先发图··哈哈哈··
车子的细节,之前的兄弟都发很多了,我只是说下我提车必要买的一些东西,希望给大家一个参考。
还有很多兄弟关心的价格和购买地点,我都不方便说,价格我大概写下,都加了X(x=1-9,只代表一个数字,呵呵,价格基本就出来了。),希望不会有兄弟做了冤大头。
收到很多车友的短信,问淘宝哪家买的,其实我没有固定,我的策略是
先列一下自己要什么,然后每样搜下最低价,然后再找信誉好的商家,尽量在一家买,尽量在本地的淘宝卖家买,这样就省心省运费。
先看车子外边:部分看不见或者看不清的有专用钛合金发动机护板31x,挡泥板3x,固德排气管装饰头8x,挡风玻璃标志静电贴膜x。
里面,CUE 出风口香薰4x,防滑垫2x
方向盘没有加皮套,1来,觉得不是原装皮方向盘的话,自己怎么加皮,手缝都比较难看,而且加皮后太粗。2,因为原装的科鲁兹se的方向盘手感就很好,粗细,质地都不错(本人170,不算高大,握着方向盘很舒服)。
带LED迎宾踏板1xx,前2后2共4块带led的,和之前有兄弟装的雪佛兰标的只有前2发光的不一样。(需要拆开内饰板接电路,我是接到房灯上,只要开门,迎宾踏板和房灯一齐亮),市面上卖的led迎宾脚踏我看到有两种,一种led的Cruze 英文的字体和尾箱盖的Cruze字体一样,方正。而我喜欢这个,比较动感。具体的区别,大家上淘宝搜下图片比较下就ok了。
大视野后视蓝镜 7x、大指南球2x、阅读灯改成LED的了(T10接口,不能太长的)2x 每对,比原来的黄灯炫而且舒服。
指南球,提醒下新手们,指南球上标的方向都是相反的,就是说,如果指南球放在前档玻璃上,你坐在驾驶坐,看到你面前写着“南”,一般人的理解是,球的另一面写着北,如果南试车尾,北就是车头了。
但是这里要注意,因为车载的指南球要为了方便驾驶者,所以方向都是反标的,你看见了南,就是说你在向南行驶。这个设计其实很方便,不用思考球的另一面对应车的前进方向,呵呵。记住了,车载指南球是所见即是你的车头指向。
房灯也改成LED的了2x,副驾后边加了个纸巾筒2x,这个还是比较常用和实用的。
后边有个伸缩的遮阳板4x,还放了N个炭包 1x/个。
之前兄弟提到的发动机发热问题,我这个已经处理好的了,应该是通用意识到了。
有些兄弟还是很担心,让我上图,我就上一个早期小科的图对比一下
这张图红圈的位置是早期没有封好的图,对比下我上边发的图,明显是已经重新开模做过这块封板的,各位兄弟可以放心了。
3D脚垫(13x)肯定是必不可少的,我还改了运动踏板(8x),虽然说我开车比较平稳,但是运动踏板确实改了会好看。还有提醒下科友,买的时候最好上网多图确认*(假设上网买),建议不要买50以下一套的(我原来就买过,太山寨了,而且结合机构很不好,松,还是一分钱一分货,如果急刹车的时候踏板分开,就麻烦了。)
门边上的防撞胶2x。
气嘴也换成铝合金的1x。
牌照灯也改成LED的了也是T10口 2x每对
看看,后备箱的也改成LED的了,在后边箱翻找东西的时候明显的光度提高,很顺眼啊··2x
后备箱也买个塑料面的垫4x,不是价格问题不舍得买绒面的,而是之前的车的经历,老爸去钓鱼的时候一些鱼料搞上边了,那个腥啊,还有老妈买菜的水···还是来一个胶面的。虽然胶面也有坏处,就是放东西比较滑。但是大家自己结合自己的情况买了。
还有的就是尘扫2x、前档的反光遮阳板1x,侧窗遮阳板1x等。胎压计2x,说明书说Cruze的轮胎设计是低气压的,搞不懂,还是有个电子胎压计好点。
旁边的是用点烟口供电的磁铁维修灯3x.,可以吸在金属上,线长3m,足够平日检查车的时候用。我也
找了一个Cree的电筒灯头,改成led的了。呵呵(从图上看维修灯有点大,但是实际只有成年男性的拳头大小哦·)
