好帖子
xue08175269 2013-3-9 18:55:38 发表在 29楼
谢谢群主,谢谢大家!我仔仔细细看了帖子大概有5遍,然后某宝买了材料,材料买到了也专门买了万用表来测数值。
我的控制模块拆下来看不见任何损伤,用万用表一个一个测帖子说容易坏的几个二极管,发现2的两边是通的而且数值都比其它的高,还有5的数值也是到了700多,而且无论红笔在上还是黑笔在上都有数值。所以认定只有2和5坏了,然后找了个修电视的师傅,约1.5分钟就把2和5换上去了,回去把模块上上去钥匙马上能拔下来,而且能用钥匙打开后备箱(之前想把刹车灯换下来,从后座进去废了九牛二虎之力也没打开,还把逃生拉手拉断了,建议大家先修模块,如果能拔下钥匙先别试刹车,先把后备箱开了把刹车灯换了再试。免得犯我这样的过错),之...
我的控制模块拆下来看不见任何损伤,用万用表一个一个测帖子说容易坏的几个二极管,发现2的两边是通的而且数值都比其它的高,还有5的数值也是到了700多,而且无论红笔在上还是黑笔在上都有数值。所以认定只有2和5坏了,然后找了个修电视的师傅,约1.5分钟就把2和5换上去了,回去把模块上上去钥匙马上能拔下来,而且能用钥匙打开后备箱(之前想把刹车灯换下来,从后座进去废了九牛二虎之力也没打开,还把逃生拉手拉断了,建议大家先修模块,如果能拔下钥匙先别试刹车,先把后备箱开了把刹车灯换了再试。免得犯我这样的过错),之后便拆刹车灯发现左刹车灯已经烧黑了,刹车灯旁边的小灯也烧黑了。之后用买的LED灯安装上去后试车,雨刮喷水正常,点烟器正常,换挡正常,所有的灯测试正常。到现在为止我特别兴奋也特别高兴,虽然只省了这区区3000元左右,但是我感觉不用再做4S店待宰的羔羊,感觉确实非常好。
在此专门注册账号感谢大家。还有个问题想请教下,我的车子的左后门电动车窗坏了,这个能自己搞定吗?有没有自己修好的朋友。谢谢大家!
大哥你好,跪求克鲁兹解决方案,我是湖北的我的车子是09年12月出厂的手动底配先前问题表现是1、没有刹车灯 2、没有尾箱灯 3、没有点烟器 4、没有雨刮喷水 5、不能开后备箱。后来按照论坛图片在淘宝上买了5个BTS5589G和10个L4t。愚蠢的一次性把2、3、4号芯片换了5号三极管和背面的3个三极管都换了,结果上车后发现只有1、2两个问题解决了,其它问题没有改善分析可以是芯片问题,再次拆下后又换了4号芯片,问题依旧!无奈再来第三次,仔细测量发现淘宝给我的L4t只有200多一点阻值,没有像你说的有300,然后想找先前换下的测量发现应为太小掉得只剩一个了,但是经量得的是300多一点,再次尝试换下正面的5号三极管,上车后发现前面1、2、3个问题都以经解决了,但是尾箱和喷水问题还是没有得到解决,几乎崩溃于是怀疑是不是后尾箱的手动开关有问题,于是找来朋友的车拆下他的试试发现还是一样,于是再次崩溃!求高手在看到我的消息后能以同情的心来关照一下我,我将感激涕零,谢谢,我姓吴13339886555
ytspc 2013-1-25 20:26:15 发表在 主楼
车身控制模块损坏问题综述(包含科鲁兹全系车型):
自动挡车型:后备箱不能开启、车钥匙不能取出、P档锁住、刹车灯不能点亮(高位刹车灯正常)、雨刷喷水不工作、点烟器不工作。
手动挡车型:后备箱不能开启、示宽灯不能点亮、刹车灯不能点亮(高位刹车灯正常)、雨刷喷水不工作、点烟器不工作。
个别车会增加以下几个问题:喇叭,中控(仪表盘中间的那个开关锁车的按钮),远光灯,这3个熄火是好的,启动后也可以,过10秒左右就不好用了
车身控制模块损坏原因:由于科鲁兹等汽车刹车灯使用双丝灯泡,在刹车灯丝(粗丝21W)或示宽灯丝(细丝5W)烧毁瞬间电流增大会直接烧毁车身控制模块,或因刹车灯损坏未能及时更换、后备箱手动开...
真是高级技师,我有个问题,是科鲁兹10年的手动低配那款,每天早上起来着车后,左前转向灯和右后转向灯都不亮,仪表盘转向灯闪烁速度变快,电脑显示转向灯故障,行驶一段距离后停车锁车过一会再开车就好了,第二天还是同样的问题。灯泡都检查了,是好的。用电脑清楚故障了,问题依然存在。请高手帮帮忙!谢谢!
4s店说是车身控制模块坏了,不知道是不是!
