我就想问下,有么有人刹车灯坏过的,坏的一瞬间有么有车子也出问题?我就想知道是刹车灯坏了就很有可能烧坏电脑板,还是极巧合的事情?换个LED的刹车灯也要一百多块钱呢。几十年的老司机也跟我说原厂的东西能别动就别动,所以纠结啊。
么事么事噢 2012-11-25 22:21:52 发表在 主楼
我买了个LED刹车灯,装上后刹车时收音机有杂音,哎,又拆掉了。
fanyin2000 2012-11-25 22:46:43 发表在 4楼
奥丁灰灰 2012-11-25 22:51:27 发表在 5楼
是不是另外走线的,还是改造原先的雾灯
饭的说传乐仙 2012-11-25 22:58:04 发表在 7楼
据说刹车灯泡很重要 能不乱换就不要乱换 烧了模块不值得啊
井底牛蛙2011 2012-11-25 22:59:45 发表在 8楼
看来你还是不懂什么情况会烧了模块。
换LED 刹车灯会影响 收音机?主观判断吧
我装的A8氙气灯,安定还在前面呢,收音机 也没有杂音啊
原厂刹车灯 仔细看看灯泡,里面有2跟灯丝,如果哪一根短了,断丝在里面,没有及时更换,在一定几率下,灯丝在灯泡内摆动,很容易与另一个灯丝发生碰撞,继而短路烧掉车身模块,这个是4S店确认的隐患!解决办法:更换LED灯泡或是车灯总成。。。。。
宁波银 2012-11-26 11:51:18 发表在 14楼
白眉侠客 2012-11-26 12:18:23 发表在 15楼
我前两天在4s店检测车子,就有"倒车灯故障"的显示,原因就是换上了led的灯泡。。。,电脑检测仪有时"单根筋"的要命!,因为led的工作电流与普通灯泡略有差别,检测仪就不问青红皂白的报警了.....,实际上,电流的几毫安之差,对车辆是不会有任何影响的!!!!!而我真正的大灯关闭不了的故障,却测不出来...,傻B修理工要我拆了氙灯再说...,于是,发火,训人,找熟人,最后换掉保险丝盒总成,故障排除!!!俺就说:俺的灯改了近三年了,你说有影响?啥影响?慢性影响???狗屁!!!又不是人患病!!!!!4s店在推脱产品质量责任时,总是把使用者的"使用不慎"责任无限任意放大!!!!
lofid 2012-11-26 15:55:01 发表在 17楼
宁波银 2012-11-26 15:18:03 发表在 16楼
我就换了LED 刹车灯 倒车灯没有装,现在一切都很正常。。。。。买LED灯还是专配科鲁兹的地方买,,,我是在一家店铺 爱车就爱灯 的店铺买 2个刹车灯150大洋
白眉侠客 2012-11-26 16:16:39 发表在 19楼
俺今天才退货LED刹车灯,闪10长亮的,与科鲁兹不匹配,会乱闪....,现去换LED普通恒亮的!!!