灭火器4x,自己买的,其实国家规定车上要有灭火器的,上牌的时候4s就放一个上去,上牌之后又拿下来。我还是自己配一个吧。
根据前辈的指示,我还买了一下的东西:过江龙(应急启动电缆,800amp 4m长),雨刮精,拖车绳(3吨就可以了,但是我买的时候恰好没有3吨的,就买了5吨的,也就贵5块),后视镜用的雨滴(雨滴-就是涂在后视镜上的防水剂,下雨的时候雨点不会留在倒后镜上)这个···是爱老婆的表现···x一个字母
广州的兄弟认着我的车尾哦···哈哈··x每张
我还换了欧司朗的夜行者H4 ,12x,我装的时候特意先装了一个,在地下车库和原车灯对比(原车灯是飞利浦。型号忘了。)
提升大概15%左右,远光提升比较明显。
昨天算了下,全部下来 16XX,(怎么老是有兄弟说看不到价格啊)
3个星期下来的体会:
首先说下问题,之前的兄弟提车的时候反应了很多问题,我都留意了。: 1,发动机 1.8的,国产了,我的是7月20号出厂的车子。
2,油门旁边发热,从我发的图片可以看出,那个位置已经封上了,所以发热问题不存在了(起码没体现在驾驶者身上)
3,天窗关闭问题,我这一切正常。
4,起步问题,可能是1,2档的齿比比较接近的原因,1,2档的速度没有体现出太多差距(相同转数),所以感觉初段提速比较慢,3档以上就比较明显了。提速快,80稍多就可以上到6档了。转数1xxx,很安静。
5,换挡转数在2000左右,可能更靠上,有时高档位上斜波,感觉踩油门的时候油门变重,不知道是不是我的错觉,车速提不上去,当转数降低后自动减挡了,车子会马上向前彪··
6,减挡冲击问题,确实有,好像是50左右哪次比较明显和不舒服,其他的冲击算是很正常的范围了。如果车速在6x减速,只松油门的情况下,当车速去到50左右吧,车子像突然踩了刹车一样,冲击算是比较令人不舒服的。但是我发现这个不是任何情况下都有。只要你在60的时候轻踩刹车减速,就没有了。冲击只体现在只松油门不踩刹车的情况下。
7,风扇的1,2档太弱,3,4档太强,风速变化不够线性。应该说1档基本感觉不到风,如果将1档换成现在2档的风力,在现在2和3 之间再开出一档作为2当,怎样的变化比较线性。
8,前排的储物空间确实不够。
9,可能原版的欧洲车改成左太后有些东西没有跟进改过来,这个要批评一下国内的工程师。比较严重的主要有 1,影响静音键,应该放在中控的左边,而不是右边,这个键比band ,cd,键常用多了。 2,空调的冷暖和分量,位置也应该相反,毕竟冷暖调节机会比分量的机会少多了(我研究过,其实可以自己改过来,把旋钮调转装,把后边的感应线也重新理顺就ok了)。为什么这样说。很简单的逻辑,如果这个车设计在欧洲右太,这些键都人性化的话,现在变成左太,东西没改过来,就是不人性化了。
其他故障基本没碰到过(阿弥陀佛)。
现在说下大家最关心的油耗问题,我是7月30号提车(周四),31号周五去自编车牌,这个时候看油耗是10.5
8月1号,2号是广州今年最热的两日,车上显示室外48度···我的车还在外头暴晒了几小时,还进出了几次,贴了膜又不能动车窗,只能开空调慢慢降温,所以油耗飙升到11.8了,接下来的周一到周三,都在全广州最塞车的路段塞了2个小时,电脑显示到了14.5了··,心里很灰···
星期4早上出去的时候,把东西清零了,重新走比较正常的交通,猎德大桥、新滘路、工业大道、东豪冲、广园、内环、先烈、广州大道。油耗维持在10.8升。现在已经走了350公里了,提车的时候忘了原来有多少油了,反正现在以表上快到底了,准备加第二箱油。
准确的油耗从这箱油开始算。
简洁客观地评价一下科鲁兹:看得见的地方够抢眼,看不见的地方足够用,对得起价格,扛不起期望!
