DIY,打造私家的个性中控仪表台和抬头显示器
1 29 发布于 2020-03-25 22:45:09 只看楼主 热门标准
    本人的14款奇骏四驱低配版,原车配的中控连carwing都没有,提车后就换了个安卓的行影通8寸导航屏,带CD播放和实体按键,可自由安装卸载APP,淘宝厂家专卖店买的,磕磕碰碰用到现在。期间,保修期没过就黑屏一次,保修自费寄去厂家修理,修好后又过了约二年又第二次黑屏,这次联系厂家直接拒修,说是没有配件没法修,让我以旧换新换购一台新款,实在是垃圾,再买也不会买这个牌子了。再看看新出的导航大屏,都是不带CD播放的,让我还是舍不得扔这个机子,带着坏机子去本地的汽配城碰碰运气,结果让个小店的师傅换了个小贴片电容就把机器修好了,高手在民间呀。
    安卓系统的好处就是五花八门的软件丰富,可玩性高,这次就来DIY打造一款个性仪表盘,很多车友吐槽奇骏的车速表不能数字显示的问题也迎刃而解了。
    这就是自己DIY的仪表盘,车的主要状态都可以让你直观的看到,想增加或减少显示的项目可以任意调整,仪表的风格是圆的、方的、指针式、数字式随你选择。这些数据都是读自行车电脑(ECU),最直观精准。例如车辆的电压,原来自己加装的数字显示屏,取样自点烟器,通过万用表带负载测量蓄电池桩头电压进行了校准,DIY了仪表盘后,读取到的车辆电器控制系统电压,居然与蓄电池处测量电压相差0.4V,敢情以前看到的电压都是偏低的,马上把数字显示屏的显示电压与行车电脑数据调到一致了。
我装了抬头显示器,所以DIY仪表盘就没要车速表,转速表采用的指针数字双显示风格,水温、变速箱油温等都带数字显示,比较直观,不会像以前看着仪表板估计温度了,车辆功率、扭矩、油耗等可以随时掌握。
显示表盘可以预设多个风格保存,随时手指拨划屏幕自由切换。
这是私家抬头显示器,废物利用以前的华为M7旧手机,可数字显示车辆速度,直观明了。可以用手机架固定,正像显示,也可以设置为反像显示,直接平放手机到挡风玻璃处,反***挡风玻璃上显示观看,不过手机的亮度要调高。
想显示哪些内容随你DIY,基于GPS的数据、方位、海拔高度、定位等,都可以直观检视。
下面就来说说以上的DIY是如何实现的。
1、首先要有一个读取行车电脑的工具,就是很多车友都了解的神器“ELM327故障检测仪”,实际就是一个连接在汽车OBD接口上的通用编码器,将这玩意***车上行车电脑对外通讯的OBD2接口,选择适合本车型的通信协议,就可以通过蓝牙、wifi、或USB数据线等将数据传到手机、平板或PC上。
2、可以与ELM327进行通讯连接和操作的软件,已安装在手机、PC等客户端上。利用安装的软件,就可以读取显示车辆的状态数据,还可以进行扫描读取和消除车辆的故障码的操作、甚至进行刷机、刷隐藏功能等工作。有多种国内外通用软件可选择,例如Torque、Dashconmand、Accurate、车况检测大师(Geekobd)、图吧汽车卫士等等。我试用过车况检验大师和Torque,最后选择使用了Torque汉化版,免费、界面简单、易操作,占用系统资源少不卡顿。车况检验大师是全中文界面,功能较全面但占用系统资源较大,在我的古董导航屏上运行慢得要命,而且要手机号码注册后才能使用,而且还要读取手机通讯录的权限,这点令人很不爽。
市面上ELM327检测仪或基于327进行功能扩展的检测仪种类繁多,价格从十几元到几百元不等,基本功能差不多,都能用,差别在于芯片传递数据速度的快慢、稳定性,支持的车辆通讯协议的种类、无线(蓝牙、wifi)还是有线传输、支持安卓还是苹果ISO系统,可按经济能力和需求选取。
我选的这款60元左右,2.1版本的,对1998年之后的车型通讯协议均支持,带GPS功能,采取蓝牙方式与安卓设备连接(苹果机要选蓝牙/wifi双用款),由于车上OBD接口是12V常电供电的,检测仪一般工作电流300多毫安,主要用于检测车辆,不用时拔掉,否则会引起电池馈电,或带开关款,停车不用时手动断开电源。由于本人主要是作为车辆数据取样用途,每次停车后拔插设备或手动开、关太麻烦,所以选的这款是双层电路板带电源管理模块,车辆启动可自动开启检测仪设备,停车后一段时间无数据通讯的话就延时进入休眠状态,静态电流仅2.7毫安,不用担心电池馈电问题了。具体牌子型号就不做广告也别询问链接了,某宝按图索骥肯定能搜索到。
这个位置就是奇骏车的OBD通讯口的位置,从箭头处用手大力向外抠,就可以打开盖子。
