新款宝马3系日常用车问题汇总(持续更新)--北京一老郭
1 26 发布于 北京 2022-06-23 13:08:24 只看楼主 热门标准
目录
由于之前帖子问题更新已满,详细的其他问题可以查询之前的汽车之家连接更新问题https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d1ce1bb0c84c7370/87433561-1.html
问题281:宝马3系开6年之后故障率高吗
解决答案:三年延保,6年正好换车,不用担心故障率
问题282:轮毂刮了要修复还是怎么样?
解决答案:可以做轮毂修复大几百到1千多不等
问题283:宝马3系系统更新问题?不小心关闭了
解决答案:车机设置菜单里面找,找到后搜索升级。在这里,下拉有个性化服务,点开有远程3D视图,勾选锁车再试
问题284:宝马新三系,方向盘向左偏了
解决答案:去店里检查下,是否拉杆,轮毂问题
问题285:车机蓝牙连接后不能放歌,但是可以打电话
解决答案:重启车机系统就可以了,长按音量键
问题286:每次开空调都提示空气质量差
解决答案:先看看当地的空气质量是不是真的不行。如果是误报,检查和更换空气质量AUC传感器
问题287:启停开启后踩刹车自动熄火后启动跳p或N档
解决答案:关闭启停就好。启停不好用
问题288:三系。行车记录仪从哪里取电啊
解决答案:副驾驶有个保险盒,从那里取电,锁车自动断电
问题289:车胎被图钉扎了,拔了喷水无泡无漏气
解决答案:没有扎透,没问题的,随便跑
问题290:22款宝马325原厂有声浪嘛
解决答案:没有
问题291:停车3个月,电瓶坏了
解决答案:长期亏电,肯定坏了,正常一周启动一次,一次5-10分钟
问题292:3系转向干预关闭了,还会有干预
解决答案:在安全辅助里选择个性设置应该就可以了
问题293:刹车片异常磨损的问题
解决答案:没必要跟4S店浪费时间,花点钱就解决了
问题294:改装前脸,能否备案?
解决答案:不可以的。中网没事
问题295:MyBMW上的油位公里数不更新了
解决答案:卸了重装
问题296:3系天窗不能一键开启
解决答案:用点力推,是有两个档位的
问题297:中控屏激活了carplay系统怎么关闭?
解决答案:要电脑刷个程序
问题298:档杆旁边的车身稳定系统按钮怎么用?
解决答案:基本就是三个逻辑:
默认:开启DSC,轮胎稍微打滑系统就介入
按一下:Traction开启,轮胎稍微打滑系统不管,严重打滑系统才介入,比如雪地里上坡(但其实没啥大用)
长按:关闭DSC,轮胎滑上天,系统也不管(漂移时候用)
问题299:轮胎裂了还能继续用吗?
解决答案:安全第一更换即可
问题300:330I提车时带原厂尾翼吗?
解决答案:是的330自带小尾翼
问题301:有360全景影像就能购买行车记录仪的功能吗?
解决答案:MY BMW里互联驾驶 看可订阅服务,有就是可以,没有就不可以
问题302:电子手刹的制动力到底有多大
解决答案:手刹有独立的一套系统,跟脚刹的制动力肯定是不能比的,但手刹应该足以应对普通路面的坡度
问题303:停车挂p档,开门自动熄火
解决答案:自动启停了。关了就不会了
问题304:新3系325lim第一年保险多少钱?
解决答案:一般在1-1.2之间,把不要的项目去掉点
然后可以去外面单独再加
问题305:3系曜夜的后轮能否换成和前轮一样?
解决答案:不改装避震的前提下,前后轮都可以互换。
那个ET值设置的比较巧妙,互换之后外边沿和原来一样
问题306:机油温度问题110度左右正常吗
解决答案:正常,嫌温度高可以升级集成版本,11/21开始日常只有九十多度了
问题307:刷隐藏舒适plus模式
解决答案:就是个2档起步 缓解了12档之间的顿挫
问题308:宝马原厂行车记录仪咋样?
