林宝塔夫 2014/11/26 21:45:32 发表在 50楼
我的4年才刚换的。放出的原车冷却液,冰点、清净度、颜色都正常有点儿后悔换掉了——浪费银子
林宝塔夫 2014/01/04 17:21:53 发表在 沙发
严重不可以——立即找回4S店去做处理!!!BMW 的‘原厂’冷却液是乙二醇型的,原液乙二醇含量近95%(瓶身说明上有成份表)。纯乙二醇,冰点仅为 -12.6℃江南使用到也还不至于有冻结之虞,但纯乙二醇粘度高,不利于冷却泵送如果确认不会跑到 -20℃的地区的话,按照1:2对蒸馏水使用就可以了。你330i,完全更换冷却液的容量大约是7升的样子,需要冷却液原液两瓶3升,配蒸馏水6升。更换余下的妥善保管,用于下次更换前的补充添加
车宝一站式服务 2016/11/02 04:38:36 发表在 88楼
林总……我三系在加原厂水箱宝的时候加了5只……就够了!是不是里面还有水
林宝塔夫 2016/11/02 07:50:55 发表在 89楼
5瓶原液,那就是7.5升不可以只使用原液的!!!如果是广东的话,至少要抽出来3瓶原液,然后加纯净水或蒸馏水至标准液面
车宝一站式服务 2016/11/02 07:56:33 发表在 90楼
不加水有没有影响!发动机估计还有一些水!不可能都排得全部出来吧!又没有这可能!缸体里面还有一些水
林宝塔夫 2016/11/02 08:06:21 发表在 91楼
BMW ‘原厂’的发动冷却液原液瓶身上有注明啊——最低稀释(混合)比例为1:1!!!原液或过低的稀释比例冰点反而升高不算,流动性差会导致发动机冷却系统工作不正常
我也因为车子兑水问题问过4S店,他们说车子在6W公里前兑水属正常现象,当时看到他们保养的小伙子无故往里面加自来水,说真的搞得一头雾水。后来那人给我这张图片心里稍安些,但是还是想不通,照理应该加专用水才对吧!不管是从化学角度还是从专业的角度来说 ……
林宝塔夫 2015-2-15 13:34:11 发表在 63楼
我车4年自己换的,旧冷却液色度、纯净度与新调配的差异不大,冰点仍符合标准(-40度)。
armyboy 2015-6-22 20:19:47 发表在 81楼
林大,今天去宝马店,给补充了四五百毫升左右的防冻液原液,没问题吧?
林宝塔夫 2015-6-22 21:05:48 发表在 82楼
就这一次吧!原液与水的比例超过1:1也是不可以的——流动性变差、冰点降低。BMW 官方给出的最大比例就是1:1.
林宝塔夫 2015/06/22 21:05:48 发表在 82楼
林宝塔夫 2014/01/04 18:46:15 发表在 地板
林宝塔夫 2017/03/02 22:34:03 发表在 97楼
你这种情况应该是副水壶内液位过高或者是泄压阀(在副水壶盖子上)故障造成的!跟大众那个冷却液无关。
林宝塔夫 2014/09/22 08:35:14 发表在 41楼
60000km换吧!你可以买大品牌的乙二醇型冷却液,更换。河南那个地界,-25度的就足够啦(这已经包括你冬季不小心跑到河北、西北大部分地区的需要啦!)。如果用BMW原厂的,按照1(原液):2蒸馏水)的比例配兑使用,冰点为-27度。
见缝就钻 2017/03/02 21:41:10 发表在 96楼
宝马2010款的523水温没报警,但是发动机舱里出现大量水蒸气,后来加了1升纯净水。我之前却防冻液的时候把大众专用的红色防冻液加了一瓶,是不是这个东西影响的?
