【屹哥】小科雾灯就能这么“牛”!
1 619 发布于 2011-10-16 21:59:22 只看楼主 热门标准
    科鲁兹的雾灯可以这么“玩”!以前一直追求更好的透镜改装,大家看我其他的帖子可以发现我对大灯的改装要求很高,改了几套透镜!从最早的国产海迪--海拉2--Q5--现在的拆车海拉3! 透镜换了无数对,因为我一直对远光的要求非常苛刻,所以要求远光更好的透镜! 其实现在的拆车海拉3透镜的远光已经相当不错了,但我个人总感觉没有独立远光辅助的透镜始终不能达到远光最强的效果,经常晚上开车时打开远光的情况下远处的物体总是“虚而不实”给我一种对前方路况心里没底的感觉! 在换了海拉3透镜之后一直在琢磨,一定要有独立远光的辅助才能最终解决这一问题,所以在那期间我想过收一对龙鼎总成拿回来改,把龙鼎总成的透镜换成海拉3!但是这一直是个想法,因为我在大灯上的投入已经很高了,又换一套总觉得有点混世魔王乱搞的感觉,如果用雾灯作为独立远光辅助,理论上是可行的呀!  想到就马上行动,找之前一直为我改装透镜的涛涛商量之后他也认为可行,就帮我订材料准备改装!      话不多说,在图片下面我会介绍过程!
原厂雾灯拍下做个对比!
还是原厂,雾灯 里面装有3000K的氙气灯(俗称 黄金眼)
拆包围
小科很无辜的表情道:怎么又拆我啊!
侧面捕捉一个
掰开雾灯装饰罩看了看
掰开包围侧面看了看,有3个固定螺丝需要取下,才能取出雾灯总成。中间这个带弹簧的螺丝就是调节雾灯高低的
雾灯总成取下的正面
雾灯的背面
留在上面的氙气灯
拆下来的雾灯总成!
把雾灯和托架拆开
只把雾灯放入烤箱加热
设置100度
等待加热的时间大概20分钟左右,这段时间我们看看这次的核心改装件
这就是国产7系远光反光碗,只能使用H7接口的氙气灯或卤素灯!
反光碗背面接口
这是使用6000K色温氙气灯打到墙上的效果,拍摄水准欠佳,谅解!
无语! 强!
雾灯加热得差不多了,拿出来拆! 我看这个拆灯的过程已经麻木了,改了几套大灯就明白
一个
另一个
把反光碗放进去试试
当然这只是随便放入看一看,接下来就是手艺活开始!
先把雾灯后面的灯头座切割掉!
背面
植入7系反光碗的雾灯正面
侧面看到缝隙里还有很多拆开时残留的“冷胶” 这个等下必须清理干净!
仔细清除残留冷胶
一定要把残留冷胶清理干净,才能密封性更好!
注入新的冷胶,准备密封雾灯罩!师傅在认真的擦拭反光碗中的痕迹,像镜面一样清楚!
把灯罩封好,这时把雾灯再次放入烤箱中用50度温度加热一下,使新的冷胶更融入其中,密封效果会更好!
趁这段时间来到外面转一转!    RS! 没错这就是店家涛涛的座驾! 比较暴力的一台机器!
brembo前6,搅牙避震
后4
改灯的很多啊!
没多久改好的雾灯可以安装了!
装入包围内!   接下来是最后也是比较重要的环节,调节雾灯高度!  会要仔细对比光型!
来到地下车库调整! 看到了牛逼的灯柱!
只打开雾灯的光型
只开雾灯效果
雾灯与海拉3近光的配合
雾灯与远光的配合!   终于有了独立远光的辅助了, 四个远光啊!
大灯透镜远光与下面雾灯齐开效果!  是四远光吗?
车内拍摄效果
傍晚室外路上随便拍了拍,这是只开雾灯!
雾灯和近光
雾灯配合远光, 其实雾灯还应该往上调一点点!
车内雾灯
车内雾灯加近光
车内雾灯加远光
室外又见灯柱!
车外只开雾灯效果
车外雾灯加近光
车外雾灯加远光!
END。。。     今天暂时发图至此,明天将再调整雾灯的高度,到时再发调整后的远光效果,将会更加强悍!当然某些群体都能文明开车,也不至于我这么大动干戈! 夜晚开车要讲素质,不然就只能“以暴制暴”了!    感谢大家关注,请文明和谐交流! 谢谢!
最后编辑于2011-11-09 01:39:55
/31页
