车老了,有一个奇怪的现象:过水泥路像新车,过柏油路震的不行,噪音特别大。老朱建议我更换轮芯轴承试试看,我想着换一个也是换,不如一块换4个,新零件太贵,寻思着拆车的火烧牌雷诺科雷傲应该也不差,就定了4个。中午德邦快递一到就带着4个轴承来到合肥君君日产开始更换。
老奇骏的轮心轴承设计得非常糟糕,拆开一看,由于没有橡胶油封的保护。里面的黑色润滑脂都已经甩出来或者是甩干了。有的东北的、内蒙的大哥说,开了十几年都没有问题,我寻思着也是,在北方由于温度低,高于30度的天气也没几天,我们南方到了国庆节还是三十五三十八九度的高温,由于没有橡胶油封的保护,润滑脂很容易稀薄,甩干。老祺骏这个车非常不适合在南方开,北方温度低,油不容易甩出来。南方温度高,必须要加一个油封才能保护到里面的润滑脂不被甩出来。还想起雷诺有变速箱油散热器,老奇骏给阉割了,这都是不考虑南方车友的表现。
其中我的右边前后两个轴于2020年在4S店换过,相对比较新。但是和原厂原车的一比效果立马就出来了。原车的有一圈漂亮的淬火蓝,4S店给的这个轴承(上面这个蓝色圈圈比较淡的这个)、这个蓝色做的真是有点勉强。效果可想而知,这就是为什么我需要把4S店给的这个也要换掉。
前轮的两个轴承也好不到哪去。原来一直寻思着原车的左边轮轴承没什么问题,恰恰问题最大的就是左边的这个轴承,用手转动非常费劲,油脂甩得干干净净。对比科雷傲的轴承,由于有橡胶油封的保护,装上去我想用个五六年,应该都没什么问题。
