下面红字更新
照片拍的少有些图片是偷坛友的特此说明。本教材只讲自己动手改装的难点和技巧,不包含全部拆装流程,应视为其他教程疏漏处的完善和补充。
一:工具及材料篇
材料:防噪音胶布,车用多股软电线若干,尖嘴钳 ,1.4mm母口插簧X2 2.2母口插头X1(雾灯用
) 保险mini取电器。1.5mm插针X4(后门喇叭)
工具:尖嘴钳,31合一螺丝刀,剪刀,裁纸刀,火机,(选配烙铁焊锡丝)
先说装福克斯CD的注意事项:
拆机方法就不说了, 很多拆中控的详细视频,无非是胆大心细。
福克斯屏幕要买不带2个小棍的,CD型号为CD1038A 键盘随便,安装顺序什么的请参考其他坛友的作业
,本帖只提别人没有说到的细节以免多交学费。
需要注意的细节有:
1:拆下CD面板后,黑色风管上有几个小铁夹片走位的要恢复原位,不然装的时候容易掉到中控台里。
2:拔出CD后先装雾灯的信号线再装CD,免得以后装雾灯线还要再拆一次,如果雾灯线没有做好可以直接
先放一根线进去以后再压端子也行,从CD安装位后面塑料缝里往方向盘和手套箱方向放线,手套箱可以
顺便拆了把线拉过去。,雾灯线建议两边预留长点,推荐使用0.3及以下的线,粗了塞不进电控单元。
3:水平不是特别高的话乞丐版的CD面板快捷键的两个洞最好不要挖,快捷键不换导航用处不大(最有用
的是随机播放)挖洞如果缝隙小就卡按键,缝隙大了又难看,原版的其实缝隙也很大,但是由于有倒角
所以显得不是很大,建议不要挖,可以把福克斯按键面板拆开从反面把两边快捷键无损拆下来,改天淘
到带快捷键孔的还可以装回去。(767改装群里因为说了不要挖此洞的话被直接T了,而且坚决不再收进去
了。。 , 估计群主以为我是建议别挖方向盘的洞。。)
4:翘CD面板下面的小盖子时一定要翘正中,稍微偏一点都可能导致盖子塑料钩子断裂。
5:如果考虑以后加氛围灯的话也可以多放两根线。
6:CD面板拆完之后装回去总会出现左边出风口下面缝隙较大,原厂CD面板右下的卡扣似乎是没有扣在面
板上的,就是直接插在那顶住CD面板使其左侧出风口缝隙较小,我拆了两个车,CD面板右下的卡扣都是
没有卡在CD面板上的,看别人拆机图也是这样。各位拆机的时候可以试试不卡右下角卡扣是不是缝隙变
正常了。图中圈出的部分就是原厂安装卡子的方式, 右下的卡子不起固定作用。
USB母口的外扩部分应该压在开孔的后面,这样插U盘USB接口金属部分不会露出太多,而且防拔出。下图是坛友的,把外扩部分放到了开孔的外面,插U盘会有插不到底得感觉。
原厂雾灯方案:
1:信号线沿原厂线路走线,每隔10CM用防噪音胶布与车辆原厂线捆扎固定,尽量不要有活动游荡的线以
免日久线路磨损短路或者疲劳折断。注意不要阻碍手套箱关合。
2:两端均用1.4mm母口端子插簧,插入副驾驶侧接头时,先撬白色插头中间3mm宽的塑料条使其凸起约2mm,插入端子后用电筒从端子背面照通过检查插簧阴影来判断插簧是否到底,买到的插簧一般比原厂要短,不要以为插
簧进端子就是到位了,一般要用31合一螺丝刀最小号一字螺丝刀(或用钟表起子代替)插进去推插簧直
到插簧到底以保证接触良好,到底的插簧从端子孔面看应该像其他孔一样可以看见插簧。雾灯开关侧也
要依样检查,如果是买的压好插簧的线,注意先检查插簧跟线是否压好,如果不紧可以用尖嘴钳补压。
3:拆掉OBD接口的面板可以非常容易的拆卸大灯开关,如果不拆,直接从OBD接口盒那伸手进去拆大灯非