如果科鲁兹能在现在的价格基础上全部se系都标配方向盘音响键,新君威的变速箱和后悬挂····就不枉我对他的期望了哈哈哈哈···
不过产品要体现差异,差异营销这个也是正确的营销策略,如果这样新君威就没那么好卖了,呵呵···
所以我劝大家,买车理性点,在现在的国情下,有限的钱买合适的车···So I love Cruze !
版主授精了,继续补图:
新加的晴雨挡6x,最近广州有雨,有了它可以开点窗,早上出车还是不需要开空调的,省下点油费。呵呵
尾箱挡板,这个东西,是保护后防撞的,经常搬东西到尾箱的时候,会在口上歇一下,或者无意中挂到,这样就安全了,7x。呵呵
最后上个买尾箱护板的小插曲,我是在淘宝买的,收到卖家发货后,发现CRUZE 的R 少了一撇···笑死了,哈哈,拍照留念,然后退回去了,换了个正常的。大家要注意哦··
一,对科鲁兹车灯的了解。
科鲁兹采用的是H4的前大灯总成,先天的不足。新车回来就觉得车灯太暗了,特别是在完全没有路灯的情况下+本人300度近视,虽然戴上眼镜,但是总觉得看不清路面情况。所以在网上搜了一下相关文章,有网友推荐换灯泡。于是比较之后选择了欧司朗的H4夜行者系列,1xx一对,先装上一个,和原车飞利浦比较确实有提高。
1个月后人品大爆发,在前一晚跑过南沙快速路,开了1个小时高灯后,第二天发现灯泡爆了。一般情况下只会烧灯丝,但是我是人品大爆发,整个灯泡爆了,搞得整个总成里面都是玻璃碎。这个更加坚定我改hid的决心了。
H4总成是一个灯杯加高低丝灯泡组成远近光的,不像m6,远近光是两个独立的灯泡和灯杯。所以H4改hid就只有上双光透镜。
双光透镜总成,灯泡长期发光,通过电磁铁控制机械遮挡的原理实现远近光切换,所以不但远近光都够亮,而且近光的时候,由于机械直接遮挡高光,光型会出现明显的切割线,切割线以上是完全没有光线进入,所以绝对不会刺激到对面线的司机。
二,选材。
比较了下透镜产品,从光型上看,国产的直接淘汰掉,基本上按价格分,国产的大概2xx一套,进口的大概6xx-12xx一套。植入透镜是整个改装过程中最好时繁复的步骤,不想日后出什么问题,直接选了进口的。至于直径,透镜是越大越好看,2.5-2.8的直接否决掉。上了3寸的透镜。品牌方面,比较容易找到的不外乎海拉和博士,小日本的直接否掉。海拉有点名过其实了,而且被大部分人吹捧的海拉2年代久远,于是我选的是博世最新款的透镜,尾部支架直接可以上D2S灯泡,不用转接卡扣。(现在市面上比较多的是旧款一点的博世,08年的,D1S口,上D2S要拆掉原来的卡扣,换一个塑料的上去,觉得不稳妥。)还是09年新款的好,接口更人性化,更稳妥。
灯泡和安定,不用说了,都是欧司朗的。4300k,虽然出来的颜色不是很白,但是和卤素还是有很大进步,而且k数太高穿透力衰减太厉害。
H4变光线组,建议买一拖一,不用接电瓶的哪种。这种是直接从原来H4接口取电,关灯了,后续的所有设备(安定)就不带电了。
见过市面上的一款是要接电瓶的,H4接口只起到一个信号作用,这种从理论上已经改变了电流回路,也就是说改了线路了,关灯以后安定或者线组控制器上还是带电的,这样不太安全。
天使眼,最后选了CCFL的,之前问过改灯的师傅,他们说LED的虽然不用启动器,安装的时候也不容易烂,但是容易出问题,因为led天使眼是3个一组的,容易一个出问题,就整组有问题。考虑到天使眼植入也是和透镜植入同样大的工程,最后还是选了CCFL。
三,走线。
有些店改灯,为了方便,接线都是直接拧一齐再上电工胶布的。一来容易松,二来如果线组,天使眼启动器出了问题,更换的时候不好解决。甚至有些店为了省事,甚至把天使眼启动器放到大灯总成里面。
