自己动手解决共振声方和向盘抖动问题
1 23 发布于 2018-12-23 14:17:06 只看楼主 热门标准
福特嘉年华09款,行驶了17.5万公里。
故障现象:冷车启动驾驶室内有很大的共振声、方向盘能感觉抖动(天气温度低越明显)。刚启动时发动机转速在1500左右,大概1分钟左右发动机转速下降至1000,此时共振声还有。怠速再运转2分钟发动机转速下降至700左右,此时没有共振声,方向盘感觉不抖动。如果加油发动机转速达到1000,此时共振声和方向盘能感觉抖动又有;直至行驶10公里都还有共振声和方向盘能感觉抖动现象(行驶的时间长了,此现象就有所下降)。但是行驶5公里把车熄火停放20分钟以上,再重新启动共振声和方向盘能抖动现象都没有了,非常正常。(如果气温高比如晒了太阳,此现象就不明显)
有去维修店做维修保养,做了以下项目:1、清洗节气门;2、清洗喷油嘴;3、更换汽油格;4、更换变速箱油;   5、更换发动机油、6、火花塞清洗(去年换的);7、用行车电脑检查各项正常。
      上面的项目做完后问题还是没有解决;维修店的师傅就不给你说是机脚胶的问题,一直还要求更换火花塞和做其它的检查。做保养前我还有问过维修师傅,是不是机脚胶的问题引起的,他就回答我先把上面那些做完再看。现在汽车维修真的太黑了;实在没有办法只好在论坛上请教和查看帖子,确认了问题就自己在网上买配件,自己动手更换。
     更换后启动发动机,没有一点振声方和向盘抖动现,爽歪歪。
作业流程;1、确认了故障,买好对应零配件和准备好工具。2、用千斤顶稍微顶住发动机下方,千斤顶和发动机之间要用橡胶垫或者木板隔着,不要硬碰硬。3、先换右边的机脚胶用套筒扳手慢慢松发动机侧螺丝,要注意发动机是否有下沉现象,如有再把千斤顶往上顶一点;发动机螺丝松完再松机架侧螺丝。螺丝松完就可以把机脚胶拿出来了。4、安装右边机脚胶,清理安装位置上的赃物再把机脚胶对应放平,先上发动机侧螺丝,不急着把螺丝拧紧;再上机架侧螺丝也不急着把螺丝拧紧;把机脚胶对应好原来机脚胶留下痕迹,再逐个上紧螺丝。5、拆左边的机脚胶,拆掉电瓶就可以看见左边的机脚胶了,拆和安装的顺序与右边的一样。6、更换发动机底下的机脚胶,先把车子支撑起来,让人能在里面作业,拆和安装的顺序与左右的差不多。7、需要注意事项,发动机支撑的千斤顶一定要顶在发动机或者变速箱坚固的部位、拆螺丝时要密切关注发动机的下沉情况,因为顶发动机不能得过多。
最后编辑于2018-12-23 18:11:56
