21款宝马320升级原厂ACC PRO分享——杭州有道
1 17 发布于 2022-03-20 15:35:53 只看楼主 热门标准
21款320升级Acc Pro全流程
今天分享一辆320升级acc pro的教程
车主是一位在大陆生活多年的台湾同胞
试驾试的325,买的时候买了320
也是没想到320动力会比325差那么多!
减配的不只有动力,还有配置
320的低配让它在改acc pro时需要用到比325更多的配件
但是在改装后就有了连最高配都不带的5au!
一起来看看吧
#ACC PRO 配件一览
这就是本次改acc pro需要的配件
由于原车太低配,不带kafas摄像头,因此原车的连驾驶辅助设置开关都不带(就是那个白色的小车按键)
因此此次升级还要更换一个空调面板
同时还有个特殊的地方,因为320是最低配,所以此次改装还需要买一个高配的BDC模块。
这是因为原车的BDC的针脚不够,如果所有的配件都装上的话会出现少两组针脚的情况
打个比方,现在有5个电器要插上,但是接线板只有3个接口,所以要再买个5个接口的接线板
01 #方向盘上要改的配件
(1).首先是最高配带车道保持的acc pro定速按键
挨个说下每个键位的作用:
1.LED指示灯,双手离开方向盘过久会闪烁警示(解放双手低速跟车功能可用时将常亮)
2.恢复/退出定速巡航系统(RESUME/CANCEL)
3.限速器,按下后会以当前车速作为限速值
4.按下后将保存当前车速(若车辆带限速提醒功能,则设定为当前道路法定限速值)
5.打开专业型驾驶辅助系统
6.选择驾驶辅助模式
7.调整限速值
8.调整与前车距离远近
(2).高配方向盘盖板
由于定速带了led指示灯,原来的面板也装不下新的定速了,所以要换个高配的方向盘面板,可以看到轮廓上有一个小凹槽,预留了led灯的位置
(3).方向盘震动马达
当驾驶员注意力不集中,或者打转向灯变道,后面又有车辆的时候,这个马达就会通过震动来提醒驾驶员注意点
(4).震动模块,配合震动马达使用,也是安装在方向盘内的
(5).DCS驾驶员红外摄像机
安装在仪表上。由于acc pro自动驾驶太安逸,有时候驾驶员注意力不集中,dcs摄像机识别到驾驶员注意力不集中后会发出警报提醒驾驶员
02 #与ACC功能相关的配件
(1).原厂acc pro专用大雷达
ARS430 雷达是大陆电子第四代77GHz 远距雷达。
高精度不是说说而已一起看一下参数:
距离检测范围 0.2~250m
距离检测精确度 0.1m
距离分辨率 0.39m
速度检测范围 -400~200km/h
速度检测精确度 0.1km/h
速度分辨率 0.37 km/h
(2). 雷达加热保护罩
原厂的这里有个接口,加热罩存在的作用就是为了让辅助系统适应不同的气候环境,比如遇上下雪天,雪覆盖雷达后加热罩会自动加热融雪,非常的牛批
(3).acc雷达支架
带有三个螺丝用来固定雷达,保证雷达不会或晃动导致不精准,连支架都是带宝马logo的,原汁原味
03 #与行车安全辅助(5as)相关的配件
核心配件是4个短距离雷达和kafas摄像头,用于采集路上行车,行人,路标,红绿灯等情况,并提交sas分析和做出反馈
(1).这四兄弟就是盲点监测雷达,属于24Ghz的短距离毫米波雷达,主要是用来探测前后左右周围的车辆,弥补驾驶员视觉盲区
(2).sas3模块,相当于整套系统传感器的中枢神经系统,处理所有传感器收集到原始信号,包括前面说到的加热盖的信息也是送到这里进行处理的。