这个白色的插口就是连接检测仪或其他OBD车载设备的地方。
由于我的车原来已经在OBD口连接了胎压和抬头显示器设备,“一分二”的OBD转接线不够用了,又淘了个“一分三”的OBD转接线,可以同时分接胎压、HUD、检测仪三个设备,暂时还没发现有何干扰冲突影响,不过用检测仪检测车辆故障码时,还是建议直接单联车辆OBD口。
转接线主插头***OBD口上,其他设备都延伸到饰板后面进行妥善的固定,避免了OBD盖子合不上的麻烦。
    至此,DIY的硬件部分就完成了,相当的简单。下面简单介绍一下Torque pro软件的使用要点:
苹果机IOS系统不能用Torque,可以用Accurate、车况检测大师(Geekobd)、图吧汽车卫士等软件,教程自行网上搜索。先网上搜索下载“Torque pro汉化版”app,有多个版本,应该都可以用,安装到中控屏或手机上(要是用的原车中控屏,无法自由安装软件,就无法玩这个DIY了)。我先是安装了v 1.8.92汉化破解版,结果发现怎么也连不上车上的ECU,后来重新下载了v1.8.54 汉化版才可联机使用,使用中连不上行车电脑的朋友,可尝试换个软件版本试试。
    这是Torque的主界面。
    打开软件之前,先打开手机或车载屏的设置—蓝牙选项,搜索蓝牙信号,如果检测仪插上车,OBD口供电正常,应该可以搜到以“V-Link”开头的蓝牙信号,点击连接,按说明书输入连接配对码0000或1234,先保证手机或中控屏与检测仪建立了蓝牙联接。购买其他款式的检测仪盒子的话,具体蓝牙连接参见产品说明书。
    然后打开Torque软件,上面四个蓝色的图标,卫星、手机、盒子(检测仪)、汽车(ECU)代表了连接状态,闪烁表示正在连接中,停止闪烁表示已连接。初次使用要先对软件进行设置,输入本车的一些必要的基本信息才能识别连接。
    点击左下角的齿轮图标,进入软件的设置界面。
“设定”和“汽车资料档”均要做初步的设置,先设置汽车资料。
资料档名称自己编一个,我是输入的“奇骏2.5”,其他数据根据自己的车型填入,需要提醒的是油箱容量单位初始是英制加仑或者美制加仑,需要自己按油箱容量多少升换算一下填入(1升=0.2199692英制加仑),现时燃油液面高度先估算一下调整进度条,最好等每次加满油后再更正为100%,否则燃油消耗率数据就会不准确。
一些未汉化的选项可以保持默认,选择OBD2协议可以选自动选择,奇骏车也可以点击箭头所指小三角,选择ISO9141-2协议。
汽车档案设置好后,进入“设置”选项,主要在“一般设置”、“单位”等进行设置,最重要是“OBD2适配器设置”各选项根据实际情况进行设置,其他项目太多,就不一一介绍了,可以自己尝试。
在连接类型里,选择连接方式为蓝牙连接,选择蓝牙设备里,选择名称为“V-Link”开头的蓝牙信号,这点很重要,否则软件联不上检测仪和ECU。
选择”Bluetooth“连接
选择软件默认连接的蓝牙设备。完成以上软件设置后,就等待软件与各设备的连接了。如小的蓝色汽车图标长时间闪烁联不上ECU,可以先退出软件,重新再进入软件试试,还联不上,就要换个app版本再尝试了。
进行完基本的设置后,可回到主界面,可点击”适配器状态“查看连接状态。
见到这四个绿色的勾,恭喜你,软件已与车连接,可以查阅ECU状态,进行读取和消除故障码等操作了。
处于连接状态后,适配器版本等都可以识别显示。
OBD标准,采用的通讯协议,车辆的VIN码等都可以识别。
这个检测仪可以读出的ECU数据项目列表,均可以变成仪表形式在你的安卓设备上直观显示。
数据太多,不可能都显示在中控屏上,否则太乱,只能按各位的喜好和需求进行取舍,当然你要是用的DA3大屏的话,也可设置显示更多的内容。
最后,简单介绍一下仪表盘的DIY,打造自己车子的独家中控屏风格。点击”实时仪表“图标可以进入仪表界面,软件已经预设了几个常用的仪表组合,可以直接使用,也可以修改和定制自己的个性仪表板。
这是软件预设的仪表板之一。
可以长按屏幕空白处弹出菜单,添加仪表种类,风格、大小等,将仪表图标拖动到合适的位置。
也可点击左下角的齿轮图标,打开仪表设置菜单。
这是我自己DIY的手机上”抬头显示器“的仪表板。
仪表板上可以看到即时排放数据和清除故障码的快捷方式。
Torque软件还有很多其他功能,如GPS轨迹、故障代码读取/清除、发动机测试结果、图表记录统计、插件下载扩展、仪表主题风格下载等,可玩性很高,篇幅关系不介绍了,车友们可自行探索。
