moonfishgb 2014/06/29 22:49:58 发表在 253楼
问下楼主,后驱的328在雪天开市区里的那些上下坡能行吗?比如一浴旁边的鱼山路上坡
LadiesMan217 2014-6-30 00:06:10 发表在 256楼
另外能不能告诉我你M Performance Suspension Kit如何弄回来的
大陆的好像是Standard Suspension 如果要upgrade to M Performance的话 要有一个M Sport的件升级
“non M Sport package or non M Sport Suspension equipped vehicles require new front and rear sway bars - select option from dropdown menu when ordering”
另外国外我算了一下 2000美金 只能运到香港 再入关 单独直接寄回来 如果被查到了 直接罚没 汽车主要零部件 就算直接运回来 运费至少可能得好几百美金吧 所以直接价格可能得上1W8 全套了 国内去和4S砍价 估计8-9折能谈 但是也得2W多 但是可以保修 您是怎么弄的呢 另外可以PM我一个价格么
c672055446 2014/06/30 09:13:09 发表在 266楼
太帅了,撸主的车牌开头也好屌“撸B”
车改的好,片拍的好,文写得好。
