13210613366a 2015-10-20 22:17:30 发表在 37楼
我的显示进气凸轮轴传感器故障,消掉后重新启动故障灯又亮,4S要1500大米,说是凸轮轴掉了个角消掉一启动所以会显示,请楼主给个建议!
Beijing3000 2015/10/20 22:33:23 发表在 38楼
已经拆开看到了进气凸轮轴掉了一个角,在哪个缸位置?
13210613366a 2015-10-20 22:35:27 发表在 39楼
这个他们没告诉我
星星_xx_0513 2015-10-19 21:57:25 发表在 29楼
楼主有没有联系方式?
星星_xx_0513 2015-10-19 21:54:31 发表在 28楼
楼主,你是好人啊,但我想问一下,这个好坏不?需不需要动大件啊?拆的人心疼的。
如图示,先把车子举起来,从下往上看,应该能看得到
如果有问题,拆解工作量不大
Beijing3000 2015/10/18 00:25:34 发表在 主楼
最近发现有人反映两个故障码,根据以前的科友的经历,总结一下,避免后面的科友走弯路,花冤枉钱:以下仅供参考,并非绝对---------------------------------------------------------------------------------------------------------P0171:燃油修正系统低电压故障(大家首先应该怀疑是进气歧管单向阀执行器问题)出现此故障代码时,首先检查一下进气歧管单向阀执行器是否漏气了(因为这里很容易损坏),如果漏气会造成进气压力过低,燃油系统进行供油修正,如果是损坏,修正系统传感器长期处在低电压报警状态,发动机故障灯...
