点火之后,屏幕在D档下方显示一个黄色三角形,里面还有一个叹号,我以为是油不多了,今早我加了油还是搞不定,就会在屏幕显示D档的下面出现这个图案,旁边还有几个数字,有时候显示000,有时候004,有时候007,是不是钥匙没电了还是咋地?几秒钟就消失了,求大师指点
如果过几秒就消失了就没事的.
比如,上车发动后,车门没关好,同时会出现黄色小三角.车外温度过低,会提示,会出现黄三角.玻璃水少,也会出现,但是过一会黄三角会消失,说明问题已经解决.
如果黄三角一直有,还有另外的别的提示,那你一定要注意.
油少不少要看油量表.
你目前出现的,应该是室外温度过低,没事的,同时会有鸣笛提醒对吧,而且会提示.
BMW_F30 2014-2-9 14:35:17 发表在 4楼
进去IDRIVE里的车辆状态里能查到
迷途猫 2014/02/09 14:43:28 发表在 5楼
楼上正解。可以在车辆状态中查看的。估计应该是温度提示,一般室外温度为3度或以下的时候,路况会变差,比如结冰,这时候车子就会发出提示。
让心自由飞翔 2014-2-9 14:10:20 发表在 地板
如果过几秒就消失了就没事的.比如,上车发动后,车门没关好,同时会出现黄色小三角.车外温度过低,会提示,会出现黄三角.玻璃水少,也会出现,但是过一会黄三角会消失,说明问题已经解决.如果黄三角一直有,还有另外的别的提示,那你一定要注意.油少不少要看油量表.你目前出现的,应该是室外温度过低,没事的,同时会有鸣笛提醒对吧,而且会提示.
yanzi2014 2014-2-9 14:59:04 发表在 7楼
首先感谢您耐心的回答,温度低会出现一个雪花的标志,车门没关好也会显示一个小汽车门没关的标志,这个图案还是第一次见,那后面的数字啥意思呢?有时候000 有时候004 有时候007
迷途猫 2014-2-9 14:43:28 发表在 5楼
yanzi2014 2014-2-9 16:43:05 发表在 9楼
谢谢您,问题已解决,是室外温度过低提示,但是数字什么意思呢?是温度数字嘛?
让心自由飞翔 2014-2-9 16:47:49 发表在 12楼
如果是室外温度过低,会出现一个雪花图案,旁边会有+3度,这样的字之类的,表示温度的.你说的004什么的,是不是也是四度的意思?
yanzi2014 2014-2-9 17:00:21 发表在 13楼
不懂呀!帖子如何发照片呢?我发个照片继续求解
yanzi2014 2014-2-9 14:55:08 发表在 6楼
不能啊,温度低都会直接显示一个雪花的标志啊,那后面的数字啥意思呢?000 004 007
让心自由飞翔 2014/02/09 14:10:20 发表在 地板
