新科鲁兹更换空气滤芯、空调滤芯操作示范。版主求精!
1 61 发布于 2016-04-29 18:28:23 只看楼主 热门标准
新科的主子都知道,空调滤芯设计的有点太。。。4S滤芯280一个,手工费80,我就问问BBA换一个是不是也就是这个档次了?所以自己动手,省钱,还放心。换空调滤芯,索性就空气滤芯一起了,这里就给大家演示一下操作方法。至于滤芯,马云家新科专用的也有了,挑评价好的,自己把握。即便不是原厂,勤换换,问题不大。何况,原厂空调滤芯那么薄,也不见得多好。废话少说,下面开始。
注意:因为操作接触到的部件均是塑料制品,低温发脆,容易断裂,建议所有操作不要在冬季进行,尤其北方车友。
一.更换空气滤芯
工具:“一字”螺丝刀1把,“十字”螺丝刀1把,干净湿润抹布1块,新空气滤芯1个。
步骤:1、找到空气滤清器位置,拆下进风口前端,如图:
2、拆卸空气滤清器上部,分别用前面准备的2把螺丝刀拧开5条螺丝。螺丝位置如图:
3、螺丝松开后,先将管道接口与滤清器脱开,轻轻一拔就好;再将空气滤清器上部拿起(使螺丝从滤清器底盒脱出)并翻转,翻转时候注意连接的线路,不要大力拉拽,动作幅度要小。翻开后,为了避免吹灰时候,灰尘进去发动机,我用抹布堵了管道口。更换新的空气滤芯。方法如图:
4、逆推步骤,将滤清器安好即可。紧螺丝的时候,先将空气滤清器与发动机进风管连接好,上紧4条黑色的螺丝;再用手握着管道接口,将紧固的白色螺丝拧紧,拧的时候注意下管道接口对接是不是没有缝隙,要确保连接紧密。最后抹布清洁一下发动机舱。更换完毕!
二.更换空调滤芯
工具:7mm套筒,撬棒,干净湿润抹布1块,新空调滤芯1个。
我个人的准备工作:因为新科空调滤芯盒设计的比较变态,手套箱拆卸困难,且空调滤芯盒位置很深,塞进滤芯后,没有冗余空间,造成了拿取滤芯时候很费劲,基本上我没有一次不把滤芯侧边弄变形甚至弄坏的。这样使得我本来想把滤芯拿出来吹吹灰再用,结果不得不换。为了减少中控拆卸带来的损伤,同时方便拿取滤芯,我采取的办法是,手套箱拆一边,空调滤芯加一个“拉手”。当然,觉得没用可以忽略,直接看操作。
操作步骤:
1、副驾座椅后移,打开手套箱,两只手握住中控台侧盖板,向外拉,然后一点点的启开卡扣。如图:
2、用7mm套筒,拧下手套箱两侧的4条螺丝。如图:
3、找到手套箱下面与地板连接处的3个扣丁,这个扣丁是两层,开启时,用撬棒先将第一层启开,然后将整个钉子取下。力气大的人也可以用手扣开。。。
4、松开侧面手套箱侧面的卡扣,然后左手手指伸进手套箱内部的开孔,右手扶着手套箱侧面边缘,两只手有一点向上抬的力,然后向后,把手套箱上部的卡扣松开。如图:
5、松开所有卡扣之后,就可以将手套箱的右半部分,拖着取出中控台位置了。因为温度高,塑料件有韧性,所以用点巧劲,将手套箱向斜下方(座椅方向)拉出。就可以看见空调滤芯盒了。如图:
6.用手扣开空调滤芯盖板两侧的卡扣,开启时注意撩开中控的线路,打开盖板就可以取出空调滤芯了。。。这时你会发现,滤芯塞得满满的,简直无从下手,要是有个拉手该多好?这也是自制拉手的作用。。。
7、换新的滤芯,逆推步骤,装回手套箱,操作完成。
换芯之前我还清洗了一下空调管道,这里就不多说了。
“拉手”
最后编辑于2016-04-29 18:33:21
共4页
1 23 4
