很多朋友都用DCAN开启隐藏的开门关门提示音功能,都是去修改DWAI,即防盗模块的
QUIT_AKUST_SCHAERF |
QUIT_AKUST_ENTSCH |
这两个选项。
但是实际上这种方法是不正确的。因为在仪表盘或者iDrive里面有一个开锁和闭锁灯光选项,这个选项同时也控制了报警提示音。在宝马的设置系统中,其实可以设置成
灯光
灯光+声音提示
但是在宝马的出厂设置中,把报警提示选项给隐藏了。修改DWAI模块的值,只能暂时启用声音提示。如果进入BC菜单重设开锁闭锁设定后,手工写进去的值就会被覆盖。
正确的设置方法如下:
1. 对于没有idrive的车子,修改KOMBI,即仪表盘的配置修改以下两个值
QUITT_OPT_AKUST_ENT
--> aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
--> aktiv
这两个选项的意思就是,灯光和声响确认,关门、开门
2. 对于idrive的车子,在CIC模块中也有类似选项。具体的我忘了,回头找一辆CIC车子帮大家找一下。
改完以上选项之后,在开锁闭锁菜单中,就会多出一个选项,图标是灯光+喇叭(我晚上去拍张照片)。
选用这个新的选项之后,就再也不会有问题了。可以说这是官方的提示音开启方法。