常困难。面板全是卡簧,除了翘还是翘。具体看下图的洞。
继电器驾驶室内取电方法坛友已经详细说明了,比较简单没啥好说的,搞完记得装回塑料螺丝。
4如果改完刷机仪表显示钱雾灯了灯还是不亮,可能是LED雾灯正负极反了,拆开雾灯剪掉雾灯接口的防
反销,然后反过来插雾灯线就好了。
5淘宝的9灯LED黄金眼雾灯质量较差,我的两个半年里面全结露了。而且亮度跟9个LED的微功率示宽灯差
不多。两个灯极性和嘉年华完全相反,装上去不亮,必须割掉插头防反销换极性。
拆换方向盘:
1:维修手册上说要拔掉电池负极等待15分钟后才可以拆,我们懒一下拔掉驾驶室气囊模块保险丝好了。
拔掉保险丝F2,然后再拆方向盘。
2:拆方向盘步骤:先往外抠气囊,气囊平时是靠三个胶脚固定在方向盘上的 ,先往上抠气囊,抠的不能动了感觉是被
弹簧卡住了再去方向盘两边用插螺丝刀捅弹簧,边捅边抠,抠起一边再抠另一边,要小心别把气囊抠飞了拉断气囊的连接线,两边都起来之后小心的翻开气囊上端拔掉气囊上的喇
叭插簧,接地插簧和气囊上的插头(捏住两边弹片往外拔),三根线拆下来之后就可以拿走气囊放好了,注
意不要放在容易产生静电和高热的东西上。下图红圈就是气囊三个胶脚,平时卡在方向盘猴头造型的三个洞里。
3:我买的是某宝一站式改造店铺的巡航按键线组,拿到手小插头侧的线压接的非常松,四根掉了三根下
来,各位装按键时最好检查下是否压紧以免接触电阻过大导致按键错乱。
4:方向盘我买的是南京燃点的方向盘,拿到手是11款顶配的蓝灰色,亮片和方向盘的生产日期都是11年
的,典型的库存货,搪塑较差,拔亮片的时候插孔都裂到侧面了。建议买新款的。
5:方向盘螺丝是21的很好拧,拧开螺丝拿下方向盘之后切记不要转动下面圆形的游丝盒,游丝盒跟方向
盘一样旋转的圈数都是有限的,所以游丝盒中间位置对应方向盘中间位,如果转动了游丝盒,可能导致
游丝盒已经转到一个方向的极限了方向盘却没到这个方向的极限,就会搞烂游丝盒,这个东东起码要几
百块啊。
6:装方向盘没啥讲究的方向盘下面的插板插进游丝盒的槽,对准中心装上去就好了,因为是内6角形固
定的,更换方向盘要么是偏了60度的整数倍,要么就是没偏,不会出现方向盘歪了个几度的现象!几度
的偏转一般是心理作用或者找错中心参考物了。接好气囊插头插簧,沿四周猛往方向盘里按就好了。装气囊可以拆掉喇叭保险,否则按的时候喇叭会响扰民。
装后门喇叭
拆门简单,去掉三螺丝和小盖子之后从下端往怀里猛拉,车门一圈的卡扣脱了就下来了。
难点:B柱往门板穿线:
先用剪刀挖好门板的洞,从洞里伸手进去捏住卡子把密封胶条和波纹管座推出去,剥开波纹管底部就好
穿线了,B柱处按住胶盖上端往外拉,如果不知道怎么按看下图 :
拉出插座后如果线不够长不能继续拉出来就拆开B柱内饰板把线从B柱里面往外塞,拔B柱插头的时候要注意不要让B柱孔的边沿刮破电线皮。
端子是插针是1.5mm公的,端子一样要塞到底跟原厂的平齐。线推荐用0.5的。不要想着用音箱专用透明
线,那货皮太厚不好塞进B柱插头。
后门喇叭用6mm的自攻螺丝固定,我用的是外墙装饰材料的螺丝,不锈钢非常结实
最好带手套。。。。
其他随手拍的
