买车大半年了,吐槽了奇骏的卤素灯,再来吐槽吐槽奇骏的音箱!奇骏的音箱只能算是听个响毫无品质可言,怎么说也是20万的车子了!于是下定决心做隔音改音箱我要求也不高比原车有所提升就可以了!不能跟土豪比随便改个音箱就花好几万关键是家里没矿!??????
买车回来已经做了四门隔音更换了四门喇叭,本来希望能提升一些,结果很失望,提升非常有限!原车高音喇叭??也没换,看换下来的原车喇叭纯粹就是个塑料壳子,后来在咸鱼上4个喇叭??100块卖了!
这就是原车的喇叭??跟差劲!后来又考虑加个DSP装上去以后调完音总感觉差点意思,后来想想可能是没换高音的原因,心想原车6.5寸的喇叭??都那么差高音喇叭??估计也好不到哪去,就开始考虑换高音!前段时间在咸鱼上也买一对BOSE高音喇叭去好友店里试了一下觉得高音声音实在太小就没换现在正好用上!
说换就换,扒开A柱,会看见里面有两个绿色卡子!才开始我也不知道怎么拆很担心,等你扒开看了你就知道两个卡子的结构了,跟简单旋转90就能拿掉A柱了!
第一次被我拧坏了,主要是我没拧对位置!一定要尖嘴钳夹住卡子的底部那个方形的位置拧要不然就跟我一样拧坏了!
忘记说明了,17款奇骏换高音喇叭必须要拆A柱,A柱位置有两个位置卡到高音罩的那个位置不拆的话,根本不能拆掉高音!
左右都一样,拆时小心一点问题都不大!
两个都一样,弄完以后才发现原车的高音喇叭接头实在是太细了自己做的接头跟本插不进去怎么办?
这个问题也很简单用原车的插头呗,反正原车的高音喇叭??也不打算要了,干脆就直接暴力破坏只要那个接头!
大工告成,有一点是必须要注意的,拆时先不要把电容拆掉,为什么呢?因为连接电容那一极是正极,焊的时候需要注意不要把正负极搞反了,这样相位就不对了!
做好以后就可装车了!
装上以后发现卡不进去,需要用美工刀把原车的孔位修大一点这样就放进去了!
OK这样就放进去了,卡紧了如果不放心可以在打一点胶,我觉得卡的够紧就没打胶!
所有东西复位,点火试音,果真没让我失望,音质瞬间提升了好几倍,非常满意!DSP加高音喇叭??,已经达到我的预期了!
