车身内的水,包括潮湿空气中的水与温差变化产生的冷凝水,都会把车内的金属变成“小电池”。因为这些水一般不是纯净的,都含有电解质。在许多地区,雨水造成的后果更加严重,因为雨水经常呈现比较强的酸性。注蜡的部位非常之多,一般有几十个左右,大致列出如下:
1、前纵梁、前横梁、A柱、B柱、C柱、上边梁、下边梁、后纵梁、后横梁(上下边梁是指车顶、地板与侧面的交接处内部的钢梁)
2、发动机罩上盖版(就是雨刷器后面风档前面那一块)
3、引擎内罩、外罩
4、所有的车门内板、外板(重点为门板下部)
5、所有的车轮罩
6、行李舱内罩、外罩
7、其它所有出现空腔的地方。
同样的问题,继续关注
cross28 2014-5-26 15:23:44 发表在 429楼
一口气看完了,之所以看完,因为我也有同样的问题:天窗后翘奇臭无比,还影响到我把妹了,妹子说,你这宝马咋有股恶心味道?搞得我心底里问候宝马祖宗。
我分析下来有几点供参考:
1.这是持久战,因为我的车快两年了,F30运动版慕尼黑产,12年10月提的车,至今味道很大甚至感觉越来越严重,所以所谓的希望味道早点散掉是徒劳。
2.应该不是发动机舱来的,因为开了风扇之后反而味道会小些,如果来自发动机舱而且通过风口进来,那开了风扇味道会更大。
3.这味道应该是哪里吸进来的,因为开了天窗后翘才会有,说明车内形成负压,所以所谓的味道来自扶手箱不一定科学。
4.味道可能来自门板内,如果是,这问题基本无解,而且劳民伤财...
我分析下来有几点供参考:
已有车友建了QQ群(6836444)讨论用车遇到的各种问题,尤其是异味问题,欢迎大家加入!
只有我们遇到问题的车友都行动起来,才能让厂家重视和解决这个问题!