买喇叭送了剪线插头,我拆开插头从新接线,虽然是按照喇叭接线柱极性对应B柱端子极性接的 , 但总觉得声音不够理想,分析可能的原因有,前门纸盆喇叭灵敏度较高,导致2个喇叭出声差异较大。 也有可能是前门喇叭不带分频器,声音直出,后门喇叭带有简单分频(串电感并电容)电感对喇叭相位有影响导致与前门喇叭相位差异较大使声音不对劲,已经拍了相位检测仪,实在不行就改天短接电感试试。今天相位仪到了,一测,后门两个喇叭果然反相了,原先调前后平衡总感觉前后喇叭就像4个人分两对在一起聊天一样,各说各的,不是前面声音盖过后面就是后面盖过前面,互相竞争,完全没有琴瑟和鸣的感觉。。。立马拆门调相,再试,果然好多了,还是四个人站一起,两个人在聊天,另外两个人则在帮腔一样! 完全没有分两组聊比嗓门大的感觉。 原先接线是B柱带白色的线为负极接喇叭接线柱标示的负极,这种接法理论没有错,实际还是反相了。。
何谓喇叭相位?当喇叭流经的电流变大时,喇叭线圈在磁场作用下向外推动纸盆或者向磁铁方向吸纸盆就分别对应两个相位,如果所有喇叭在电流变大时都为向外推纸盆或者都为向内吸纸盆就为同相位,如果有的喇叭为向外推纸盆有的为向内吸纸盆,产生的声音就会互相抵消也就是反相了。 根据这个原理可以用喇叭和万用表来做个简单的相位仪, 找一个喇叭或者头戴式耳机将万用表表笔接喇叭两级或者耳机3.5mm接口的地和其中用到的一个声道,将测试喇叭或者耳机喇叭口堵在前门喇叭上,将万用表打到毫伏档或者毫安档(两者表笔在万用表端的接线方法不一样,哪种效果明显就用哪种)播放测试音频,当音频滴的一声响起是万用表指针会先向一个角度偏转再向另一个角度偏转,我们将先向顺时针偏转设为A相,先向反时针偏转为B向,测试音频为三个正相位一个反相位循环,对应万用表为3个A相一个B相或者三个B相一个A相循环,记住前门喇叭循环的方式,不要改变万用表和测试用喇叭(耳机)的接线 再来后门测试,如果后门A 、B相位的排列跟前门一样则为同相位,反之则为反相位需要调线了,如果只有数字表可以看屏幕测量值是先显示数字还是先显示负数来区分A 、 B相,最好是好点的指针表(地摊上巴掌大的指针万用表估计有点难) 如果指针偏转太小可以调大音量和加大低音或者换个灵敏度高的喇叭。测试音频晚点上传,光驱不在家
嫌麻烦去音箱店测一下或者淘宝20来块包邮的相位测试仪 ,本人喇叭是蒙迪欧喇叭故反接,使用福克斯喇叭或者马2喇叭的不带分频器最好不要照搬。就算是用蒙迪欧的也最好测试下,淘宝喇叭参差不齐,有些修过音圈了也说不定,相位不能保证。还有看帖必须顶贴, 否则喇叭必反。
刷机找的是福克斯群里的哥们,他第一次刷嘉年华 ,折腾了两晚上,(被蚊子抬跑四次
)加上福建改装群王总的指导(群号398209017) 终于成功了,刷机用的是IDS86.04版本,流程和刷福克斯一样,先从http://ford.xtlt.ru/ab/
在线修改AB文件保存之后刷之,最后提示错误不能开始此工作时就成功了,具体流程看福克斯哥们的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-29970160-1.html
上传刷车帅哥图一张
嘉年华AB选项 18改02 雾灯 23改02有巡航控制(必须与187项配合) 27改04行车电脑 32改02自动落锁 73改02前后平衡 187改02 方向盘巡航
装空调滤:首先要买带包装的空调滤,没有包装就一个塑料袋装的那种太软了非常难安装。
拆开空调滤盒盖子,引用坛友方法打开车的4档吹风,以使空调滤能在风的作用下吸在空滤侧面不至于滑下,然后按以下方法操作: 红色是空调滤的盒子,黑色是我们装空滤的孔。