解决答案:原厂三代的睿眼记录仪挺好
问题309:23款刹车点头和顿挫
解决答案:现在是小改款,设计不会大变动的,不会有大差别。
习惯就好
问题310:冷却液往加注口冒出来,正常吗?
解决答案:行驶中溢出来肯定不正常、不是加多了就是盖子坏掉了。
问题311:新车油耗多少?
解决答案:省道那些平均7个,走城区要9、10个左右
问题312:为什么主动进气格栅一直没打开
解决答案:行驶中才会打开。电脑有温度控制自动
问题313:行驶中有提示音是什么意思
解决答案:速度超过某个值会提醒,不管你当时有没有超速。
这个值可以在车机里自由设置,也可以取消这个提醒。
问题314:BMWAPP里有个轮胎保养警告,能自己去掉吗
解决答案:官方售后客服说是系统根据周期推算出来的, 4s无法清除, 28天后会消除
问题315:行车记录仪存储卡一直提醒?
解决答案:不是缓存就是卡兼容机卡速不匹配   建议存储卡每2-3个月最好拿出来插在读卡器格式化一下   或者换行程记录仪专用或三星evo卡  卡速最好Class10 以上的   或者卡上U里面带个3的标识的
问题316:g28火花塞型号
解决答案:96206,94201
问题317:G28节气门清洗问题
解决答案:B系列发动机不用单独清洗节气门体,这个发动机通过VANOS调整单元来控制进气量而不是通过节气门体来控制的
问题318:325运动spot模式起步地板油会打滑吗?
解决答案:esp全关 转速憋2000~3000 耀夜以上踩出来lunch control ,涡轮提前给点压力扭矩大了你轮胎突破抓地力自然简单,起步地板油本来就很难滑。。。
问题319::23款锁车灯光和声音问题
解决答案:在车辆设置-车门和车窗-锁定和解锁时灯光闪烁来设置
问题320:停车监控,记录仪如何知道停车熄火了?
解决答案:可以检测电压,很多车载电子设备靠这个自动开关机。
记录仪带停车监控的有两根电源线,一根接长电一根接acc电,也可以通过acc是否供电来控制
问题321:系统升级,有升级了1122版本
解决答案:换挡逻辑明前改变,起步升档逻辑调整到了两千转以上,起步不再顿挫
其他工况下顿挫依旧
问题322:2022款三系液晶仪表盘重启
解决答案:解除不良,需要到实体店检测
问题323:2023宝马3如何使用有线CARPLAY
解决答案:宝马只能使用无线的carplay功能
问题324:325耀夜倒车左后视镜不下翻了
解决答案:本来就只有右侧下翻
问题325:刷1阶后可以加燃油宝吗?
解决答案:刷ecu为啥可以提升动力,因为厂家为了应付车辆使用过程中遇到的各种工况,发动机参数调教是有余量的,你现在通过刷ecu把这部分余量提取出来了,发动机就变成的非常敏感了,对于不同工况的兼容性会变差,性能参数参差不齐的燃油宝一定会改变发动机工况的,当超出了发动机可以承受的界限就要出问题了,所以为啥不要加燃油宝,不是一定会出问题,只是出问题的几率比较大,所以不让加燃油宝
问题326:宝马为何弃用了主动进气格栅?
解决答案:节约成本
问题327:23款325i车机1122版本疑问
解决答案:网评0722是应对烧机油风波产物,动力有削减(但仅3.0以上排量感觉明显),1122恢复了动力,进一步减少了顿挫和拖拽。总结起来就是非0722的车,建议别当小白鼠再观望观望,0722的车赶紧升级去。仅供参考
问题328:宝马325标轴冬天胎压多少合适?
解决答案: 前2.2,后2.4。
冷车情况下,前2.0,后2.2。
问题329:有一个轮胎鼓包,是不是必须换二个了
解决答案:个人意见,一两年,两万公里内,只换一边也没啥
问题330:后方紧急制动干预有必要开吗?
