正极线一般为红色,接ACC的;负极线一般为黑色,搭铁接地的;长线一般为黄色,接汽车电瓶或长火正极的,两者在汽车保险盒内均有,如果不经常用车,接长线可能会损耗掉汽车电瓶的电,容易出现打不着火的情况,有需求且经常开车再考虑接长线。
行车记录仪通过三条线与车辆连接:一条是正极,一条是负极,还有一条是长电。一般记录仪只需要接正负两条线就可以使用,如果想要停车监控,则还需要再接上长电。
具体的接线步骤:
1、找到汽车的ACC,每辆车的ACC位置不同,一般位于方向盘底部左侧;
2、将行车记录仪安装固定好,将降压线从A柱穿过,直到ACC附近;
3、打开ACC盖板,内部一般空闲有几个小号和中号的口,选择要接的口;
4、降压线红线接ACC,黑线接负极或搭铁,如果要停车监控接长电。
5、安装完成后,启动行车记录仪,如果可以正常使用,则安装成功。行车记录仪可以接点烟器取电,也可以接阅读灯取电,还可以接ACC取电。
mr_jiang1109 2020/02/06 21:09:24 发表在 沙发
正极线一般为红色,接ACC的;负极线一般为黑色,搭铁接地的;长线一般为黄色,接汽车电瓶或长火正极的,两者在汽车保险盒内均有,如果不经常用车,接长线可能会损耗掉汽车电瓶的电,容易出现打不着火的情况,有需求且经常开车再考虑接长线。行车记录仪通过三条线与车辆连接:一条是正极,一条是负极,还有一条是长电。一般记录仪只需要接正负两条线就可以使用,如果想要停车监控,则还需要再接上长电。具体的接线步骤:1、找到汽车的ACC,每辆车的ACC位置不同,一般位于方向盘底部左侧;2、将行车记录仪安装固定好,将降压线从A柱穿过,直到ACC附近;3、打开ACC盖板,内部一般空闲有几个小号和中号的口,选择要接的口;4、降...
应该是红接常电,黑搭铁,黄接ACC, 锁车后ACC没电就停电,开车后acc有电记录仪就有电。
如果想24小时录像,红黄 捆一起接常电, 黑线搭铁。
三线 可能还有一个功能,就是当检测到电源电压低于11.1或者11.3V的时候就记录仪断电。
开车听音乐196753 2020/02/06 21:41:13 发表在 5楼
不用走那么远,从天窗取电,看我的贴子你就会了。
plalcy1979 2020/02/07 08:58:28 发表在 10楼
你好,你的意思是红黄都得接到你画的区域里?还是可以红的或黄的接到区域中的一个就可以?
plalcy1979 2020/02/07 08:56:53 发表在 9楼
之前就是这样接的,现在不想有接长电的
plalcy1979 2020/02/07 14:25:03 发表在 13楼
可以只接红黄其中一个,然后在接个黑接地用么?
alextang163 2020/02/11 00:36:27 发表在 17楼
都是乱说一通的。线上应该有标签接什么位置的。红线接acc左上5,黄色是接常电的右下6,黑接地。这种记录仪多数是通过红线断电后继续用常电工10到15分钟自动关机。车身遇到碰撞记录仪又会自动工作记录30秒后关机的。红黄线单独接电是无法正常工作的。想保护电瓶就把黄线接右上3的点烟器。关门上锁后1分钟关机。
plalcy1979 2020/02/11 21:44:19 发表在 19楼
确实像你说的,我的这个行车记录仪车身遇到碰撞记录仪又会自动工作记录30秒后关机,春节因为鞭炮声都造成电瓶亏电了,感觉平时也用不上就只想行车时候用即可。我之前就是红线接左上5(10A DC-DC),黄色接右下6常电(ELEC-B),按你说关门1分钟断电,红的还是接左上5(10A DC-DC),黄的接右上3(20A CIG-LIGHTER)这个?
