科鲁兹验车、提车注意事项整理
1 14 发布于 2013-12-30 21:36:28 只看楼主 热门标准
【验车篇】
1.     随车资料检查
1.1.      购车发票
         汽车上户的凭证之一,重要证明。索要发票并确认有效性。
1.2.      车辆合格证
         汽车上户的凭证之一,重要证明。
1.3.      三包服务卡
         在一定的时间和行程里,因质量问题导致故障或损坏,凭卡无偿服务。
1.4.      车辆使用说明书
         注明车辆技术参数和维护调校的技术数据,是修车时的参照文本。
1.5.      其他文件或附件
         导航、倒车影像的使用说明书。必须有4S的印章,证明是4S正式发的货,日后可以在其他维修站保修。
1.6.      核对铭牌
         打开发动机盖,查看发动几行白色小字,核对出厂日期(一个月以内),核对排量、出场日期、车架号、发动机号等,合格证上的号码必须要与车上的发动机号一致。如果发现有问题,立即要销售商解决,以免影像上牌照、日后保修等。
2.     车外检查
2.1.      车身平整度
         车身钢板、保险杠不应有不正常的凹凸。车表面颜色协调、光滑、无针孔、鼓泡和划痕。同时要确认是否经过补漆。
2.2.      车窗玻璃
         玻璃无损伤、划痕,检查挡风玻璃的视觉效果、透光性,不能出现气泡、折射率异常的区域。反复多次试,升降顺畅。能升到顶、降到底,到顶后玻璃与胶条不较劲,到底后位置正,不冲底。
2.3.      车身装配
         检查机器前盖、后备箱、车门、油箱盖、大灯、尾灯等缝隙是否均匀、有无错位现象。检查各处开启、关闭是否顺畅、声音是否正常。适当多开关几次。
刮水器、喷水清洁器工作是否正常。
2.4.      车门
         车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。门窗密封条是否完好。
         功能调试□ 15公里/小时自动落锁(在行驶部分试这个项目)。
         □ 按一下开门键只开驾驶室侧车门锁
         □ 按两下开门键全开车门锁
         □ 用手顺着车门窗的密封条方向滑动,并施加一定的压力,感觉密封条是否均匀,粘贴是否平稳。按在上面是否有弹性,观察密封条在门槽里是否安装正确。轻轻关闭车门,听声音,有沉重感觉的说明密封很好。
         □ 天窗无裂纹,接缝平整,密封良好,用手轻巧不应炸裂。
         □ 行李箱盖密封严格。
2.5.      轮胎
         检查4个轮胎,看看备胎与其他4个轮胎规格、花纹是否相同。检查轮胎是否完好、没有磨损、有无裂痕或者起泡现象。看看轮毂(车轮中间的圆形,连着车轴)是否干净、完美,没有凹痕、划痕。询问或者实测胎压,保证4个轮子的胎压一致。
从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松动。检查盘式制动器的制动盘是否完好,不应有明显磨损和污物。检查是否有胎毛,气嘴帽是否存在。
2.6.      后备箱
         后备箱干净、内侧衬板平整。检查是否可遥控开启?灭火器、随车工具、备胎在衬板下。
2.7.      减震
         用手大力按动车身四个角,松开后,看起弹动次数,在1-2次为好。
         按一下车前角,如果减震会响,可能是弹簧上边的胶垫坏了。
2.8.      发动机舱
         打开发动机罩,看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体的结合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可*固定,不能松动,否则将影响电路。
         泄露检查
         □ 机油液面高度
         □ 刹车油液面高度
         □ 冷却液液面高度,液面满,水管无泄漏。
         □ 方向助力油液面高度
         □ 前档清洗液液面高度
         □ 发动机外壳是否有油渍
         □ 变速箱是否有油渍
         □ 后桥是否有油渍
         □ 水箱是否泄漏
         蓄电池检查
         □ 电瓶接头无腐蚀,蓄电头连接紧固,各处线头联接无晃动。
         □ 电量情况
         □ 旋紧蓄电池其中一侧的电极
         油点油污
         □ 发动机上盖无湿润的沾灰现象
         □ 油底壳无湿润的沾灰现象,地面无油机
         □ 两边传动轴皮套无湿润的沾灰现象,地面无油迹
         □ 飞轮盘旁护盖下部无湿润的沾灰现象,地面无油迹
         变速箱油
         □ 拉起变速箱油尺,检查变速箱油清亮,油位合适
         □ 发动机、压缩机皮带松紧度适当
2.9.      底盘
         检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。请师父将车子升起,仔细检查。
3.     车内检查
3.1.      洁净度
         如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方,如中空台、座椅、车顶、车地面等。
3.2.      座椅
         无开裂小口子。不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。如果座椅可以进行多方向调节,应该进行调整测试,必须能够达到各个方向的限位点,且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后座可以进行折叠,应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度,应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。
