septurn 2014-4-10 21:39:59 发表在 59楼
笨笨伯爵 2014/04/10 21:38:33 发表在 58楼 我也是打开天窗和四个门窗 行驶中有味道 上周去4s检查发现是天窗上润滑油味道 已经清理干净换了润滑油 但是味道还是有 打电话宝马中国反应 他们也是回答会向上反应 然后就没有结果了这个问题该召回,操,慢性毒药!
笨笨伯爵 2014/04/10 22:07:49 发表在 62楼
基本已经判定了 异味源来自于天窗上的润滑油 和四个车门中的夹层 你可以试着把四个车窗玻璃全部放下来 然后扒开夹那两个皮子 往里闻 味道也来自于哪里 我去4s店把门把手和门内丝拆了 但是还是够不到那个夹层 4s店师傅说要全拆以后就不隔音了 于是我又纠结了。。。。。。
septurn 2014-4-10 06:44:02 发表在 4楼
我看你需要喝点妇炎洁!
septurn 2014-4-10 21:03:30 发表在 52楼
等我明早去4S看看怎么个说法
遇见Crice 2014/04/11 04:13:01 发表在 66楼
只是部分车吗? 我很奇怪那么明显的味道为什么没有引起车主们的广泛关注guanzhu
septurn 2014/04/11 07:02:18 发表在 68楼
估计是习惯了、没开天窗那味道还好!淡淡的!开了天窗简直受不了
遇见Crice 2014/04/11 09:12:06 发表在 71楼
4S店有解决方案吗?
youkihei 2014/04/11 09:20:44 发表在 73楼
youkihei 2014/04/11 09:33:09 发表在 75楼
奥迪小跑 2014-4-10 15:19:55 发表在 46楼
gsjzxq 2014-4-10 14:57:20 发表在 45楼漆面表面的蜡擦干净能有什么影响,表面本来就不该有蜡吧,是里面注蜡多了流出来的。平时我都是短途就算开窗开天窗也闻不到,只有长途抽烟时候翘天窗才闻得到,清理干净后还没跑过长途呢,我想应该能好一些了。现在天气热一点 车开的时间长一点 不开天窗 开侧窗都有这个味道飘进来 看来我也得清理清理了
gsjzxq 2014-4-11 10:12:25 发表在 78楼
赶快清理吧,清理后今天跑了一小长途,味道比原来小多了,还有一点点味道,应该是里面清理不到的地方发出的。
youkihei 2014/04/11 10:00:23 发表在 77楼
