昆明黑人 2011-4-19 08:47:21 发表在 沙发
以上图片只针对科鲁兹/英朗1.6手动挡。大家仔细观察,可以看出,所谓渗油的地方都在同一个位置,即变速箱上方。其实,这是正常的。因为手动挡的变速箱有泄压阀(图中有黑色帽子的这些),当变速箱内部压力升高到临界值的时候,泄压阀开启,释放出气体,同时带出部分油气。这些油气会和空气中的杂质相混合,最后形成油泥,从而敷在变速箱的外壳上。这些泄压阀的原理,其实和高压锅的那个帽子是完全一样的。
ps:如果是漏油、渗油的话,位置要在变速箱或者发动机的下部,而不是图中所示的上部
ps2:是的,我是科鲁兹车主,但是科鲁兹1.6和英朗1.6的发动机是一样的(1.8、1.6T也和相对应的一样)
ps3:附上我科鲁兹变速箱的情况:
涨知识了,回去马上看一看,中奖没?
我的也有 这要不要紧
4000公里都还没到!
ps3:附上我科鲁兹变速箱的情况:
