在网上找来找去没找到2013款两厢嘉年华的挡泥板的详细安装教程,和X宝卖家研究了两天,今天终于把挡泥板装上去了
开始上图文教程,希望对嘉友们有所帮助
各位看客顺便无视车子有点脏,不过我把安装挡泥板的地方弄干净了
准备工具,手持电钻一个,小钻头一支,十字起一把
前轮由于挡泥板模具的形状只能在金属件打孔安装,原车叶子板上的孔应该有膨胀扣在上面的,不知道是新车时就没有,还是我自己给跑掉了,我只有一边有那个膨胀扣,不过影响不大,挡泥板的固定还是以自攻钉固定为主
装前轮之前把车轮往准备安装的一侧的反方向打满轮,以提供一定的空间为安装提供便利
将挡泥板贴在上面根据挡泥板上的孔位在车板上最好记号,然后打孔
打孔的大小不用太大,3mm左右就差不多了,自攻钉能拧上去就够了,只是起引孔的作用
然后将挡泥板装上去就OK,最下面原车的膨胀扣拆下来再扣上挡泥板辅助一下就行
前轮挡泥板安装完成效果,前视效果
后视效果
下面是后轮挡泥板安装流程
后轮安装前我拿挡泥板装上去比了比,发现原车的两个膨胀扣的位子和挡泥板上的孔位正好对上,又跟网上的朋友讨论了,发现后轮挡泥板的安装可以不需要自攻钉固定,直接利用原车膨胀钉固定就OK
由于后轮不能打方向腾空间方便操作,所以需要将后轮卸掉,我又不想去外面店里被坑,就自己动手,起重工具随车送,自然就方便了很多,第一次用着千斤顶顶车,不知道位子和方法错没错,反正是看了车主手册的,应该是对的
待顶到车轮腾空后,开始松螺母
轮子拆掉后,发现车轮好轻,没我想象的那么沉
轮子拆了,空间顿时打了很多,将原车膨胀扣抽出来,因为膨胀扣的小圆头(因为本人对着玩意不太专业,后面膨胀扣的两层我就直接称呼小圆头和大圆头了)有两侧扁口,所以可以利用剪刀、尖嘴钳夹住扁口将小圆头撬起来,小圆头出来差不多了,大圆头就可以一起抽出来了,这里友情提示一下,这里抽膨胀扣的时候别太用力,因为这里的组装件是塑料的,弄的时候变形,所以小心操作,毕竟方法对了,成果自然就有了,不着急。
专门拍个膨胀扣的照片,方便大家理解膨胀扣的具体原理,也就知道该怎么实际操作了,小圆头和大圆头是不是很清晰
来个近距离特写,对焦好像对错了,近的模糊,远的清晰
下面把后挡泥板预装到位,由于挡泥板的包覆性很好,所以预装的时候把挡泥板贴好就不会掉下来
挡泥板贴合好后,再核对下膨胀扣的孔位和挡泥板上的孔位是否对的上,有偏离的话就需要将挡泥板上的孔位进行修正下
修正孔位的方法很多,这要看各人的做事习惯和身边的工具情况了,由于挡泥板的材料不硬,我用的平口起将孔位冲一下就好了,这个操作可能不会一次到位,需要有点耐心,修的差不多再预装对一下,不行的话再修修,直到对上为止
孔位修准后,直接将之前拆下的膨胀扣对准孔位还原就OK,这里还原膨胀扣需要注意的,由于小圆头和大圆头的贴的越紧,膨胀扣的尖就越大,安装进孔位就越难费劲,所以安装膨胀扣之前,先将小圆头往外抽,直到抽不动为止,将扣尖捏一捏,尽量让其成直的,不要成膨胀状态,然后安装的时候确保小圆头不动,尽可能的让大圆头、挡泥板的面、叶子板越贴紧越好,最好从后杠外面相对方向往前顶后杠,后杠是塑料的,这样既能让各处更贴紧,也能保护后杠不会出现什么变形。
后挡泥板安装完成效果,无轮前视效果
无轮后视效果
后轮还原后前视效果
后轮还原后后视效果
这里友情建议一点,后轮还原时,螺母一定要拧紧,最好是扭力大于熄火制动力,将车轮拧动即可,不知道是对是错,反正我是把车轮拧动了
大功告成整体后视效果
大功告成,谢谢观赏
