09款科鲁兹,更换KYB前避震器及顶胶、全车刹车片、导航
1 67 发布于 2016-04-10 22:36:01 只看楼主 热门标准
姐姐的车,将近7年了,该进行一次大保养了,有些东西该换就换,上图啦!
上架子!
去年开始,前避震就开始咕咚咕咚响,当时怀疑三个方面,一是避震器,二是顶胶,三是平衡拉杆球头。4S说弄不了,这车就这样,我不信,自己查阅资料,看避震器没漏油,所以凭经验先换顶胶!
拆下来的避震器。上面的黑色的就是顶胶。跟轴承是一体的。
就是这个东西。这是新的。
新的,另一面。
开始换顶胶。
继续努力!换好后,发现走稍微颠簸一点的路,或者小的沟坎,还是咕咚咕咚响,看来不是顶胶的问题。一会儿再研究。
接着换刹车片。老片薄了,看看对比吧。新旧一目了然吧?旧的估计还能用个一年半载的,可是踩刹车已经“点头”了,正好拆避震器,索性一起换了。
博世舒适型刹车片。
接着又换了一家修理厂,上边那家没有KYB避震器现货,等调货要好几个小时,不等了。直接去总代自提。
换下来的通用原厂避震。这次必须用好的,KYB首选,以前用过,质量可靠,性能卓越!
货提来了。
大名鼎鼎的KYB,还没拆封呢,等一会儿就给你换上车了换好之后,所有问题解决!开起来真爽啊!谁用谁知道,绝对赞一个
紧接着,倒车影像也不好用了,检查过后,发现是主机的问题,得了,这么多年了,也该下课了,直接换!飞歌,科鲁兹专车专用。原来是卡仕达的,过时了。
拆下来的,左下角屏幕是飞歌的新屏幕。
换好了!比几年前的老产品好太多了!接线极其简单,根本不需破线。显示效果和功能都一级棒。折腾一天,全部弄完,天都黑了,实在是饿了,回家的路上,简单拍一张,UI也不错,冰蓝色,跟原车匹配,还有点类似我的君越的系统颜色呢原机是飞歌logo,跟安装小哥商量了一下,同意给我刷个“金领结”,说飞歌厂家不让刷,怕侵权。最后还是同意帮我刷了。赞一个又饿又累,赶紧往家跑。
/4页
