科友如果打算自己动手包皮一定要看啊~看了一定要顶啊
另外看完贴一定要去详阅26楼科友的回帖内容!都是经验啊!
皮是X宝买的,说实话质量确实不错,还送门板卡扣不错,要的自己搜索吧,150元,用刀都很难割,我的刀不锋利?
准备材料:
万能胶一桶,40元
M7套筒螺丝刀 10元 艹
毛刷一把
M5x10自攻螺丝共3元有多 (好像是x10的,忘了,下面自己看图知大小吧,确实难找啊!
没办法难找螺丝,另加垫铁几十个
有条件的一定要买点一次性手套啊!下面会讲到
梅花螺丝刀
一字螺丝刀
毛巾
拆面板工具一套
最好准备点门板卡扣,X宝 有
7月13日补充:
1.最好两个人
2.最好从后门先开始,积累经验……
3.皮最好用笔画一下需要刷胶的范围,一定要等15分钟,刷胶一定只刷一个方向,不要左右刷了又上下刷,会起小鼓的!!!!!
4.中控左边那块从左开始慢慢~~~~粘,因为如果粘到右边会有点皱褶角落看不到!大块的也是从左到友,到了出风口位置一定要淡定啊~!!!不要扯拉着粘,有张力!!要慢慢一点一点的粘~~~~
5.往后包边要细心点,后面要割一点才不会起皱褶,参考原装后面人家怎粘的!
6.出风口两块粘好后家里放几天,风扇吹一下,车上难看就用毛巾挡着……
7.两个人要预演一下,你负责做什么我负责做什么……
第一拆那个三角的东东,直接手掰,妹的,拆这个怎么没人说要垫毛巾啊,一定要垫毛巾啊!!门板都刮花了,我擦!!!卡扣被我搞坏一个,还好有备用
第二~~
第三 门把下垫子下面还有一个螺丝~
玻璃要先按下来啊,再插~~
黑版:“雅蠛蝶”!~
看准缝隙卡扣,再撬 使劲撬,卡扣坏了再换新的吧, 然后提一提就卸下来了,
插头,有点难拔~ 主驾驶的门板那个小插头有个蓝色卡销要先拔出来的
看到门板卡扣没有!? 蓝色跟青色尺寸有点不一样的
装门板这些卡扣一定要先拆下来才能转回去,一定要用拆面板工具里的Y型工具,插进去然后再转啊扭啊拔啊
**的,门板卡扣好难拆,手都痛死了
这个简单啦,M7螺丝刀卸掉手提箱两个螺栓后下面再撬,注意别刮花面板啊 中间两个铜色位置是螺丝位置
开始刷胶,要均匀
真后悔,如果让我再一次包皮,我一定会吧织布撕掉,MD 中控那个大的往后面包边的太厚了,装了N久,割了好几次边,我擦 后来很多刻科友反馈是不用撕掉的,你自己看着办吧
教训啊,各位同学,像现在的天气一定要等15分钟啊,我没经验,太急,3、4分钟就粘了,结果悲剧了啊
这是中控包完后,第二天包门板的,织布撕掉了
等15分钟啊,技术差要戴一次性手套啊,我第一天搞弄的手到处都是,洗手都洗了半个钟,
后来第二天包的都戴手套,粘了一点胶就丢掉!不然手上有胶操作起来就
切断这个,注意图中最右边已卸掉的自带螺丝(记号笔那个位置)与切掉柳钉的空是不一样大的,小心割手啊,我这把小刀最后光荣牺牲了。坏了
哎,加垫片
这是买的螺丝
包好后,太早粘了,注意空调出风口位置悲剧了!!!!
这是吸取教训后粘的
门板也是第一次弄的,不理想
第一次包的这个,第二悲剧啊,!!周围都鼓起来了!!没粘到, 包边也差啊
简直是爹啊~!
有空再撕下来重新搞过吧
看到那三个凸出的点没,我擦!!我主驾驶室和副驾驶是刷胶刷错了,这个第二天又重刷一遍,然后就这样起鼓了!!教训啊 科友说了,是螺丝太长了,已截短~
心里不舒服啊
这是第二天吸取教训后包的,比较满意
泪
完~~
希望对科友有帮助
以下是重包后的!
好难撕啊!
用上老虎钳了!白色那层布撕不掉!
撕完后!
重包后~~ 大块的你会看到有一些地方胶水不均匀,尼玛就是我左右刷了又上下刷搞得,之前的是只刷一个方向很平整
恩!知足了~!
