19年老款320i 更换刹车 盘+片 纠结中,求指点
2532 69 发布于 山东 2022-08-06 13:04:24 只看楼主 热门标准
事情说起来有点复杂了
我的车是19年4月买的更新换代前的320i耀夜版
买车时候送了终身免费保养,所以基础保养一般是去4S店做
5万公里时候去4S店保养,师傅说刹车片薄了,要更换了,现场没换,后来5万5的时候找朋友修理厂换了四个轮子的所有刹车片,因为对朋友很信任,所以什么牌子的连问都没问题,总价差不多1200。磨合3000km后还是觉得刹车软,跟换刹车片之前有很大差别。
换之前,稍微踩一下刹车,就有明显的制动,跑的再快也对刹车很有信心。换之后刹车行程变长,刹车效果大不如前。踩刹车,前面的1/4的部分基本是空行程,前2/4行程略有效果,但是不明显,真正有效果基本是从2/4到3/4行程的时候,紧急时候的制动距离也明显感觉变长,甚至开的快一点对刹车没有信心了
6万到了,再次去4S店保养同时,提出来刹车片换过了但还是感觉刹车偏软刹不住车的情况。
4S店找来了大师傅,现场一看给指出了问题
1)现有刹车片质量不好,因为刹车盘上都是暗红色,不光亮,刹车片与刹车盘摩擦不好,发热多,是影响刹车效果的原因
确实比较了旁边保养车的刹车盘,别人都是光亮的,我的的确是暗红色
2)刹车盘磨损情况严重,表面看刹车片边缘非常明显的出现凹槽,用手一摸,刹车盘面上有高低不平的凹槽感
3)在我要求下,师傅拆下了轮胎,用游标卡尺量了一下刹车片厚度,对比刹车盘上的更换厚度标准来说,前轮应该更换,后轮还能坚持一段
前盘22.13(最低标准是22.41),后盘18.9(最低标准18.4)
先看看当时的照片吧
这是我的刹车盘,大师傅说摩擦不好,摩擦发热影响了刹车效果
这是对比旁边车的刹车盘,非常广亮,而且反光
我的刹车盘,红线的地方有明显的凸起,差不多两毫米有了
这是前轮的测量厚度,22.13,标准22.41
这是后轮的测量厚度,18.92
后轮标准18.4,拍的不是很清楚,见谅
现在问题来了
大师傅希望我全部都在4S店更换前后四个轮子的刹车片和刹车盘,优惠完了报价4900
交谈过程中,得到了对方的建议
原厂的刹车片和刹车盘偏软,特别是刹车片,磨损快、掉粉,这种软材质的虽然不抗磨,但是刹车效果好
如果自己换刹车片的话,硬度和摩擦系数极有可能与原厂的刹车盘不匹配,这就会出现刹车片材质硬,抗磨,但是刹车效果不好的情况
我看了价格后有点犹豫,没换
回家后自己上网查,如果最后还是没有什么好的方法的话,为了确保刹车效果,搞不好只能选择4S店更换全套刹车了
也有些朋友给出了建议
在不改装的情况下,换成布雷博的刹车盘+刹车片,前后总价3500以内,线上买线下包换,换成陶瓷的,掉粉还少。也有朋友推荐菲罗多,但有说菲罗多自己不产刹车盘,这是找人代工,还有推荐信义等等。也还有朋友说,这个盘不用换,换个好点的刹车片就行
我基本处于懵B状态,因为对这个领域完全不了解,看看有没有懂的大神帮忙指点一下啊
我要求比较简单
1、想刹车效果好,回到原厂提车的状态,或者比原厂状态还好
2、想刹车灵敏一些,踩刹车的行程不要太长(这样是不是就要换盘了啊)
3、不想升级刹车卡钳换成那种多活塞的
4、能省钱就最好了
刹车我只知道布雷博的名字而已,其他的一无所知
我该怎么办啊,求指点
P.S 6万了,要换变速箱油么?
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/2页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