因为启动器好像白炽灯的镇流器,是比较容易出问题的,所以日后有更换的情况,所以最好好似把所有的线都引到中层外去接。其次用上防水的模块接口(改灯店或淘宝N多,X元一组,很便宜)
改了透镜之后,原来的行车灯会被遮挡(改灯杯的时候就要拆掉了。),所以行车灯改为天使眼,原来行车灯的出线口橡胶封有两个孔,刚好用来走2组线,一组是天使眼的,一组是变光电磁阀的。
四,设备。
必要的设备包括,纸箱一个(足够放下整个大灯总成),电吹风(越热,分量越大越好,实在不行找2个),电钻,电界机。
最重要的,是有一个(对应透镜类型的支架定位器和对应灯泡接口的凸模)
开工,拆灯···这个忘记拍照片了,打开引擎盖,前脸上的2个6角+4个卡扣,两边前轮毂前方的3个螺母,车底保险杠下方的4个螺母。
都拆了以后,在轮毂方向开始拔···,很容易就把整个前护板拆了,就能看见大灯总成的4个螺丝,拆之,搞定。
这个就是灯具定位模具,底座是对应透镜类型的,例如你买的是博世透镜,就必须用博世的底座,海拉就用海拉的底座,因为这个是用来打4个定位螺丝的。透镜不同,螺丝位就不同。套中间的就是凸模,这个是用来对应原车灯类型的,这个就是H4的,看上去眼熟吧,就是我们原装灯泡的灯脚的样子。
根据不同厂家生产的凸模的厚度不同,需要打磨原灯杯上中间的3个位置,我拿到的这个凸模比较薄,放到灯杯上后,凸模不能与灯杯的底座吻合,会摇晃导致定位不准,所以这3个支撑点不许磨掉(反正最终这个要整个拆掉的。)
磨掉以后,凸模可以和整个灯杯更好的吻合,模具放上去之后,要4边按下,看看是否有跷跷板这样不稳,没有了就证明凸模和灯杯吻合了,然后开始打洞,定好孔以后,模具的任务也就圆满完成了。
原灯杯上有一条合模线,基本上延这条线把灯杯中心的整个部分切掉,再按照透镜大小稍微调整就可以了。
大家要注意,在加工的时候最好把透镜和变光线圈先拆下来,同事拿反光杯的时候要这样拿,不要碰到反光杯里面,因为里面是上了层什么铝什么的(做光杯的朋友告诉我的),这个如果和人手上的汗会发生反应,氧化了,就会留下手印。
看灯杯尾部,新款的灯泡支架,里面自带固定机构,比旧款的短,改后不会凸出去,而且固定灯泡那个牢固啊··
上图中的两边的耳朵要切掉,如下图。这样灯杯可以装深一点。或者在灯杯上开一个口。我选择了切耳朵。
开孔以后,如上图,中间是很大一个孔,不过不要紧,会被透镜遮挡,而且还有遮光罩,搞好以后看不见的。
科鲁兹灯杯上有个凸起,要完全切掉。
固定透镜,这个很重要。如图,防震硅胶必须切斜口,和灯杯吻合。要加垫片,以防扭螺帽的时候把防震胶方向改变。
每边必须两个螺母互相锁死。因为如果一个螺母的话,你紧要拧紧了,不然日后震动会松掉。但是如果拧得紧又起不到缓冲胶的作用。
所以,透镜装上去,两边第一个螺丝不能太紧,摇动透镜的时候,透镜能稍微的压动缓冲胶。第二个螺帽必须和第一个螺帽互相顶死。
因为自己砌的缓冲胶大小和角度不一,调试之前一定要把对应的螺丝、胶粒都编号了,不然拆装的时候放错位置,就等于徒然。
透镜的深入度,是根据螺丝调整的,大概比原来的灯座再高一点就可以了,前面既有足够空间装透镜和遮光罩,后边不至于突出太多,要更换密封胶圈。
透镜装进去以后,因为灯杯4边的角度不同,打孔的精度不同,所以很难分清到底透镜装准了没有,大家可以体会一下,透镜装进去后固定灯杯,透镜部分还是可以上下左右移动的。
虽然总成上有可以调节的机构,但是调节幅度有限,如果透镜歪得厉害,哪还是调不过来的。
这里提供一个方法,就是用上图中,上边两个支脚作为参考点,因为这两个支脚的连线是垂直于车中轴的。大家在地上用尺子,胶布,地转,在地板上组成两条相距5cm左右的平行线。用目测的方式,两脚在一平行线上,平行的两个螺丝的尖在另外一条线上。就证明这两个螺丝虽然在灯杯上突出程度不同,但是他们的连线是垂直于车轴的。同理在测另外两个螺丝。
