请问楼主,我的10年1.8英朗 XT顶配,貌似也是BCM故障,但症状不像帖子说的常见情况。
1.驾驶位和副驾车窗在着车后大约2分钟后,将不能工作。有时会突然恢复。需要整车断电或关车门20分钟(会整车自动断电状态)重新着车会恢复。
2.驾驶位的门锁状态不显示。打开车门后。依然无显示,且车内灯不亮。
以上故障,更换车窗控制开关,锁机。均不能恢复
请问有什么建议吗?
我的车从去年开始总是出现找不到遥控钥匙,今年初终于烧了。修好后,依然提示找不到遥控钥匙,想请教一下可能是哪方面原因,提前谢过
ytspc 2012/12/13 13:07:17 发表在 主楼
[ 本帖最后由 ytspc 于 2013-01-25 编辑过 ] 有的网友嫌弃我下面写的太啰嗦,主要是自己已经懒得整理了,总是怕表达的不够详细,所以修改了若干遍就有写重复,现在写了一个简单明了版本,不喜欢看文字的,见这个贴子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-19343166-1.html*******************************************************************************请大家先用我介绍推荐的方案来维修,基本可以能完美修复故障,而且并不需要编程和匹配,跟换...
首先感谢楼主的无私技术贴。我也碰到这个问题了。检查结果 两个刹车灯泡都坏了,换上灯泡后我今天把电脑的1,2,3,4集成电路都换了,试下,只有刮水器能喷水了,刹车灯右边能亮左边还是不亮,锁匙还是拨不出,档还是动不了。真晕呀,为什么我就不能修好呢,求各位高手赐教
非常感谢楼主的贡献,我的是11款1.6 SL ,车龄9年,20万公里,上周发生点烟器没电,雨刮不喷水,后备箱无法开启,
以前也坏过点烟器,以为就保险丝烧了,无意中看到这篇***,就去试了后备箱和雨刮,果然一样的状况,将信将疑,淘宝找了二极管和芯片 居然很多卖家,先加购物车,同时到处找能检测和维修的地方,途虎报价600,4S检测费300(不维修的话要出检测费,什么狗屁规定),后来就下单买了二极管和芯片,中间又去认识的地方测试了,只能测保险丝,好的,开去另一家4S,左右刹车灯同时坏,断定是车身控制模块问题,报价2000多。
周日零件到货,就近找了修手机的,小哥一看说这是汽车电路板吧,我说是的,他说自己都修过很多了,很多汽修找他维修,各种车都类似。二话不说拆下模块,换了2,5 装上一试发现没任何变化,又换了正面4和背面1,2,再换上去,这是车子终于回复正常。因为换芯片比较复杂,小哥收了2次钱,花费80大洋。
后来想想还是有点急了
1 拆下模块后没有确认哪个零件烧坏
2 应该先全部换掉容易操作的二极管,确认不行后再换芯片,这样一来节约时间,二来减少失误和费用。
楼主好人,希望常来看看。
