原帖由 kjcxxwcl 于 2010-01-30 16:17 发表
论坛里经常有TX要换轮毂、轮胎,为了让大家搞清楚那几个参数的主要含义,在这里罗嗦一下。 换轮毂和轮胎并非随意更换,必须要满足几个主要条件: 换轮毂首先要满足安装尺寸,说简单点就是要和新嘉固定螺栓相匹配,其次尺寸要与车相适合,过大过小都对驾驶舒适度和行车安全有…
一般更换轮胎要求尽量不要超过3%误差,你用这个胎直径与原胎达到30.5MM 5.07%的偏差,如果是雪地胎还勉强用,平常用不是很适合。
建议 205/50/r16 的,应该好找吧。 米其林、固特异、马牌应该都有这个型号的。