理论(AB为平行线,脚3,脚4的连线垂直于车轴,因为螺丝1,2,透镜中轴平行,所以当螺丝1,2的连线与脚3,脚4连线平行,透镜中轴也就平行于车轴。)
事实也证明这个方法可行,装上去后,几乎不用调整总成上的机构,灯光对中,切割线咁好重合且低于迎头车驾驶员视线。
由于氙气灯泡和原灯泡的区别,尾密封胶盖的这个位置,需要剪掉剩下3圈。(大家不用担心会密封不良,因为hid等的直径大于普通灯,虽然密封深度少了,但是套进去非常紧,增加了密封强度。)
透镜植入完毕
加装天使眼这些就是小儿科了。
提醒大家,上盖之前一定要试一下透镜的电磁铁工作情况和天使眼的工作情况。
密封蛇胶一定要买好的。然后后果严重。我的是进口的,一盘像录音带一样的。上边一对英文,美国的。像一条水管,直接放到灯罩的凹槽上加热。不像现在一般的像牙膏一样要慢慢挤,而且厚度不均。
密封好以后,拿到车上接电路,试灯。试好了才正式装上。这个是天使眼。
开了大灯。我不会玩相机,所以拍的很一般,停车场很黑,拍了很多张都没有拍到清晰的灯型图。
切割线要调整到一般小车的引擎盖顶,不要照到驾驶室。
我试着迎面看了一下,果然透镜要记一大功劳。只要你在切割线以上看车灯,怎么看你也只是看到一个白点,让你知道它在亮着,完全感觉不到有车灯照着自己的眼睛,非常舒服。但是趴下把眼睛放切割线一下,哪个根本张不开眼。
大白天回到公司,把车停好了后,终于能拍到天使眼亮着的情况了。
再来一张··
这是开了大灯····
关于蛇胶,大家一定要加热到足够热,拆好拆装,不然是一件非常痛苦的事情。还有就是拆开以后,最好加热把原来的胶全部清理掉,而不是像一般店里说的直接补点盖回去。
好,作业到此结束,辛苦了2天啊···手都起泡了,请斑竹射个精吧。
补充一下最近搞的一些内饰···
我和老婆都很喜欢招财猫,买了两个大的在家,这些小的是送的,粘在车上了。
重新搞了下3d脚垫,不是重新买,而是加了原厂的固定卡口,非常好用,纹丝不动。用力扯一下就可以下来。
车开了2个多月,发现刹车和油门的位置的地板有点凹下去了,可能是脚跟踩着时间长了,所以装了一个赛车踏板。这样增大
受力面积,不会把原车地板踩凹了。这个是5mm厚的铝合金。
某天下午等下班过程中,无聊至极逛淘宝,之前留意过韩国棒子的科鲁兹金属内饰改件,好看是好看啊,可是贵得太离谱了,而且看过本地科友的,买回来根本装不上来用,失败的设计只能不断的加双面胶双面胶,最可怕的是时不时还会掉出来郁闷死了。不过我也抱着试试看的心情看看哪东西有没有降价,如果是降价了还是可以凑合搞一套,反正自己动手想办法改装。之前看过金属门栓、点烟器装饰框2样东西就将近要6xx元,别说他们没有的,就是他们有的3个下来也要将近1xxx了,实在太太贵了。
不过今天逛淘宝果然有惊喜,在我们广州这边有个新开的店,里面有全套金属改件,连棒子没有的她们都有,哈哈哈···而且现在全套5样东西下来也就43x元··哈哈,中国人太幸福了。
废话不说,先上图。
1:这是我本来最期待的产品,金属门栓··羡慕宝马的兄弟们快上··
这是开锁状态,锁车后和原装一样,缩进去的。
看看之前的,现在看回去有点想吐的感觉了,哈哈哈
看看,这就是改良的设计了,一共加了3个橡胶圈,外边两个是用来固定的,和原装的一样。朋友的棒子货我晚点上图,外径小了1mm,装进去以后会掉出来,要靠双面胶或者缠上电工胶布。里面的一个橡胶圈目测直径是1.5 mm这样子,卡在槽里纹丝不动,按我的理解,这个是用来防止金属门栓和门栓座接触有异响的。朋友买的棒子货没这个设计,开门的时候会“唰”比较难听的金属声,就算行进中也会有金属磕碰声音。
2再来: 后视镜调节盖···哈哈,是不是比原来的质感好多了··手感超好啊,有防滑纹···这个是棒子没有的。
对比一下
在看看装了之后??
