关于科鲁兹尾灯(刹车灯)不亮导致控制模块损坏的分析
1 53 发布于 2012-09-02 19:05:32 只看楼主 热门标准
前段时间看到很多朋友反映,控制模块损坏和尾灯不亮有关系.我也是担心这个问题,所以今天买了2个尾灯换上了.
原尾灯并没有损坏.只是担心,换上了2个新的,发现可能是这个情况:
下面具体来说一下,科鲁兹尾灯是P21/5W.这种型号的尾灯里面有2根灯丝.一个是开大灯就常亮的,一个是踩刹车才亮的.
原因可能是科鲁兹的灯光电源是经过控制模块然后才到灯泡的.而这个2根灯丝设计的灯泡,其中如果有一个灯丝烧坏,可能就会掉在另外一个灯丝上面,这样就会造成短路.电源的回路就会再次返回到控制模板内,导致控制模块烧坏.大家可以看到灯丝也是一个长的一个短的,长的而细的是常亮灯丝,粗的是刹车时才亮的灯丝.可以看到设计的时候就有一个长点的,也就是出去一点,并不是并排的,可能就是防止出现灯丝搭桥的问题,所以并不是所有的科鲁兹尾灯不亮控制模块就损坏,这个也是看运气的,如果运气差,正好灯丝掉在另外一个灯丝上面,基本上控制模块就完蛋了
下面上几张原车的灯泡.新买的因为已经换上了,所以就没有拍到照片:
最后编辑于2012-09-02 19:16:33
共3页
1 2 3
