小嘉10年买的,开到现在两万多公里啦,一直想淘个跟4S店一样,保留原车小屏的导航,刚好
一个朋友买了,我参考了他的全部安装过程,觉得挺好,果断出手,也败了一套,可是我半个
月的工资啊。导航加倒车影像,整套下来1615元,感觉挺值的,比4S店三千多节省了一半。不
多说了,上作业。
1 在侧边开始撬
2 撬开来啦 总共四个卡扣,小心点不要把侧边给弄花啦
3 拧开几个螺丝,把原车的小屏幕给取下来
4 看 就这样
5 开始拆帅气的大面板啦 上面有四个螺丝,把他松开来
6 手指勾住,用力摇啊摇的就被我摇下来了
7 面板后面有一条插头,要把他拔掉
8 原车的CD其实就是推进去的,直接拉出来就行啦。
9 下面这个小盖子,用个尖尖的东西从中间往两边推。
10排挡这个位置,用力往上提,把他扒开来
11 看得到六个卡扣
12开始撬这个储物盒,这是第一个难点,要小心不要刮花车子,不好用力,费了我10分钟才被
我掰下来啦
13 给各位朋友看下卡位,参考一下
14 CD的尾线拔下来,插到机器的线上面,机器的线又插回CD,其实就是中转一下取个电源而
已,不破线,我喜欢
15 拔下隔音胶条啦,我把天线塞在这里面,后面打电话请教了卖家,说最好放高点,重新放
过后没有拍照片了,各位朋友在安装的时候记得放高一点的位置
16 天线从这里穿过去。穿回去中控台,要插在导航上面滴
17 储物盒这个位置穿过去
18 摄像头的延长线也一起穿啦
19 铺线比较简单,一直沿着车门的隔音胶条塞,塞到后面来,就一条直线的缝
20 我把线中间给剪断了,方便穿线,等下再回来接起来。
21 这里有个螺丝要松掉
还有这里左右都有个螺丝
22 两厢嘉年华最难拆的地方,没有办法,小嘉的质量太好啦,里面全部是铁卡扣,掰的我那
一个郁闷啊,一个卡扣一个卡扣的,掰这个掰了我大半个钟头,期间兄弟姐妹全部出马来帮忙
。佛说,要有耐心,耐心~~~
23 成功攻克一个卡扣,哈哈
24 掰下来后很有成就感,其实就是硬,最好是有两个人一起掰。第一次自己费了好大劲,给
各位看看卡扣的位置,就比较好用力拉。
25 卡扣的近图,就他了,一个卡扣能够承受10公斤的力量。
26 里面的样子,看着还是挺心疼的。有四个螺母要卸掉,要用到套筒。自行准备个,好像是
10号的。
27 里面螺丝松开后,撬这外面拉
28 回到里面,先把线穿好来
29 用铁丝穿线,准备一条铁丝
30 成功穿到这里来啦
31 把线给对接起来,黄色对接,地线对接,红色的,接一条线出来拉到倒车灯的正极去,这
个就是摄像头的电源,也是倒车信号的控制线啦。
32 倒车灯这里掰开来,里面蓝色的线就是倒车灯的正极了,为了找出这条线我花了10分钟。
33 摄像头卡上,然后线穿进去,就可以装回去了,拆这么大的一片,就是为了这个鸟摄像头
34 回到前面了,还有一条AUX线,借助铁丝穿下来,穿的时候太专注啦,忘记拍照啦。
35 10款的嘉年华得插到这里来,还特意请教了卖家,如果不插也没有关系,但是就不能播放
导航的音乐,插上这条小尾巴,继续上面的工作
原车小屏,这个是我选择这个导航的最主要原因啦,保留原车小屏,我觉得特别帅,换小屏的
过程中我没有拍到大图,就上卖家给我的安装说明参考吧,这几个步骤挺详细。
39 装上啦,测试了下,一切OK,发现了个问题,右边调空调的比之前的紧一点,又打电话去
骚扰卖家,他说没有错,是这块面板设计的比较紧,没有问题,继续装其他
40 CD推回去啦,线理一下,得往上面拉,接下来就准备插上导航啦
41 插上线后,卡位回去,完工咯
42 绕道后面打开后盖特意拍了个远图,我就觉得特别帅,哈哈
43 开机测试功能了,感觉真好
44 开机界面,很喜欢
45 倒车界面,为了多装这个摄像头,多花了我接近两个钟头的时间,得来个大图
46 测试卫星,开机就搜到10个卫星了,信号还不错
47 车子来个全图
感谢大家支持俺滴作业,看帖子不顶的,拆不开车子,哈哈,纯技术帖,大家支持下啊,家里
还有两部车子,回头也来上个详细作业。
