mattyliu 2014-6-29 21:37:39 发表在 225楼
呵呵,能给你点点思路那我的目的就达到了。国外车友反应原装刹车不换mp刹车只做dsc的重新编程也有效果,但我没有试过。按道理,使用stoptec刹车做dsc编程也会有效果。可以尝试。反正不麻烦
另外能不能告诉我你M Performance Suspension Kit如何弄回来的
大陆的好像是Standard Suspension 如果要upgrade to M Performance的话 要有一个M Sport的件升级
“non M Sport package or non M Sport Suspension equipped vehicles require new front and rear sway bars - select option from dropdown menu when ordering”
另外国外我算了一下 2000美金 只能运到香港 再入关 单独直接寄回来 如果被查到了 直接罚没 汽车主要零部件 就算直接运回来 运费至少可能得好几百美金吧 所以直接价格可能得上1W8 全套了 国内去和4S砍价 估计8-9折能谈 但是也得2W多 但是可以保修 您是怎么弄的呢 另外可以PM我一个价格么