解决答案:平时车位小,侧面需要挨得很近,所以我关了侧方,开了后方,倒太近会自动刹停,感觉还可以
问题331:2023宝马3油底壳还是塑料件吗?
解决答案:23款是铝合金的
问题332:20年宝马3系原厂5AU超过70没有转向
解决答案:要整车编程,加刷出来
问题333:首保,有什么需要注意的!
解决答案:默认的5W30就行,0W20的要加钱这油适合温柔驾驶省油。0W30的加的更多,油很好,就是贵。可以要求加5.25
问题334:21款耀夜机油到底加哪种好?
解决答案:20机油比30机油粘稠度低一些,流动性好,所以对于发动机起到更好的保护作用,润滑性好发动机更有劲加速快。
新车可以用20,公里数慢慢大了在换回30的机油。20机油流动性好发动机噪音也相对的会大一些的。
问题335:3系6个喇叭和那个哈曼卡顿,差别大吗?
解决答案:大,首先喇叭数量多6个(中置中音高音、前后高音),其次喇叭质量不一样,第三功放不一样;最后听出来的效果就差太大了,我的原厂运动版6喇叭,后来都加了前后高音,换了前后中音,才稍微好一点。买车预算够的话就还是推荐耀夜版
问题336:325Li首发版可不可以手机app控制车辆啊
解决答案:不行
问题337:22款320l座椅底下有自带低音喇叭吗?
解决答案:即便是最低配的宝马6个喇叭的,前排座椅底下也有两个低音,四个车门分别一个中音。
最顶配的宝华韦健16喇叭的,座椅底下也是两个低音,当然喇叭的档次就差了很多个级别了。
问题338:Id8系统如何关闭行驶轨迹和定位啊
解决答案:不要直接登录他的账号,每次上车自己选择来宾账户登录车机,这样他手机就看不到了!
或者进入设置,通用设置,隐私设置了把功能全部关闭,他手机就无法同步车辆数据了!
问题339:三系带GPF颗粒捕捉器,必须要用带gpf的机油
解决答案:C2C3认证的油,原厂油的话你只能用灰瓶的(个人推荐原厂贴牌的机油别碰0w20,5w30一般,0w30最好)
问题340:起步就提示速度警告是什么原因
解决答案:在中央显示屏里把限速取消或调到80以上吧
问题341:325变速箱顿挫1档换2档的时候?
解决答案:正常的。宝马一直都是这样,往上就没事了
问题342:下雨天前方碰撞预警受限
解决答案:这是由于宝马的碰撞预警采用的是单目摄像头的方案。
宝马厉害的地方是虽然只用了一个摄像头,就达到了其他厂商多传感器的效果,测试成绩甚至可以说是名列前茅。但是缺点就是你遇到的情况,下雨天摄像头被雨水糊了,效果就大打折扣。
问题343:QQ音乐下载失败,请重试。这是什么原因
解决答案:手动更新应用,还不行就强制重启主机。
问题344:冷启动经常提示warmup是啥意思?
解决答案:意思是车辆正在热车的意思,车辆温度还没上来
问题345:为什么320开了自动驻车松刹车车子还向前跑?
解决答案:踩刹车到显示屏有auto P的绿色标志才表示驻车成功,不然就是代表你是脚踩刹车,松开就当然走了
问题346:325li耀夜启动时原地打方向盘方向机异响
解决答案:正常现象。通病
问题347:3系座椅不是正对着方向盘的?
解决答案:是的,据说是宝马的人机工程学
问题348:新3系车道辅助怎么关闭
解决答案:驾驶辅助里转向干预关掉。
问题349:3系误加了92号汽油怎么办?
解决答案:偶尔一次没影响。
问题350:倒车后视镜自动下翻如何关闭?
