2月21日更新(5系更新于2月15日):
根据最近论坛里几位大神的信息,以及收集身边和论坛里车主的机油消耗情况,有几个新的结论。另外关于烧机油的原因,也更新在了下面“第八部分,烧机油可能产生的原因”里面了。
先说最新的一些结论:
1. 论坛有大神(Seawinds)拆解了B48的气门室盖(不是B48TU),并且拆解了油气分离器(对于低负载的自吸模式、高负载的增压模式的油气分离器分别进行了拆解)。低负载的自吸模式下B48有“迷宫式分离”和“撞气式分离”两个分离环节,高负载的增压模式下B48只有一块过滤棉(对的,你没有看错,就是像海绵一样的过滤棉……)。只能说,宝马这一手降成本,真的够可以……
2. 虽然大神的拆解不是B48TU的,但推测来说,B48和B48TU在气门室盖上面的差别不会特别大,应该有一定的参考作用。好了,这里对于B48的车主来说,可能真不算是个好消息……
3. 关于B48没有出现广泛的烧机油,而B48TU出现,推测GPF增加了排气背压并进一步增加了曲轴通风箱的废气量(但这应该不是唯一原因,否则无法解释没有搭配GPF的部分B48TU的3系为什么也烧)。估计另外的原因就是之前推测的B48TU增加了进气压力等等因素。
4. 推测B48TU如果经常在跑高速、国道之类路况比较好的工况下,机油消耗比较小(应该是在这个工况下油气分离会好一些);但在怠速多、市区走走停停之类路况的低负载工况下,机油消耗会比较大。看来德国车,还是适合德国的路况啊……(这个是我论坛里问了一些车友,以及问了身边的一些B48TU的车友,初步归纳的,样本十来个,不算特别多,只能算是半推测)。
参考帖子的链接:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/64bd3f28bd3aa792/101352005-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a0e252f1b4cf4b2d/101352095-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/f3d64b46059b27aa/101361036-1.html
第八部分里面,更新了大神拆解的一些图片,和原理分析。
以下原贴:
我平时主要在5系论坛,关于B48TU烧机油(实际上是机油消耗异常)问题,之前是在5系论坛发了一个科普帖,得到了不少车友的支持,在此也非常感谢车友们的认可。发帖的本意是希望车友能够了解事实,真相不要被掩盖,客观理性分析这个问题,以及让车友们不要被厂家多加5.75L机油给忽悠。我们作为消费者,应该得到厂家基本的尊重。
然而,最近不管是3系论坛,还是5系论坛,大量好几个月之前的带图“精选”贴被顶了起来,真的挺有意思的。不知道厂家和顶贴的人们,到底在害怕什么???不过,可能越害怕的,就越是真相吧。
我有两台B48TU的车,一台21款530i(B48B20B高功发动机),一台20款X4(B48B20A低功发动机),正是因为喜欢宝马,所以才会买两台,所以也没必要黑或者吹宝马。只是我觉得宝马通过多加机油掩盖烧机油问题,忽悠那么多国内车主(关键还只针对中国市场增加机油量),这做法确实不厚道,所以就想完完整整把这个问题,通过这个帖子说明白。
帖子可能有点长,但如果你耐心看完,那关于B48TU是否烧机油,也能自有判断了。
一、区分B48和B48TU发动机
目前我们常说的B48发动机,其实有两代。从2016年左右开始,是第一代的B48;从2019年左右开始,是第二代的B48TU。虽然B48TU从2019年就开始逐步装上车,但不同车系搭载上B48TU的时间是不同的,后面会具体说。
B48TU实际上是B48的技术升级版本,TU两个字母,代表的是“Technical Update”。B48TU确实比B48在很多地方有了提高,比如:曲轴减重、缸体升级、缸盖升级、正时链条机构升级、冷却系统升级、喷油压力提高、点火电压提高等等。
现在大家广泛讨论的是否存在烧机油的问题,是集中在B48TU发动机上,而不是B48发动机。所以首先得先区分这两个发动机,最简单的区分方式,就是打开发动机盖,面向车头,看发动机装饰盖上面,“TwinPower Turbo”这几个字母,是横着还是竖着排列。横着的是B48TU(也就是现在说烧机油的),竖着的是B48(有两种盖子,和本次说的烧机油无关的)。
