关于宝马3系大家都很熟悉了 我就不多介绍了 不是每个人都能买的起M3 买的起3的人也不是都能鼓起勇气去花5系低配的钱去买325 330 所以本次的作业是E90 320I
我用一句话介绍我对宝马3的理解 宝马精髓尽在3系,如果E46是曾经的辉煌,那么E90才是宝马3真正意义上的巅峰之作
本次作业车辆为我近期自行购买的二手320I私家车 大致价格就是一辆科鲁兹落地的价格,我将对他的引擎 底盘 内饰 漆面进行快速的检修,毕竟10多万的车可以买很多新车,如果买回来底盘到处都要修,发动机状态差,那就失去了意义,所以选购必须非常谨慎,如果有喜欢该车的同学必须请职业部队出马,自己不要冒险购买
经常看见小哥哥们 用血汗钱买个二手3系,由于自己不懂,买回来修完发动机,修底盘,修完底盘 已经可以去买台很好的新车了,那就失去意义了,成了熟悉的修理厂赚钱的香饽饽了!
什么样的二手车值得买?很简单,最小的代价投入,达到接近新车的驾乘感受,那你就买的很成功!
直接进入引擎的保养环节
清洗进气系统 拆卸空滤 已经导风罩
可见长年在4S保养的车 并没有打理的很好
由于机舱设计是L6设计 安装L4固然空间大了许多 4缸虽然是最屁的宝马,但是它始终是宝马,依然比其他品牌L
斜置机器可以有效降低发动机重心,降低发动机震动,早在80年代各品牌就已经向这方面发展了,很少有机器是笔直的
检查皮带 以及皮带轮 水泵 有无异响
机油冷却器
清洗节气门
检查发电机 主线有无破皮 很多自然都是这样造成的
暖风水管
检查变速箱散热器油管
检查有无碰撞就看这里的 梁 如果他没事 就算小擦小碰 不算事故
检查风扇 以及风扇控制系统的线束 是否规矩 如果破损 可能导致风扇不转,最终开锅 拉缸
拆卸整个空调进气系统 清洗进气道
这里面就是风道了 ,可以看见鼓风机很脏,可以通过空调系统清洗泡沫清洗
检查各主件螺丝 可以看出机器的完整程度
检查爆震传感器 以及线路 如有破损尽快处理 以免连锁故障
清洗空气流量计
这是使用BG 清洗剂以后更好的滤清器
抗磨保护剂 顶级产品
这是最终使用的机油,再更换之前使用BG发动机内部清洗剂 怠速运转 然后放出,再次加入稍微低端点的机油 再次加入BG清洗剂
这是刚加入的机油 新鲜的15分钟放出来的效果
可见清洗效果震撼 牛逼
各大4S均有售 加水货千万别加
由于常年在4S保养,本次作业全部使用与4S一致的原装备品,没有使用其他品牌
转眼已经深夜了,可能是早年创业 养成的习惯,我喜欢晚上静静一个人VS引擎,那清晰的声音方便我们交流
保养过后进入清洗环节
包扎发电机 电脑盒 已经一些裸露的传感器 在温度不高于60的情况下 可以开始作业了
清洗后可以看见 白花花的BMW引擎
开始恢复附件
安装全部达到装车水平 每颗螺丝到位每个卡子到位 缺的配齐
蓝天白云下 它又恢复了往日的光彩 下一步底盘部分常规检查
检查半轴
查看有无事故,我帮别人看车都从来不失手,自己买车 仔细程度毋庸置疑 我去看车直接带着电脑检查 开着车子背着电脑看数据,检查到每颗螺丝,卖车的老板说以后我的新车坏了或者朋友买车能不能找你?帮帮忙,我给你再优惠优惠,我说没问题!可以,降价就行了
宝马奔驰奥迪保时捷大众的底盘各个工整 那是毋容置疑的!
前面就是一块整板子,太漂亮的,给老婆开,她一定喜欢,她满意了 将来我花钱买普拉多 巡洋舰就不会阻挡我了!
原装排气的制作工艺就已经让其他品牌咋舌了 如果要改那也是高端货才值得改
由于E46已经很牛逼的底盘了 稍微改进就已经很牛逼了 下面是巨大的铝合金摆臂 上面有稳定杆,侧面也有横拉杆
难怪M3能跑300 底盘可见一斑
检查驱动桥
完整的地板 保护的很好
检查变速箱吊架 这坏了对我来说很简单 一般人去4S摸一下几千 所以检查必须认真
前面的球头设计一看都是高端品牌
这种结构路感直接 安全系数高
检查避震器有无漏油 减震杆有无磨损 很多人只会看漏油不知道杆子最重要
检查后防撞钢梁有无异常 可以判断有无追尾
检查吊耳
检查传动轴输出法兰,变速箱的输出 通过接盘 将动力传递至驱动桥 加上橡胶缓冲,可以实现平顺的衔接
检查十字节,如有间隙需要换掉,产生间隙以后高转速会引起车身的震动,开过大卡车和玩过越野车的车友都明白他的重要性!
底盘部分完美,省去了维修,直接进入内饰保养环节,毕竟买的是二手车,我的要求需要高到极致,要舒服要清爽!
内饰开始保养 一桶水解决一切问题
内饰保养过后 我只能用完美来形容了
原装机盖
谢谢各位车友支持,如有宝马车系问题 尽请留言。
E90作业完毕!
