mc17cues 2012-12-24 14:53:10 发表在 24楼
版主大人,您这个言论是错误的。你说我喷了10多次带大灯清洗的就见底了。我咨询了4S,技师说咱们车玻璃水容量是5-6升,一般剩不到半升的时候才会报警。按您的说法,如果是玻璃水满的状态下,10次大灯清洗起码用个4、5升吧。事实是,我玻璃水报警后,我又买了2升一桶的玻璃水添加,结果加了半桶,玻璃水又溢出来了。因为上次我就是把玻璃水加到溢出来,然后才开始用了10来次大灯清洗的。这次加了半桶,也就是1L,又溢出来了。所以,大灯清洗真的没您想的那么费玻璃水。10次大灯清洗=1L水左右,这是我自己亲自作的实验。而且我的玻璃水报警在我把玻璃水加到溢出来后,依然存在。4S已经很确定是有问题了。而且4S接到的此问题反映比较频繁。如果是...
这的确是通病,我的也是同样的问题。
去4s检查,说是传感器问题,索赔了一个水壶,但是两周之后,又报警了。
准备再去4s。
我的也遇到这个问题,不知楼主解决了吗。怎么解决的
MONKEY1226 2014/03/14 23:10:16 发表在 37楼
我加满用几次就报警!真tm烦人!奥迪长途带机油,宝马长途带玻璃水!tmd
BMW_F30 2012-12-24 18:33:34 发表在 29楼
新三的玻璃水加满后(到快要溢出的临界点),这时你等个十几秒就会发现液面慢慢会下去的,最后一升多就是慢慢渗下去的,需要耐心慢慢加才能把最后一升多加进去,一次性加满只能加个4升多。我每次用玻璃水就是拨一下,我说的5次用两升也是拨一下,不知道你拨几下。就按拨一下算,你的一壶玻璃水能清洗大灯60次?每个论坛的定位不一样,而且根据我的经验我也没说错。
BMW_F30 2012-12-24 15:06:12 发表在 25楼
加进去的还能溢出来?莫非是汽水?另外版主这是协助管理论坛,又不是汽车专家。就我自己使用的经验来说,使用5次大灯清洗应该就会用到将近2升的玻璃水,按你的说法,你的车加满玻璃水,然后可以使用60次大灯清洗,我认为不可能。
mc17cues 2012-12-24 17:48:16 发表在 27楼
版主大人,因为加玻璃水的时候你是看不到还有多少加满的,我说的溢出来就是一直加到注水口满然后玻璃水往外流。因为既然玻璃水报警了,我就以为里面已经只剩一点点了,所以就放心大胆地加,没想到刚倒了半桶就溢出来了。第一次是玻璃水报警后加了1桶半就满了,这次是加了半桶就满了。区别是,第一次报警,加了1桶半之后报警消失,用了10次左右后又开始报警。然后加了不到半桶,玻璃水已经加不进去了,报警仍未消失。不知道我描述得足够清楚不?
我第一次发贴其实就说得很明白,我玻璃水报警,然后加了1升半就满了,其实可以说明当时我玻璃水至少还剩3.5-4.5升,这是无论如何也不该报警的。然后用了10次左右,又报警了。您一直在帖子里跟人...
