管论坛和或者聊天群里,大家都说4门隔音没有什么鸟用,但是我觉得噪音少了不了,别人怎么说我不用理会,我觉得噪音小了就可以。于是又想搞4轮叶子板,因为论坛大家都说奇骏的噪音来自轮胎,于是又买材料开始搞。这个4轮隔音就不好弄了,需要下轮胎,拆轮胎的挡泥板,我只做了前轮2个,一个就要3到4个小时,后轮直接放弃了,花了两天时间终于弄完了。
         然后开车上路体验,糟了比之前更严重了,声音全部集中在中控台和车子中间,耳朵翁翁作响,让人受不,发动机声音也变大了,还没有上高速就市区跑就受不了,然后又去高速上跑了一下120吗,高速上也没有之前好,不过就现在反而比跑市区要好些,觉得奇怪。回来市区翁翁声就一直在耳边,受不了,于是只有把前轮两边的隔音棉撕了,重新拆全部拆掉的话,工程量很大,止震板贴了很难撕,搞得我手到处受伤,后悔死了,早知道就不搞这轮胎叶子板隔音了,只有打开发动机盖子,从侧面把隔音棉和能撕的止震板撕了,撕了以后就回复正常。目前担心撕掉后留下的东西会怎么样,得清理干净。目前就算只有4门和后备箱隔音吧!由于是7座版本,后备箱也不能全部贴满。
           隔音效果总结:声音是有传播方向的,在空旷的地方是向四周传播的,当有障碍物的时候,就会改变他的传播方向,和有隔音的作用。我先是做了4门和后备箱,有了点隔音效果,于是又做了叶子板隔音,这样4门声音隔了,后备声音箱隔了,在隔前面轮胎的声音,整个车的声音它没有地方传播了啊!于是发动机的声音,加上轮胎的声音,风阻的声音及其他声音,全部集中在中控台和车子中间,声音只能往中间和往上传播了,这样让人更加难受了。在没有做隔音之前,声音的传播是往外面的,虽然声音很大,但是内外是平衡的,让人可以接受。
         隔音想有好的效果只能全车隔音,不能让声音集中在车的中间和车顶上面,才能让人感觉舒服,不然就会像我一样适得其反,起到反作用,现在撕了叶子板隔音留4门隔音和后备箱隔音,反正感觉有点效果,就只能这样了。希望大家不要盲目的隔音了,先考虑好吧!!要不就做全车隔音。
         4门操作很简单,前门先扣门扣盖和扶手盖,里面有几个螺丝,把螺丝下了,从下面双手用力往上拉,整个门就下来了,全部是扣子卡的。后门就更简单了,就扶手有一个螺丝,门扣盖里面一个螺丝,同样的方法取下门板。工具是(T字型扳手和内六角梅花螺丝刀)   第一层先把止震板剪成5、6厘米宽的小块,每块相隔几厘米贴,先贴门的最里面一层, 必须剪小块和相隔几厘米贴,不然产生共振更大;第二层止震板就贴外面,把线该留出来的留出来后,一整张贴上去,注意的是外面的门板那个储物槽是往里面凹进去的,第二层必须破口预留,不然门板装不进去。第三层就是隔音棉按照门板的位置贴好,连门板一直把门恢复盖上就可以了。
         后备箱很简单,把备胎取了,后备箱能拆的都拆了,面积很宽直接贴就好了。我只贴一层,所以我就直接贴了,如果想搞多层,方法一样,先贴小块的,在贴整张的,最后加隔音棉。
          叶子板是最不好搞的,前轮一边就花了几小时。先用原车千斤顶把车子抬高,原车工具把轮胎下了,在拆挡泥板和外面的黑色包围,都是卡扣卡的,包围中间和两头有螺丝,工具是内梅花六角螺丝刀,后门也是这个工具,把这些卡扣和螺丝下了直接用力拉就可以全部拆下来了,注意需要买新的卡子来替换。  然后清洗擦干净,先贴一层止震板,在贴隔音棉,然后恢复原样就完成了。
           大概的步骤就是这样的,我全部是自己操作的,先准备好工具和手套,不然像我一样把手弄伤了。
   除了隔音 还自己搞了底盘装甲,说的那么好听,其实就是喷点漆防锈,材料自己买的梅氏兄弟,车子跑了1.2万公里了,还有点脏,找了个斜坡,车开上去架空,中间抬高了,先洗车,擦干净,找垫子,穿一身准备扔的衣服,带口罩带帽子,全副武装,然后进到车底工作,把排气管和该遮挡的地方用报纸遮挡,均匀喷满就可以了。
       本来不想发贴的,就没有拍多少照片,在说是自己弄的也没有时间拍照,主要是出现了不好的隔音效果,群聊中都大家说分享下,其实就是想告诉大家,隔音得谨慎。
之前的图来张外观!!!
前门,先扣扶手和门口盖子。箭头的地方!!!!
后门盖子,箭头下面有个螺丝,把按键槽拿出来,里面有个螺丝。
前门拿掉门扣盖子和扶手,取下两个螺丝。
前门门板拿掉后的样子,里面有几块止震板,外面只有防水塑料。可以看见门防撞梁,不知道怎么样!!!!
门里面的防撞梁和几块止震板!!!!
剪成小块,把里面贴满,我剪的好像有点大了!!!!
第二层整块贴,把该预留的预留。喇叭旁边记得开孔。不然门板装不进去。 第三层隔音棉放在门板上!!!
左门,自己安装的一键关窗!!!
原车门板上的隔音棉,把隔音棉又加在原车上,贴好后,把门恢复原样就OK了。
后备箱就只贴了一层止震板!!!七座的座位不好拆!!!其他地方不弄了!!!!
加个了密封条!!!!
加个了密封条!!!!
轮胎叶子板隔音!!!先拆轮胎,在拆挡泥板!!!在贴止震板,在贴隔音棉!!!!
乱贴!!!后来能撕的都撕了!!!
高速体验!!!!100!!! 自己安装软件测试的,数据不一定准确!!自己觉得有效果就行!!!!!不开音乐车上就我一个人。
高速体验!!!!120!!! 自己安装软件测试的,数据不一定准确!!自己觉得有效果就行!!!!!不开音乐车上就我一个人。
高速体验!!!!90 自己安装软件测试的,数据不一定准确!!自己觉得有效果就行!!!!!
自己搞的底盘装甲!名字取得好听!!!!简称喷漆!!!!
自己搞的底盘装甲!!!简称喷漆!!!!
叶子板也喷了!!!按理说应该喷里面!!!里面有止震板了!!!!
来张大鹏展翅!!!!
在来一张全貌!!!!!
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2018-03-22 13:47:27
/13页