中央扶手开合自如。
3.3.      中控台
         检查中控台的各部分是否完整、按键是否Ok(车还没有点火,基本上可以随便按),表面是否整洁,不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其他按键也一并在点火前进行初步检查,如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。
3.4.      储物空间
         检查车内每一个储物空间的整洁度、开启、锁闭。目前车内储物空间很多,尽量不要遗漏,如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。
3.5.      保险带
         仔细检查每一条保险带拉开、自动回收,应该平稳顺畅。模拟并检查保险带在发生作用时的效果,就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低可调的保险带,还应该进行调整测试。
在汽车点火后,请不要随便乱动不知用途的按键,务必在熟读说明书后再对这些功能键进行功能试验。
4.     启动后的静止检查
         钥匙插入,在ACC停留数秒等待油泵给发动机上汽油。
4.1.      发动机待速
         发动机点火应该短暂且顺利,起动后发动机转速应平稳,无抖动和杂音。质量较好的车应该只能听到很小的噪音,且噪音不应该刺耳,同时应该感觉不到从方向盘、档把等地方传到车内的抖动。启动一会儿后,发动机转速表应该维持在一定数值范围内(800-1200转左右),指针应该很稳定。过一段时间以后,还应该检查水温表(70-90摄氏度左右)、机油温度表等显示是否正常。
         高级检测:用螺丝刀一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音,发动机内部无环子声、敲缸声、气门滴滴声等杂音,只有一种“呼噜呼噜”声。
4.2.      仪表盘
         仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。自检灯,只在启动时候闪烁几下,启动时请留意。通常有ABS、刹车、车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯光、转向等多个指示灯,而其中大部分正常行驶时应该是不亮的,一般当有红色警示灯亮时您就应该多注意了。应该注意里程表,对于新车而言,行驶里程应该越少越好(场内移动过程中也会行使一部分里程)。“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认为,里程表在60公里以下的,都可以认为是“零公里”(在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。)。对于带有行车电脑的,还应该逐项检查行车电脑显示是否正常、稳定。
         里程数小于50KM最佳。
4.3.      手刹及变速箱
         手刹拉杆作用。
         变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,不挡、不乱挡、无异响,连续换档时应该流畅。(应该是原地测试档位,请不要松开离合或者刹车)
4.4.      制动和油门
         制动踏板应该脚感舒适、软硬适中,且行程应该适当、自由行程不应过长,在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。(此时请保持空档或驻车档)油门只能轻点,发动机应该给予响应,转速应该随着油门稳定的变动。手刹行程应该适中,且效果可靠。制动踏板踩到最大力,保持一分钟,踏板不能有缓慢下移现象。
4.5.      内饰
         门内饰板及扶手,摇把色泽配合,外观(刮伤、皱)。
         座椅安全带动作功能。
         电动天窗,中央门锁,开关之动作情形及顺滑度。如果车窗/天窗带有一键式或防夹功能的,应该在保证安全的条件下进行必要的测试。
         检查自动车窗升降和稳定。检查玻璃自动上升一半左右时,用手用点力下按,玻璃会自动缩回的功能。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。注意:用钥匙手动打开司机车门时拧住停2秒,看全车的车窗玻璃是否能自动落下或升起。
         烟灰缸动作。
         座椅外观及性能。
         车顶把手,顶饰板及压(饰)条外观固定。
         遮阳板,电(手)动后照镜作动及开关。
         后座包裹板,音响喇叭座外观。
         内饰件是否有粗糙处,各组件间安装是否紧固,有无松动。
         地毯平整,扣牢,定位。
         检查汽车喇叭,应该是高低音产生的鸣笛。
         坐好后,手放在方向盘上,先抬离刹车板、不要踩油门,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
4.6.      灯光
         依次检查各项灯光,示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等,灯光应该明亮、稳定,开关应当可靠。对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致,变换远近灯光,亮度及照射位置应正确,不偏离、散光,各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。
4.7.      雨刷系统