解决答案:左边是开右边就是关
问题351:宝马3系用远程通风,鸣笛,闪灯,跳出错页面
解决答案:将车机恢复出厂设置就可以了。现在升级到0323后,点远程服务秒开。
问题352:猪鼻孔怎么重来不打开?
解决答案:机舱温度达到设定标准就会自动打开,平时关闭
问题353:车机系统0322有必要升级到0722吗?
解决答案:建议别升0722,要嘛就去4S店升到最新的0323.
问题354:仪表车速比导航车速慢正常吗
解决答案:表显车速国标要求不能有负误差,如果你做不到0误差,那就只能往高了调,正常
问题355:3系的节能模式优点在哪里?
解决答案:eco模式没任何意义,高速跟舒适油耗一样,还增加危险性。市区比舒适油耗还要高,驾驶体验还差。
问题356:刹车片需要更换的时候,车辆会报警吗
解决答案:会,有电子感应器的
问题357:2023款宝马三系需要加隔音棉吗
解决答案:完全没必要。但是可能部分人有这方面需求
问题358:23款3系苹果连Apolecarplay抬头
解决答案:目前carlife可以支持 carplay暂时只支持自带的地图 高德不行
问题359:车子在太阳下暴晒后能立马开空调吗?
解决答案:开开以后建议先把窗户放下来一会,让车里热气尽快散出去,凉快的更快
问题360:MP刹车系统,改装后能过年检吗
解决答案:制动系统不属于外观检查,而是单独的制动力检查。只要制动力各项测试合格就可以。
问题361:3系洗车一直单边灯亮是怎么回事?
解决答案:打开了驻车灯,熄火把转向灯调到一边就会这样
问题362:保养好后,车机设置的是1.2W公里后保养还是1W
解决答案:复位以后的公里数是动态计算的,根据之前的驾驶习惯 平均车速等因素电脑预测下一次的保养可行驶里程,无法通过电脑或者其他技术来修改那个预测值,所以有人复位以后10000 有人12000 甚至复位以后15000都是正常的。复位以后的里程越多,说明路况越好,可使用的周期越长,这就叫按需保养,CBS智能保养系统。
问题363:底盘前轮后面一个塑料凸起是做什么?
解决答案:千斤顶固定位标识。最好用不到
问题364:升级车机,卡界面了,如何解决
解决答案:卡车机一定、一定、只能去4S店解决
就是4S店升级也无法避免有几率出现这种情况,或者等下次更新提示
问题365:23款325i耀夜款,自带盲区监测功能吗?
解决答案:全系选装
问题366:宝马原厂香氛问题哪个不呛鼻子
解决答案:原厂香氛都很淡。不刺激鼻子
问题367:空调温度前排冷风,后排怎么出热风?
解决答案:控制后排出风的翻板坏了,导致不能调节冷热风的配比,需要拆整个中间台检查风门电机,要么电机挂了要么翻板卡住了。
问题368:G20是否切割GPF颗粒捕捉器问题
解决答案:没程序切了白切。有程序也不是必须要切。二阶必切
问题369:ID8系统音乐无法在仪表盘上显示
解决答案:重新启动车机系统就可以了
问题370:Eco Pro模式下这个图标是什么意思?
解决答案:你用了节能模式后,可以多开的路程! 简单的说就是为你省了多少油
问题371:车怠速是700转,是不是太低了?
解决答案:准确的应该是680转,启动1100转,几秒后掉到900多转,再一会就稳定在680转
问题372:325新提,下雨天防碰撞老是跳出来正常吗?
解决答案:雨水影响感应探头,正常
问题373:2023年8月生产的3系轮胎是什么品牌?
解决答案:韩泰,固特异,普利司通,米其林,马牌,倍耐力
问题374:BMW app进不去?
解决答案:删除后重新安装
问题375:宝马的acc plus是否带那个鸟瞰图3d啊
解决答案:大雷达acc就有
问题376:新三系更换机脚胶很难吗?
