Beijing3000 2016/10/31 10:30:21 发表在 106楼
更换了前氧传感器后,出现p0172故障码:多半是燃油压力调节问题,请检查炭罐电磁阀检查方法:怠速时打开邮箱盖或者拔下通向炭罐的软管,听听是否有“嘶嘶”的响声,如果有,可能因为燃油蒸气不断的被吸入发动机,导致了混合气长期过浓状况。应该更换炭罐电磁阀同时检查进气压力问题,是否由于进气压力过大(堵塞或者传感器故障)导致压力传感器数据失真,迫使加浓供油如果以上检查了还是无法排除故障,重点得检查汽油泵供油压力问题(正常燃油压力400kPa)以上得同时检查,避免误诊及不必要的更换零部件
Beijing3000 2016/11/26 22:43:53 发表在 128楼
碳罐检查了吗,燃油压力一般修理店都可以,一般都是通过检查汽油泵泵压的,不难的
谢谢啦,有问题的可以看一下
Beijing3000 2015/10/18 00:25:34 发表在 主楼
最近发现有人反映两个故障码,根据以前的科友的经历,总结一下,避免后面的科友走弯路,花冤枉钱:以下仅供参考,并非绝对---------------------------------------------------------------------------------------------------------P0171:燃油修正系统低电压故障(大家首先应该怀疑是进气歧管单向阀执行器问题)出现此故障代码时,首先检查一下进气歧管单向阀执行器是否漏气了(因为这里很容易损坏),如果漏气会造成进气压力过低,燃油系统进行供油修正,如果是损坏,修正系统传感器长期处在低电压报警状态,发动机故障灯...
Beijing3000 2016/12/20 12:36:07 发表在 137楼
在凉的时候检查一下进气歧管单向阀
在凉的时候检查一下进气歧管单向阀