         各档位(慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调)速度是否合理(绝对不要再在无水情况下使用雨刷器),喷水系统是否工作正常。雨刷扫过玻璃时,应该基本上没有刮玻璃的噪音,且扫水方面没有明显的遗漏。
4.8.      空调
         空调系统出风正常,调整冷热后应该能够在一定时间内吹出冷/热风。调整风口应该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度,带风口开度调节的应该同时测试开度。调整风的循环模式,如内外循环、除霜模式、出风模式等,应该立刻给予响应,各风口的风量相应作出变更。出风口不应该吹出过多污物和异味,且在风量不是很大时,不应该有明显的风声。如果是自动空调,可以感觉一下温控功能是否可靠、准确。如果带有电辅助加热后视镜、后挡风、座椅的,还应该进行通断及效果测试。
4.9.      音响
         检查卡带/收音机/CD运转时的效果(提车前请准备好卡带、CD),注意静电噪音、接受灵敏度、抗干扰能力(可以将手机放在旁边然后拨号)、音质、挑碟、换碟等方面是否正常、可靠。对于多喇叭系统,应该留意每个喇叭是否都能够正常发声,并通过调节音响的高低音、左右声道、前后音场、混音模式等进行进一步检查。如果是带有影视系统、导航系统的车型,还应该对这些系统进行逐一测试。
         以上步骤做完后,打开发动机盖,看看有没有烟雾腾腾。
5.     行驶中的检查
5.1.      起步
         起步过程中应该平稳,无抖动现象,发动机、变速箱等处没有异响。
5.2.      加速
         加速时(新车不要急加速)发动机转速过度应平稳,且无突爆声和断火、回火和放炮现象,仪表盘相应的指针反应灵敏。在加速过程中,换档时(2000-3000转即可)不应该有作车现象,应该基本上处于始终平稳加速状态。
5.3.      正常行驶
         以不同车速(30、60、90 km/h)行使过程中整车均应平稳,车内无明显噪音(最高时速较低的小排量车可能会在速度较高的情况下出现较大噪音)。稳定于某一时速时,发动机应无异常响声,仪表盘相应指针应平稳,无明显波动。
5.4.      转向
         行驶中转向机构应操纵灵活,做“O”形行驶,检查转弯半径,当车轮转到极限位置时,不应与其他部位有干涉现象(机械式方向助力的不宜把方向打死,可能损毁助力系统)。做“S”形行驶,检查转弯的灵活性。行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时,轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。以20 km/h—30km/h的速度直行时,手暂时离开方向盘,不应该出现跑偏、侧滑等现象。
5.5.      制动
         低速制动时应该平稳,车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑,制动距离符合出厂规定。对于新车不宜紧急制动,所以不建议对ABS系统进行测试。可以在有一定坡度的地面上,检查驻车装置(主要是手刹)是否有效、可靠。
5.6.      滑行
         速度为30 km/h时摘档,滑行距离应在160米以上(滑行距离同汽车的装配工艺、自重、轮胎、路况等有关)。一般滑行距离越长,说明车的各种内部摩擦损耗越小,行使过程中越省油。对于电喷轿车不建议采用空档滑行,因为在带档情况下自由减速时发动机起制动作用,会自动停止喷油;而在空档滑行时发动机处于待速状态,反而要耗油(带有行车电脑的可以注意一下瞬间油耗的变化)。
5.7.      泊车
         停车入位时要充分感受后视镜、倒车雷达等的效果,转向系统应该准确、到位。
6.     行驶后的检查
6.1.      尾气
         观察车后排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后观看手上有无油迹,闻一闻是否有气味)。
6.2.      锁车
         熄火后,散热风扇可能还会继续运转一段时间,其他部分应该已经停止运转。拔出钥匙后所有电器应该处于可靠断电状态、且方向盘方向被锁住。
6.3.      轮胎和刹车盘
         检查轮胎是否出现异常磨损现象,温度是否过高。小心、快速地点触刹车盘,看看是否烫手(请注意避免被烫伤)。
6.4.      泄露
         待发动机基本冷却后,打开机器盖复查是否有松动、漏油、漏水、漏电等问题,还应该检查汽车底部前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。
7.     最后复查
7.1.      基本配置
         按汽车配置表逐项确认,看有无缺少配置,或者相同配置的情况下,有无搞错对应的型号。
7.2.      随车附件
         随车工具(扳手、千斤顶等)、脚垫、座垫(有些车型可能不附带这些物品)。
7.3.      防盗功能
         针对原车防盗的功能,进行非破坏性的非法进入、振动等方面的测试,检查防盗系统是否可靠。
7.4.      遥控功能
         如带有遥控的,还应该检测遥控是否正常、可靠,遥控的灵敏度。
7.5.      钥匙
         检查每把钥匙对每一把车锁(正副驾驶侧、后备箱、油箱盖等)的开启和锁止的可靠性。
         至此,您的爱车已经通了您的严格体检。如果您在整个过程中发现了一些小问题,例如漆面划上等,则可以让经销商送您一些装饰什么的作为赔偿。或者您特别在意这些小问题,您也可以同销售商进一步接洽,要求更换一辆。如果再检查过程中发现了比较大的问题,例如发动机异常等,您应该同经销商据理力争,要求其必须给予更换。如果没有任何问题,那么恭喜您了,您可以开着爱车回家或者直接去办理上牌手续了。