解决答案:要先钩住发动机,拆掉支撑臂后才能换
问题377:3.5万公里 提示左后轮磨损
解决答案:软件问题 等下次升级才能解决
问题378:325lim运动有自动泊车吗?
解决答案:倒车时候倒车影像上面会有一个P字还有显示一个车位,点一下屏幕P就可以,不过要随时准备踩刹车
问题379:CarPlay手机发热正常吗?
解决答案:手机正在运行状态,发烫是正常现象的
问题380:M运动帖曜夜小尾翼合规吗
解决答案:不合规,但也没人管
问题381:同一侧的胎压相差多少bar内不会吃胎呢?
解决答案:不会的,没什么问题
问题382:22款长轴330,需要换差速器油不
解决答案:宝马的技术手册里差速器油只有定期检查和补充,没说要更换,检查就是看看壳体是否有渗油,尤其是左右两个传动轴的油封。
问题383:21款宝马330Li带颗粒捕捉器么?
解决答案:21款不带颗粒捕捉器
问题384:325耀夜熄火后不自动锁车?
解决答案:23款3系突然无法自动落锁,可能的原因有:
中控系统损坏:自动落锁功能程序故障。
自动落锁控制器损坏。
自动落锁控制器的连线接触不良。
建议咨询专业维修人员进行检查和修复,以上内容仅供参考,如需更准确的信息,建议咨询汽车制造商官方客服或前往4S店进行咨询。
问题385:请教id7出现二维码有什么意义?
解决答案:让你扫码安装my BMW,然后互联驾驶商店的各种信息在手机上看,车机不在单独显示了
问题386:23款3系抬头显示如何显示更多内容
解决答案:3款3系的HUD显示内容可以通过以下步骤进行调整:
进入设置界面:在车辆的中控屏幕上,找到并点击“设置”或“系统设置”选项。
找到HUD设置:在设置界面中,找到并点击“HUD”或“抬头显示”选项。
选择显示内容:在HUD设置界面中,可以看到多个选项,例如时速、导航、电话等。根据您的需求,选择需要显示的显示内容。
调整显示位置:如果您需要调整HUD的显示位置,可以在HUD设置界面中,找到并点击“显示位置”或“位置调整”选项。然后,您可以通过触摸屏幕或使用方向盘上的控制按钮来调整HUD的显示位置。
保存设置:在完成上述调整后,记得保存设置,以便下次启动车辆时能够保留您的自定义设置。
请注意,具体的操作步骤可能因车型和配置的不同而有所差异。如果您无法找到相应的设置选项或遇到其他问题,建议查阅车辆的使用手册或联系宝马的客服支持以获取更详细的帮助和指导。
问题387:宝马三系的雷达黄色全满距离障碍物有多远
解决答案:车距离墙面<50CM红色,>50CM<1M 黄色,>1M绿色
问题388:3系怎么消除保养提醒
解决答案:G底盘的手动复位方法,如果在显示提醒状态下直接按住B C键约十多秒,组合仪表盘中下方会显示复位项目菜单即松手,然后单点B C键按提示进行,比如机油、刹车液等;另一个进入方式在没有提醒状态下,快速按三下启动键进入诊断模式,然后长按B C键操作如上。
问题389:宝马3系,快没油时,咚咚异响!
解决答案:宝马3系在快没油时出现异响,加满油后异响消失,这可能是由于燃油即将耗尽时,车辆的油泵会开始工作,以维持燃油供应。当油箱中的燃油量减少时,油泵的工作负荷会增加,这可能导致油泵运转不平稳,从而产生异响。此外,也可能是由于燃油即将耗尽时,燃油喷射系统的工作压力会发生变化,导致喷油嘴的工作不正常,从而产生异响。
如果这种异响只在快没油时出现,且加满油后消失,那么这可能是正常的现象
问题390:23款怠速抖动问题
解决答案:经常抖动就不正常,检测一下数据流。
加囯营汽油,激进驾驶后再看看。
最后编辑于2023-12-15 10:27:31
