心在中天 2015-5-12 21:23:07 发表在 87楼
飞利浦HTS 5540/93没玩过,具体电路不清楚,但检修应本着先易后难的原则,从后级往前查,根据你的描叙,先从电源入手,将插头从插座拔出,用万用表电阻档测量电源插头两端,按下电源键,万用表应该有几十至100多Ω的阻值,如果阻值无穷大,应先在机箱后面拧开保险盖看看保险是否烧了(一般大功率功放都有保险盒,有的没有),再看电源线是否完好,有时候查了好久才发现是电源线被老鼠咬断了,如果都正常再拆开机箱螺丝测电源变压器初级有无烧断,一般变压器烧坏打开机盖就会闻到糊味,如果正常再往前查整流二极管往功放级的插头、插座连接线。如果是开关电源检修起来就麻烦些,一般开关电源有故障就会烧坏开关管、脉宽调制集成块、限流电阻等...
楼主你太吊了!
牛逼
要完整欣赏到楼主的帖子,必须点击右上“只看楼主”
你就不能换个发贴方式,搞个完整版嘛
fanyin2000 2015-6-8 18:40:56 发表在 92楼
感谢楼主,吸油管是从哪里买的?还有配套的接头什么的是从哪里买的?
