这两天小嘉偶尔会出现“后备箱未关”警告,最后干脆就警告一直存在了,在多次暴力关后备箱门后,确认是里面触碰开关问题,于是自己动手拆开检查(只需一把十字螺丝刀和内六角套筒就可以)。最后发现那个触碰开关是跟整个锁一体的,无法单独更换,只好先把常闭线直接短路,简单解决了。 不好的就是,哪怕你真的开着后备箱门跑,电脑也不会警告了,所以此办法仅供参考:
外面塑胶盖就3颗十字螺丝,没拍照片,不难,不过要暴力点才能拔下来。然后里面这里,卸下两个螺丝,拔下电源接头即可拆下锁件:
轻轻撬开盖子,就能看到连接触碰开关的3根线,红色和黑色短路就是常关:
重新装回去就不会再出现了警告了。
里面这个小金属就是开关了,但是换不了,一体的,所以没办法。。。
