解读分时四驱的优势
1 117 发布于 山东 2022-12-20 11:38:56 只看楼主 热门标准
目前市面上的这些四驱系统可以分为:分时四驱、全时四驱和适时四驱,每个四驱系统种类不同,能力也是不同的。
首先来说一下全时四驱,全时四驱就是一直都处于四轮驱动的状态且不能切换成两驱,全天候的四驱行驶,比较有代表性的车型是奥迪的quattro。全时四驱的越野能力非常强大,但是它不能根据路面情况进行扭矩分配的调整,导致油耗比较高,而且制造成本也非常高。
还有一种是适时四驱,顾名思义,在适当的时候切换成四驱,但是正常用车的时候,比如在城市铺装路面行驶,跑高速的时候其实就是一台两驱车。适时四驱的用车场景跟两驱车没什么太大差别,只不过是针对这种雨雪路段,路面比较湿滑的情况下,他的行驶稳定性会增加一些,稍微有一点可以忽略不计的越野能力。
最后说到用在BJ60 的而且是出现最早的一个四驱系统,就是分时四驱。分时四驱最早可以追溯到上世纪初,最早量产的分时四驱车就是吉普车。二战时期虽然有车了,但是没有大面积的铺装道路,有车子,但是路难走,这种情况下,就对车子的越野能力提出了要求,这时分时四驱就应运而生。
分时四驱的工作原理就是在用四轮驱动行驶时,分动器用来向其他未驱动的两轮传递动力。普通的分动器在切换二轮驱动与四轮驱动的同时,还能够变换高速和低速。
分时四驱的好处就是有强大的越野能力,四个轮子都能单独进行驱动,脱困,越野能力非常强,比较有代表的分时四驱车就是吉普牧马人。
分时四驱有一个劣势,就是它不太适合这种铺装路面的高速行驶,因为它的转弯的一个轮胎轨迹相差是比较大的,内侧轮胎跟外侧轮胎转弯的轨迹是相差比较大的,所以速度太快了,侧翻的概率比较大,不太适合公路行驶,所以这样的分时四驱基本上会搭载在一些硬派越野身上。
BJ60 为了最大程度兼顾家玩与越野,降低分时四驱的劣势,采用的是电控分时四驱技术配合全地形反馈系统+3把差速锁,充分吸收了北京越野在 BJ80 和 BJ40 使用的手动全时/电控分时四驱技术架构,所获得的通过性与可靠性的储备,还通过多项技术提升最大程度为车辆使用舒适性进行了相应的提升。
这套全地形反馈系统内部预设了运动、经济和舒适三种2H模式,雪地、穿越和沙地三种4H模式,泥地、岩石和涉水三种4L模式。
为了降低操控难度,BJ60 的全地形反馈系统的控制策略根据所处的驱动模式下,自行进入 2H/4H/4L模式,满足了不同的复杂路况,可以说相当的人性化智能化,配合BJ60其他配置,可以最大程度的将分时四驱的优势发挥出来,可以说在这个价位的BJ60的产品力真的很强,很难不心动。
最后编辑于2022-12-20 12:46:35
共6页
1 2345 6