关于B48TU相较于B48升级了哪些,以及盖子的区分,论坛此前也有其他帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6e025555e296a6ee/87455237-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner/493af23b869d3fec/87160901-1.html
以下上图(感谢“海龟翻腾”在上面帖子里面的图,这里借用了):
二、B48TU发动机的装车时间
虽然2019年左右B48TU发动机就出来了,但针对不同的车系,装车时间是不同的。据我所了解的:
1. 长轴5系,2020款之前(含2020款),用的都是B48发动机。从2021款开始,用B48TU。
2. 标轴5系,2019年之前(含2019款),用的都是B48发动机。从2020款开始,用B48TU。
3. X4,2019年之前(含2019款),用的都是B48发动机。从2020款开始,用B48TU。
4. 3系,目前这一代的全新三系,从2019年换代上市开始,就用的是B48TU。
虽然都是B48TU,3系是最早用上的,其他车系后面陆续跟进。所以,目前3系是爆发烧机油问题最严重的,其他车系陆陆续续会有一些案例,但还没有集中爆发。
三、B48TU发动机的A、B、C、D编号,和对应含义
关于区分B48和B48TU,上面已经详细说了。单独看车门上铭牌、行驶证、绿本上的发动机编号,是没有办法区分B48还是B48TU的,只能区分是ABCD中的哪一个。
关于B48TU发动机,编号有B48B20A、B48B20B、B48B20C、B48B20D,前面都一样,区别在最后一位的字母。四个字母分别代表:
A:进口低功发动机(我的低功X4就是A结尾)。
B:进口高功发动机(我的530i就是B结尾)。
C:国产低功发动机(21款之后的长轴525Li,应该就是C)。
D:国产高功发动机(21款之后的长轴530Li,应该就是D)。
原则上,低功车型用的是A(进口宝马)和C(国产宝马),高功车型用的是B(进口宝马)和D(国产宝马)。
但由于早期发动机产能的原因,在2021年之前,会出现国产的车用了进口的B发动机,低功的车用了高功的D发动机,这个都是正常的。所以如果要确定自己发动机到底属于A、B、C、D中的哪一个,看车门上的铭牌就可以了。
四、B48TU烧机油的现象
关于B48TU烧机油,主要会有以下表现:
1. 一、二缸火花塞,存在机油渍,或存在明显积碳。
2. 在一个保养周期内,电子机油尺显著下降(至于下降多少算烧,以下展开说明)。
3. 缸内的积碳快速增加(车子只要开,就肯定有积碳,我这里说的是比正常积碳增加速度快得多的积碳增加)。
关于B48TU发动机烧机油现象的帖子,论坛也不少了,目前主要集中在3系,但也有6GT,有兴趣的也可以去看看:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/452d6ea8f25fc178/95445471-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d512876c09520005/101124088-1.html
下面放两张我自己的车,各自2万公里左右时候的火花塞照片。
五、如何查看电子机油尺,如何判断剩余机油量
现在的宝马没有机械机油尺,所以机油量都是通过车机里面的电子机油尺来看的。宝马的电子机油尺,在“最小”和“最大”之间,总共有4格,每一格对应0.25L左右的机油。具体对应关系如下:
“最小”往上多1格(1/4),代表机油剩余4L-4.25L
“最小”往上多2格(一半),代表机油剩余4.25L-4.5L
“最小”往上多3格(3/4),代表机油剩余4.5L-4.75L
“最大”位置,代表机油剩余超过4.75L
这里我们暂时不考虑放机油时候的机油残余量,默认按照放到基本不滴机油为止。
根据上面的这个对应关系,就可以知道剩余机油量情况了。PS,这个是基于07/21之前的车机版本,后期宝马会不会通过改变电子机油尺和剩余机油量之间的关系,让车子看起来没有机油消耗,这个不得而知。
具体对应关系如下图:
六、为什么说官方加5.75L机油不厚道
从上面那个电子机油尺的对应关系可以看到,当加机油超过4.75L左右时,电子机油尺就已经到达“最大”位置。超过4.75L部分再额外加进去机油,并不会在机油尺上面有特别的提示。也就是说,无论你加5L,加5.25L,还是加5.75L,机油尺都会显示在“最大”位置,这个时候其实车主对于加了多少机油,是没有办法从机油尺上直观看到的。
所以,这时候,官方的神操作就来了,原来保养官方要求加5.25L机油,后来很多车主反应电子机油尺下降。官方没有想办法去分析机油尺下降的原因,反而直接将保养时候的机油量从5.25L增加到了5.75L,这样就非常成功掩盖了机油消耗过大的问题(只不过官方没想到车主里面还是有懂车的,把这波操作给公之于众了)。
