2013款福特嘉年华保险盒取电接记录仪全过程详解
1 239 发布于 2014-04-14 00:28:03 只看楼主 热门标准
昨天论坛车友diable2发了求助帖,天行汇V5记录仪出现故障,不能正常开机。今天电话联系,正好下午有时间,约时间地点,进行实际案例分析和疑难解答。
机型:天行汇V5-山寨记录仪
故障:原机器的电源线不能供电,换一根其他电源线就可以正常工作。
分析:有可能是插头保险丝烧断,或者电线连接处有断点。
实际:现场查看,确实是由于经常插拔,车充末尾根部,电线断裂,无法修复。
缺点:车充插头拧开后,看见了弹簧但是看不见保险丝,应该是没有或者是在车充内部比较深入的某个位置,如果想换就得破坏性拆解,因为没有螺丝。
由于车友的车是福特的嘉年华,点烟器是12V长电,不受钥匙控制,所以每次停车都得手动拔插点烟器插头。针对这个车型和故障现象,我提供2种解决方案备选:
1、更换一个新插头,用原来的线(因为长度是4米,满足布置暗线的需求),手动破线接到新的插头,制作出一个好用的够长的电源线。同时使用一个一分三点烟器(韩国红酒AWZ06,带三个控制开关)。后制作的这个插头插在这个一分三上,通过开关即可控制有电没电,不用每次都插拔车充插头造成不必要的磨损。
2、放弃修复原来的电源线插头,改用保险盒取电方式,使用专用的降压线连接专用的取电器,接到保险盒上,实现无损安装。成本投入比较小,就是一根高质量的降压线+取电器即可。
车友选择了第二种方案,这样做的好处很明显,既可以彻底解放点烟器上的插孔,又能实现完全的暗线布置,还以最小的花费换取最大化的结果。
配件都是现成的,由于下午3点到家,上网查了资料,做到心中有数,20分钟就看的差不多了,原理都是差不多。不同的车型保险盒位置不同,唯一的难处在于3点:
1、查找保险盒的分布,以及了解各个保险丝的作用。
2、尽可能无损拆除内饰板,露出来保险盒,找到并确定最终需要用到的那个保险片。不影响行车安全,不影响自身运行状态,不产生自燃自锁的即可。
3、负极搭铁的位置选取很关键,车身很多地方都是塑料件,无法固定负极,必须找到裸露的金属螺栓螺母才行。
由于之前做了充分的了解,动手起来基本没啥阻碍了,前戏陈述比较多,为的是给那些纯纯的小白阅读方便。这年头的伸手党太多太多了,很多人都不愿意去思考,张嘴就问为什么,我写了这么多的字,就是给小白们看的。如果再看不懂,建议直接略过下面部分,选一个娱乐性较强的帖子去看看。
开始上图,分别说明安装要点:
上图是取电器的说明,重点是红线连接的那段,必须插入到保险盒中插槽的正极,以保证流经的电流可以通过A到B,再到E。C到D的保险是与A-B是并联的,是给原车预定位置的电器使用,如果电流过大,C-D保险熔断,以保护原来的电路防止烧坏。
反之,如果不小心插反了,其实也没啥,电流的走向就会发生变化,顺序为D-C-A-B,相当于串连了2个保险丝,任何一个保险丝如果被烧断,那么记录仪和原车上使用该保险的设备都会同时罢工,这是唯一的负面作用。
不同车型的保险片都不同,即使是同一款车,不同位置的保险片也不同。以嘉年华为例,是迷你短脚的保险片。一般是福特平台的车型使用居多,马自达的也有,奔腾车也有很多使用。
保险片说明,见上图,迷你短脚是左一,小号长脚是居中(日韩系车居多),右侧是中号保险片(德系车居多)。网上都有卖的,尼米兹系列的产品质量和做工都不错,如果加运费单独买根线,成本是30元左右。
这个就是改装线,也就是降压线。大家也许之前在网上看到过其他外观的降压线,或者是很多记录仪卖家承诺赠送的这类那类的各种形状的降压线。我负责的说句话,那些线材质量很差很烂很危险,安装这样的降压线还是有很大的风险。
如果出现任何问题,都有可能击穿记录仪,如果是上千元的记录仪,被10几块的垃圾电源线击穿了,实在是得不偿失。
