后备箱雨刷喷水中控锁喇叭刹车灯远光灯点烟器全失灵处理后记
1 60 发布于 2012-08-13 09:38:54 只看楼主 热门标准
    1个月前发现后备箱无法用遥控和按键都无法开启,使用逃生拉手打开。以为是小故障,没有当回事。几天后去朋友的修理厂换刹车片(4s的坑爹价你懂的),顺便让他看看后备箱,检查后认为可能是继电器或者保险丝故障,但没有同型号继电器,让我去4s配。
      随即开至晋城华丽通雪佛兰售后,讲明故障现象后,车间的师傅第一个问题是刹车灯亮么(好跳跃的思维吧?),真没注意。检查发现刹车灯不亮。师傅连接笔记本开始故障检测,2分钟后被告知车身控制模块(BCM)损坏,须更换。客服代表报价配件费1950,工时费未报(后打听600-800)。ft,只是后备箱开不了唉~~~决定回家度娘一下先~~
     一搜不要紧,巨多的科鲁兹后备箱故障都是BCM问题。再搜解决方案,4s更换的话耗时长,费用高,但一劳永逸。或者找汽配城专修行车电脑的,因为故障多发,所以都会修,费用低,耗时短(因为不需匹配数据)。
    又耽搁几天,点烟器、雨刮喷水、中控锁、远光灯、喇叭等等陆续出现故障,全自动变全手动,十分窝火~~~
    多方打听,在绿欣市场找到一家索×电子,耗时一上午,老板忙于配钥匙,调里程表,吹大雨后进水的电脑板,不愿接这种疑难杂症。插曲:有台RAV4,司机要求把里程表往大了调,很不解。老板解释公家单位多跑里程可以多报油费,调表的钱开成维修费还能报销。服了。
    后打听到郑州北环汽配城有人修过。电话联系,老板叫张志涛,打包票能修好,要价800。果断叫上哥们直奔郑州。师傅花了半个小时,换了BCM电脑板上的2个芯片,又更换了2个刹车灯灯泡,连到车上,发现除后备箱外全恢复正常。拆下来再检查,发现其中一个控制芯片又被烧坏。更换新配件后再连,又被烧坏。老板急了,芯片配件不多,再烧没的换了。
    老板找来对门修理厂的师傅,对后备箱进行了检查,师傅听说在4s查过,所以一直在机械部分找问题,还拆了另一台科鲁兹的后备箱锁测试,也不中。检查手套箱里的后备箱继电器,没问题。再连BCM,又烧了2块控制芯片。这个过程花了近4个小时。志涛看了为数不多的备件芯片崩溃了,直言再烧就不敢修了,去4s换吧。楼主也濒临崩溃的边缘。
    这时峰回路转,修理厂的师傅测了手套箱里的后备箱电路的保险丝,发现烧断。换了根保险丝。志涛的徒弟也焊好了芯片,联通测试,TMD一切正常!!!!#@##!!!!~~又跟哥们仔细检查了各项灯光仪表和功能,确实一切正常!~!~!@#¥#从9点钟开始搞,一直搞到下午1点半,就因为那个坑爹的保险丝~~~~@#!¥(&×
    后付给修理厂150元工时费(虽然只换了个保险丝,但检查过程无比艰辛),付给志涛800,告诉他以后坏了还找他,志涛说我求你了再别来了~~@#:)。
    总结:坑爹的4s,不找原因,只求挣米。刹车灯坏掉导致烧BCM为多发性故障,疑为设计缺陷(4s对此项故障了如指掌),却不见SHGM召回。志涛妙手回春,真乃华佗再世~~~#¥&……如果你的车不幸出现同类故障推荐找他。8过涛哥带着资深技术人员所特有的傲慢可能会让部分人不太爽~~另外价格方面应该还有挤压的空间#¥~~~
    奉劝各位经常检查刹车灯,有问题赶紧换,以免杯具~~肿么检查?送你一招~~随车带板砖,压在刹车板上自己检查,不用的时候还能防身~~~另外换成氙气灯的筒子们,赶紧祈祷吧~~~
    时间紧张,真相不多,附后~~
顺便给指套做广告
最后编辑于2012-08-13 09:43:46
共3页
1 2 3
