已解决p0011故障码
1 40 发布于 2016-04-15 11:14:40 只看楼主 热门标准
故障码P0011,解释是:A凸轮轴位置执行器-正时过前或系统性能(第1排)。现在的车子的现象是,车能开,油表没有显示发动机故障,油表上一切正常,但是现在车子加速无力,动力下降严重,特别是上坡,怠速都会有熄火的现象,油门加不起来。
我的就是这个问题 ! 这里说明:只针对跟我有一样毛病的车主。 因为p0011有很多原因引起的! 说正题 引起原因 首先我的车主出现这个故障码 是之前我的车冲床维修之后出现的。   也换了几千块钱配件 !都弄不好      车子在冷车启动的时候发动机响声一切正常! 水温高了之后 发动机异响 以为是鼎杯造成的。    解决方法: 更换机油单项阀 缸体单项阀  机油泵。完美解决了发动机异响。 车子点油门就跑。 故障码也没了。   理由 p0011是很多原因造成的。 因为机油压力不足。导致机油供应不上来。  造成凸轮轴传感器发出信号 产生p0011故障码。          这个帖子只针对跟我有一样问题的车主。其他原因造成的建议别盲目更换以上所说的配件 别浪费钱。不懂可以扣645836924