尼米兹系列的电源线不是最贵的,但是确实是质量很好的。我手里的线是之前买的,还有单独的保险管装置,质量是没的说,那时候我买是35元网上卖69元的产品。我从来不买质量差的产品,质量好的产品用着也放心。
这是我在论坛搜索帖子找到的,其他车友安装到这个位置,保险代号是F20.这个插槽,左侧和右侧都有金属触点,用万用表即可测量电压值。
这张图与上图有所不同,保险片明显增多,说明发图的这个车是高配车型,带有其他高级功能,所以保险片居多。这张图的最右侧的保险从上至下是19-24号保险,这哥们安装的位置应该是23号位置,是比较理想的安装位置。但是明显看出来,接线接反了,插槽左侧是正极,右侧是负极,具体原因分析在上文说过,不再赘述。
这个是另外一个车友的安装方法,非常正确。也是接的是23号保险片,但是上面的保险用的不对,黄色的好像是20A的,给记录仪使用,5A和7.5A的足够使用了。接上20A的,相当于接了跟铁丝,没等保险熔断,记录仪早就冒烟了。
参考车友的说明书照片,从19-24号 保险片分布位置。
19-24号保险片作用说明
20号和23号其实都可以,用哪个都行。如果是低配车型,没有天窗的话,还是使用23号保险最好。
保险烧了,大不了天窗不工作了不能开启了,不影响安全。
说了很多,开始真正的动手操作了,司机左侧中控台,有个小盖子,用个塑料的撬棒,轻松拿下。
撬开之后的样子
这是其他车友的接线方式,感觉就是一个字,“乱”,没必要这么接,完全可以隐藏到内饰板空隙中,空隙大大的有。
这是司机脚底下,离合器位置有个金属的裸露处,可以固定负极。
缺点是距离保险盒至少有30cm的距离,需要把电源线扒皮,延长到这里才行。
上面都是参照其他车友的图片进行说明,下面开始实际动手,进行布线。
打开内饰板过程很简单,不再重复介绍。
直接拿出尼米兹的降压线,正极连接到取电器红色线,用钳子掐紧按实了。由于考虑到刚才负极搭铁处在脚底下,自己外接了取电器袋子中的负极线,进行延长。然后用防水胶布缠了很多圈保证充分绝缘。
我购买的取电器,末端是叉形的,这样更适合于多个车型使用。
很多车友买的时候,喜欢用圆形中空的那种,其实是不对的。
每个车不同的螺栓直径不等,万一买回来的圆形铁片,内径不够,真套不进去,那就白买了。
还是这种叉形的比较好,适合不同粗细直径的螺栓。
万用表已经备好,插入保险前,做好测试验证工作,以防万一。
插入23号保险左侧插槽,插入钥匙,电压12.36V,拔了钥匙没电。证明23号保险是受钥匙控制的
23号保险右侧插槽,无论是否插入钥匙,都是0V,说明是负极。
测试完毕开始布线,过程很简单,从记录仪那端开始捋线,预留出足够的长度。拽下来原车的胶条,漏出来很多空隙,把线埋进去,向保险盒方向。
看车友之前的作业,没有考虑到拿下这块内饰板,导致23号保险不能正向顺利插入。其实这个内饰板很容易拿下来,就是4个卡扣,看准了,用塑料工具,轻轻撬下来,不要有外伤和撬痕即可。
继续向下捋线
此处有惊喜,突然看见2颗大螺丝,都是固定车身骨架的金属裸露点。
这里说一下福特工厂,这些位置无论是骨架还是车身,还是螺栓螺母,都应该刷上防锈漆,一个是可以绝缘,另一个是有效方式潮湿空气腐蚀锈穿金属材质。
工具很全,找到套筒组合和专用扳手,开始拧,这里是固定负极最好最近的地方。
可是没想到,上下2颗螺丝非常紧,我根本整不动。可能是出厂时是机器人加固的,真拧不动。果断放弃,继续寻找其他金属固定点。
发现这里有一颗螺丝,是内六角的,型号忘记了,反正是在工具袋里找了半天,终于有合适的内六角,直接拧开,发现了后面长长的螺栓,与金属骨架是相连的,负极已经完全Ok了,就它了。
叉形头插上去,拧紧,插头向上,意思是防止线束太重或者行车时的震动,线束本身向下的重力会导致接触不良。向上比较合理一些
 把剩余的线,用“勒死狗”绑线绑好了,放到内饰板空隙中,正正好好,不多不少,你就在那里。
无论车怎么晃动,无论什么样的震动,都不会掉下来。
扣上盖子,陆续还原。这样操作,美观、大方、安全、有效,省时、省力。
大家觉得如何???