(3).KAFAS三目摄像头,由于是320最低配,原车不带摄像头,所以为了装这个摄像头还需要更换前挡风玻璃,好消息是3系的前挡风玻璃并不贵,这个摄像头可以识别红绿灯,车道线等,形成3D影像,传输到sas模块进行分析从而做出刹停,减速等反馈
(4).高配镜片电脑,安装在后视镜里,盲点监测的必备配件
(5).带三角指示灯的高配镜片,当后方有车,这个指示灯会常亮,如果这时候打转向灯,这个灯会持续闪烁提醒后方有车,警示驾驶员,避免意外出现。
(6).这块就是高配的带5au的玻璃,3系的玻璃不贵,因此不会因为更换玻璃大幅拉高成本,相比5系6gt,x5这些真的是亲民多了
带高配三目摄像头安装位置
#ACC PRO 安装流程
4个短距雷达也叫角雷达,顾名思义安装在车子的四个角上,后杠有原厂预留位置,只要卡上去,接上线接好
前面的角雷达在前杠内侧,和后杠一样有预留的位置,可以完美卡上,接线即可
原车前杠的下格栅需要替换成带雷达孔位的格栅
接线到前杠,在预留位置上固定好acc支架
给雷达套上罩子,固定在支架上即可,拧个螺丝的事儿
安装好前杠上的短距雷达,以及acc支架,固定好acc的雷达和罩子,即可复原前杠
方向盘内安装震动马达和震动模块,都有预留位置,卡进去拧上螺丝接好线就完成了,比较无脑
更换好盖板,完美贴合新的按键,可以很清晰看到有个led警示灯,如果kafas摄像头没有识别到车道线会闪烁提醒
DCS摄像头,原车的仪表有预留螺丝孔位,将dcs完美贴合会用螺丝固定就好了
复原后的仪表,多了个监视你开小差的小助手,奈斯
替换好带三角警示灯的镜片,和高配的镜片电脑,电耳部分就完成了,整个过程不过半小时
最后就是更换高配玻璃,高配玻璃集成了摄像头线路,直接卡上kafas摄像头,插上插头就OK了
玻璃上车,摄像头的安装非常简单,属于有手就行,有个卡子卡上以后就固定好了
sas模块安装在主驾驶,安装完毕,开始编程
#ACC PRO 功能讲解
安装完成,准备试车,说一下acc pro的功能
若想启动自动驾驶辅助系统Pro,方法很简单,只需按下方向盘左侧相应按键即可开启,开启后默认为进入ACC自适应巡航,而通过右侧的模式切换按键可选择仅ACC自适应巡航还是同时加入车道保持的功能。
当时速标识下方单独亮起左侧图标时,代表车辆启动了车距控制功能,即ACC自适应巡航
若两个图标一同亮起,代表车辆开启了智能辅助巡航,也就是能够自适应地巡航在本车道内,最大限度地减轻驾驶者的负担
ACC Pro最大的创新便是交通拥堵辅助功能与变道辅助功能。
(1). 交通拥堵辅助功能
也称解放双手低速跟车功能,可以让驾驶者暂时放开双手双脚,在堵车车流中稍作休息,车辆将跟随前车自动行驶。该功能在满足车速不超过60km/h及一定道路条件时能够使用,届时该功能将在仪表盘上显示出来(ASSIST PLUS),驾驶者需要主动按下辅助模式切换的按键来选择该功能方可启用,如下图所示,但交通拥堵辅助功能在其他情况下是不会出现在仪表盘上的,有种隐藏功能的感觉。
自动驾驶辅助系统Pro中的交通拥堵辅助功能
可以看到时速标识下面有三个标记亮起来,第三个就是assist plus模式
(2).变道辅助功能
当满足车速不低于70km/h及一定道路条件时可使用变道辅助功能,仅需轻拨转向灯拨杆(不用拨到底),车辆即可在安全前提下自动完成变道,整个过程顺畅且自然,并且能够智能识别道路实线及虚线,当附近有车辆突然穿行,系统不会贸然进行变道。
自动驾驶辅助系统Pro中的变道辅助功能
不要忘了在“驾驶辅助系统”设置中将该功能开启
(3).盲点辅助功能
当侧后方有车辆,指示灯会亮起,如果这个时候打转向灯想要变道,方向盘会震动,同时转向灯会闪烁提醒变道危险,高速以及雨雪天气变道神器
