爱车美容无死角,用清洁软胶给14万公里的宝马3系清理空调缝隙
1 7 发布于 北京 2024-09-13 23:31:18 只看楼主 热门标准
不知不觉我这辆宝马3系已经东奔西跑超过14万公里了,虽然平时经常洗车,但总有些角落比较难清理,比如空调缝隙就很容易积攒灰尘,光靠洗车是解决不了的,但精洗一下又要两三百块钱,现在钱这么难挣,精洗是不可能的,但只要想处理,办法总比困难多,这次就用最少的钱,实战清理最难打扫的空调缝隙
清理空调缝隙所需的工具和材料很简单,一盒清洁软胶即可,我从网上买的,只花了6块8毛钱,清理完之后还剩下好大一块,估计还能用三五次。
施工注意事项:使用时保证手部干燥,湿哒哒的不好弄啊。使用过程也很简单,从盒子里抠一块软胶,揉捏几下,然后放进空调缝隙里,按压使其进入死角缝隙,再拉出来就OK,灰尘什么的就清理干净了,是不是很简单?
整个施工过程包括前后空调出风口,大概半个小时就够了,清理完的效果很OK,施工前后对比图请移步下面帖子正文。
最近总出差,车子开的少,不然正常情况已经超过15万公里了
这是五年14万公里的波尔蒂芒蓝,贴了车衣,所以车漆一直很亮堂。
跟车身外面亮晶晶相比,车内空调缝隙可以用惨不忍睹来形容。
这还是去年拿软胶清洁过一次,现在又这样了,不弄一下看着都难受。
有请这次清洁的猪脚登场,价值6块8的清洁软胶。
随便抠一块,然后糊空调出风口上,接着按压即可。
左右对比一下,是不是效果还可以?那就继续弄吧。
简单清理之后,空调出风口看着干净了许多。
清洁中控的空调出风口,同样的道理,按压进去就行,不用担心弄不出来。
这玩意弹性很不错,清洁完拉出来就行。
是不是焕然一新的感觉都来了?
同样的施工流程,把所有两侧的空调出风口都搞一下。
空调出风口一个都不能少。
清理完之后,自己看着都心情愉悦啊。
谁都别跑,挨个清理一遍。
自己动手,丰衣足食,清理卫生死角这事儿,就得自己来。
看着所有空调出风口都干干净净的,是不是觉得这6块8的清洁软胶实在是太超值了?
汽车是一部由数万个机械零件组成的机器,而机器,从来都是“7分养,3分修”,只有经常用心的使用它,保养它,关键时候它才不会掉链子。而自己动手给爱车美容,清理平时很难搞定的卫生死角,最后看着车里车外都干干净净的,更是满满的成就感
  • 装饰美容
