自己动手,更换空气、空调滤芯——节约456大洋
1 123 发布于 2014-05-26 14:18:58 只看楼主 热门标准
小车到了该保养的时候了。鉴于4s店送了一大堆机油保养券,所以机油机滤还是依然可以在4s店换。
但是空调滤芯和空气滤芯就不免费了——而且,两项相加加上工时费,费用还不低。见图:1
更换空气滤芯、空调滤芯本来就是个简单活,工时费收那么高就有点坑爹了。材料费——我更就呵呵了。
于是,网上下单,自行购买材料,自行更换。这样算下来能节约456元。钱不是风吹来的,自己折腾一下也就当锻炼了。见图2-4
当然,网上购物最怕的是买到假货。所以,当然就必须能找到查询真伪的方法。推荐一个软件:tecidentify,大厂的汽车配件可以根据扫描二维码或者编码查询真伪。图5
到货后,立马扫描查询,OK,木有问题。再打开仔细研究做工——满意。图7-9
为啥要选择这个牌子,而不选其他的?
因为我的老车也一直自己买滤芯——用了多年,没有出过啥问题。
另外,尽量买带活性炭的空调滤芯——比纯无纺布或纸质的贵,但过滤效果要好一些。缺点嘛,就是风量要小一点。
共7页 20条/页 前往