官方这么操作的原理很简单,之前加5.25L机油,如果消耗了0.5L,机油尺就会掉到3/4的位置(掉1格)。但如果加了5.75L的机油,那就得消耗掉1L机油才会显示掉1格机油。
所以很多车主,单单只看自己电子机油尺是不是掉,来判断是否烧机油,是不准确的,并且这也正中官方下怀。
想要知道到底消耗多少机油,一定要看保养的时候加了多少机油,工单一定要看。光看机油尺觉得没怎么掉,就乐呵呵觉得不烧,那就是自欺欺人了。
关于宝马官方提高机油加注量的帖子(感谢Bimmer_liu的帖子,绝对技术大神):
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/86aa1610a847be2e/100865142-1.html
七、多加机油可能存在的弊端和危害
1. 发动机和三元催化损坏(这是宝马自己官方手册说的);
2. 可能加大GPF堵塞的概率,或缩短GPF的寿命;
3. 发动机的密封件受到的压力变大,寿命变短;
4. 感觉油门变重,油门响应变慢,降低驾驶体验;
5. 油耗增高;
6. 增加气缸内积碳,缩短发动机寿命。
八、烧机油可能产生的原因(我不是汽车专业人士,略懂发动机原理,更多的信息是根据论坛各方分析汇总)
1. 有可能是由于油气分离器的设计存在缺陷,仅使用了分离效果比较差的分离手段。正常的油气分离器,会将曲轴通风箱的汽油、机油、水汽的混合气分离,将机油蒸汽分离出来让它流回机油系统,将汽油蒸汽通过进气系统重新送进气缸燃烧。但B48TU的分离器分离效果差,导致机油分离不彻底。(如果B48TU使用和B48一样的油气分离器,那其实基本高负载的增压模式在油气分离部分,只有一块简单的过滤棉)
2. B48TU在低负载自吸模式下,可能用了分离效率比较低的“迷宫式分离器”和“撞气式分离器”(根据B48的拆解推测,不一定准确);在高负载的增压模式下,可能更加敷衍,只是用了一个简单的过滤棉(根据B48的拆解推测,不一定准确)。从分离器设计的角度来说,照道理应该在自吸模式的时候过滤效果更好,但不知为何B48TU好像在低速工况下更烧(推测可能低负载时进气压力更大,空气流速过快,导致机油蒸汽来不及分离);或者也有可能高负载分离器部分,过滤棉后面那个沉降室能够把大部分机油冷凝,所以油渍明显。
3. 有可能B48TU发动机提高了燃油和进气压力,从而进一步把没有分离彻底的机油蒸汽通过进气系统抽进气缸燃烧,导致机油消耗过快。
4. 有可能目前使用的低灰分机油闪点比较低,蒸发损失量本身就较高,所以在B48TU这样的高温高压下,很难被完全分离出来(就像沸点低的液体,比较难被蒸馏出来是一个道理),再叠加分离效果差的分离器(或者过滤棉
),就烧得严重了。
以前EA888为什么烧机油,就是因为用了分离效果比较差的迷宫分离器,后来大众在迷宫分离器基础上,增加了一个分离效果更好的“旋风式分离器”,从而解决了EA888烧机油的问题。现在宝马B48TU搞的这一出,和之前EA888非常像。(现在看来,如果增压模式的B48TU的油气分离只有一个过滤棉,那真的还不如EA888了)
关于探讨B48TU烧机油的技术贴:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a6a230e51d56be14/100975205-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/da5b2e61fc260211/100861328-1.html
九、车主们能够做什么?
1. 还没买的朋友们,建议观望一下。
2. 已经买的朋友们,保养的时候,多注意机油量的问题。
3. 尽量跑路况好一些的道路,走走停停的低速和怠速可能导致机油消耗加快。
4. 留心观察一下火花塞是否有机油渍(有可能是没有分离彻底的机油重新进入气缸燃烧,也有可能是气门室盖本身密封件坏了)。不管哪种情况,及时维护自己的权益。
5. 不在4S保养的车友,可以试试看闪点高一些的机油,或者蒸发损失量小的机油。
6. 有条件的话,定期清理一下进气系统管道里面的残留机油(就是没有被分离出来,然后在进气管道里面冷凝的残留机油),残留机油的位置如下图。感谢南京车友9084828,原贴链接:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b27703bdd709f3c2/101384640-1.html
7. 独立思考,不跟风不盲从,但也要理性维护自己作为消费者的权利。