感觉超好啊··这个完全就是原装位,直按下去就ok,比较紧,非常合适绝对不会松动。
第三个:
这个点烟器装饰盖,呵呵,现在变成Tubro的开关了··很好看。不过这个很像棒子的东西,有抄袭嫌疑。不过价格还不到棒子的一半,最大的问题是,我朋友的棒子货居然买回来也是不能装上国产科鲁兹的!!!!这个太伤我朋友心了,他说他买回来的棒子货比国产科鲁兹的点烟器直径大了一圈,装上去直接掉下来,棒子又是配了一圈双面胶(干嘛棒子总是拿双面胶解决所有问题啊?),根本粘不住,而我买的这套东西是配的两个橡胶圈,套上去以后很紧,拔点烟器的时候绝对不会掉出来,我太喜欢山寨了!!不过话说会来,我是玩遥控车和遥控飞机的,经常接触铝合金改件。着套东西正如掌柜所说,绝对是航模级铝材数控CNC加工出来的···我们玩RC的就是有CNC情节啊··哈哈哈,对铸造的东西绝对不感冒。
第四个:
电门圈··好炫~,我记得当年买小科之前,看了很多测评,都有提及到科鲁兹的电门位置不带没有装饰看,而且连最基本的电门位置指示都没有。虽然说我们开小科的,闭着眼睛也知道这个是什么档位,但是原来的空荡荡一块塑料,确实让人很揪心,我同意掌柜的说法,这个是科鲁兹内饰设计里面最大的败笔。看看现在····哈哈哈哈··
第五个 :最最让我惊喜的产品出现了,流光金色的金属地毯卡扣,有银色的,不过我的是运动风格,如果是vip风格的改装我肯定买银色。
对比一下我之前的塑料卡扣···
哈哈哈,我承认我买的是山寨地毯,之前千辛万苦花了60块钱买了4个烂塑料卡扣我已经很开心了,没想到今天有这么多惊喜。哈哈哈
上安装过程,把山寨地毯剪两个洞
套上卡扣,旋紧···
大功告成···哈哈哈··卡扣里面有橡胶接口,可以很顺滑的接入车上的卡扣,不想以前塑料的,卡得死死的,我试过一次出外洗车的时候,洗车的人用力一拉,把车上固定的卡扣也拉下来了,这个卡扣非常的顺流。实在太喜欢了。
上一张对比图,看看这个产品确实比棒子做得用心··
大家看看,电门圈和点烟器圈的背面都按科鲁兹接口的弧度进行加工,贴上去以后纹丝合缝。我朋友的棒子货,就一直角,贴上n多双面胶才能固定。明天找他的来对比下。
不过我手头上的产品,背胶居然都是没有贴的,要我自己贴,这个绝对要批评一下厂家,真是很奇怪的事情,虽然说帖个胶很简单,但是越简单的不是应该厂家做好了吗? 向卖家提了意见,她说以后发货的都会贴好······哪干嘛我的没贴,郁闷··
东西很好,很实用,价格···也能接受,起码只是棒子货的1/3-1/2 ,但是最关键的是能看出厂家比较用心,东西设计都经过改良,比“双面胶棒子”好多了。至于东西,大家到淘宝搜下就可以啦,店名叫Carsmodify ,掌柜是个mm··哈哈哈··
收到很多留言,但是汽车之家贴不了链接,大家到T-B 搜 店铺:CarsModify 吧,最简单的方式了。
上传一些店家的安装图,对比一下车吧,都不一样。
大家有空也希望去看看我之前的3个精华帖,下边是地址,哈哈哈,希望我不断有惊喜带给大家。