盖上盖子,把刚才预留的线,按照红色轨迹,都能埋到内饰板空隙中。嘉年华的内饰板空隙非常大,拐角处,我还塞了一张面巾纸,既可以防止线掉出来,还没有异响和震动,而且柔软、卫生、安全,谁用谁知道,带给你全新的感受和全方位的呵护!
最后是连接到这个天行汇V5记录仪上,钥匙插入拧2下,仪表盘亮起,记录仪亮起,拧回钥匙拔下,自动断电停止工作,大功告成。
最后发一个通缉贴,车号隐藏,三厢版嘉年华,福特车型中非常适合家用的一款车型。金属标很闪亮,我还拿了一张纸标送给车友了,作为备用吧。
改装至此全部完成,做如下小结:
1、据车友反映,天行汇V5质量很差,已经罢工多次,不一定什么时候就不干活了,自己居然还不知道。
另外,V5工作的时候一点也不威武,干扰收音机,干扰导航。支架做工粗糙,已经非常松动了,电源线质量很差,外壳和模具一看就是山寨货,比玩具的模具都不如。就是这种机器,还有个论坛知名人士在一顿推销,极力推捧。其中具体原因不言而喻了
2、降压线一定不能图便宜,一定要买质量好的,反正都是安装一次,也差不了几块钱,为啥不买个好的呢。
3、取电器也是一样,根据自己的车型,先多看看哪个位置适合固定负极,是否可以拆卸碍事的内饰板,负极搭铁是否牢固等等。
4、一定要用万用表,安装之前多做测试。很多车型的ECu带有内测程序,如果测到不良信号,会出现相应的告警信息甚至是锁定信息,动手之前一定先看好。
5、这个活是细心活,耐心活,材料没多钱,降压线+取电器成本才50左右,如果加运费也就是70左右。
主要是工时相对比较麻烦,动手能力强的完全可以自己淘宝买线,自己安装。如果自己不会弄,花点钱去外面的电器店安装吧,工时费50-100元之间,根据车型不同结构不同,费用有所不同。
6、写这个帖子,耗费了不少时间,写出来,给所有福特车友观看借鉴,主要是针对嘉年华这款车。
之前我也安装过C5、昊锐、速腾、宝来、CC、Q5等等车型,都有不同之处,但是原理都是相通的。
知其然更要知其所以然,知道原理了,下手就知道该怎么办,遇到问题该如何处理了。
7、我相信,看了我的贴子,但凡是有点动手能力的嘉年华车友,都能自己弄了。
不要回帖问我这个该咋办,那个保险是咋回事等等。仔细看帖子,一遍看不懂再看第2遍,多看几遍,肯定能明白。
我已经尽量用东北大白话,用最直白的方式说的轻轻楚楚了。
8、写了这么多,各位看官不要吝惜自己的手指头,写帖子真的很辛苦。回帖给个支持吧,感谢大家耽误了20多分钟认真看完本帖。
9、哈尔滨嘉年华的车友,如果有此需求,单独跟我联系吧。看看集中时间,可以帮大家解决一下供电问题。
还有我这里也有记录仪和电子狗,性能和效果都有保障的说,我电话和QQ都是13936327097,细聊吧。
        全文完
        小刚30920771
        2014.04.14.凌晨
最后编辑于2014-04-14 00:46:11
共12页
1 23456 ... 12
