用了这么久,补充说明:经过实践,安装了单层镀膜玻璃后,收音机接收能力下降严重,基本不能流畅正常收音+++ 另外,我的趴趴狗650记录仪,当年千元机,质量确实不错,但换了玻璃后,记录仪gps定位大概率很难正常定位,以前开机最多30秒完成定位!
成本:玻璃1000元,自购胶106元!
前阵子车子玻璃被天煞的SB故意砸了出现了三条裂纹(绝对不是仇恨引发,也没有碍事,不知道哪个SB愤世无聊),无奈无保险无摄像头证据只能自己自费更换!
今天天气不错,自己购买的西卡专用玻璃胶也到了,于是到之前约定好的福耀官网查询到的湘潭福耀玻璃店更换玻璃,因为是自己带胶,不包漏水,之前也跟我说清楚了的!无所谓!漏水这东西,只要胶涂好了,施工没有问题,不可能漏水!
玻璃不到1小时换完了,因为想趁着胶没有来性,急着回去丢车库里面,所以换完也就直接交钱走人了!
停到车库这才仔细观摩了一下,才发现这俩师傅做事手法真不行!
1、玻璃的密封胶条有一边高出A柱至少2mm,另外一边还好,基本平的(估计是原来的老胶切除的不均匀,一边高一边低),不得不佩服这手法啊!下次决定自己换玻璃了!自己动手肯定比他们搞得好的多;
2、我自己在玻璃上细心的涂抹活化剂,然而这非专业的施工人员居然安装新玻璃没有吸盘,直接手接触玻璃,还捏住了我涂抹活化剂的待粘结位置,***,你们真专业;
3、还是密封胶条,车顶部密封胶条副驾驶位置没有很好贴合车体,驾驶室侧贴合的很好
4、整体玻璃没有对称放置均匀,看最后一张图,副驾驶侧间隙留太大,胶条都空下去了,难看!
5、车玻璃拆除了,切除多余的胶后,摆在旁边的除尘器完全不用,只用不干净的抹布擦拭了一下后直接打胶,我发现的时候已经打了些胶了,我不好做声再来吸尘了,真是专业的一塌糊涂啊!
今天有空测试了一下是否漏水,还好,还是要谢谢师傅打胶好,没有出现漏水的现象!
分享测试方法:
step1,用面巾纸(质量好点的卫生纸)折长条,在车内用银行卡将纸塞到前档与车顶,前档与两侧A柱的间隙里面,记得纸塞到底后还要保持一半宽度在外面,方便取出!
step2,关闭车门及车窗,用自来水压管道接上自购洗车用的喷嘴,指甲稍微扣开车顶前档玻璃四周的胶条一角喷嘴开最大往里加压灌水,可以看到另一边水都往外喷了!坚持5分钟(时间长点可以检测慢漏)
step3,关水,到车内取下面巾纸,看看是否有水痕迹
经过测试,我的很好! 压力测试都可以过,大雨也完全无压力了!
用了这么久,补充说明:经过实践,安装了单层镀膜玻璃后,收音机接收能力下降严重,基本不能流畅正常收音+++ 另外,我的趴趴狗650记录仪,当年千元机,质量确实不错,但换了玻璃后,记录仪gps定位大概率很难正常定位,以前开机最多30秒完成定位! 所以,在此给大家一个参考吧!
